Ich hatte an meinem 72er B GT an einer Ampel plötzlich Kupplungsprobleme bekommen. Die Kupplung ist jetzt ca 80tsd Km alt und ich bin nicht die Person, die den linken Fuss ständig auf dem Kupplungspedal ruhen lässt.
Meine erste Vermutung ging daher auf einen Defekt des Kupplungsgebers, bei dem mir auch nach Abziehen des Staubschutzgummis etwas Kupplungsflüssigkeit entgegen kam. Den überholt und mit zurückgeschobenen Kolben entlüftet, ergab kaum eine Besserung. Es ist zwar Druck auf der Kupplung, wenn ich den Motor anlasse ist dieser aber auch wieder weg, bzw. man merkt wie die Kupplung bei ganz durchgedrücktem Pedal packen will. Bei eingeschaltetem Motor ist das Schalten der unteren Gänge auch nicht möglich. Als nächstes habe ich dann noch den Kupplungsnehmer überholt. Trotzdem keine Besserung. Ich kann mir aber auch nicht Vorstellen, das im Getriebe etwas defekt ist. Eine Kupplung geht nicht so schnell kaputt. Eine andere Vermutung von mir ist, dass sich das Ausrücklager eventuell aus der Gabel gelöst hat??? Mein MG hat(te) ca 115 Ps die eigentlich nie genutzt werden, also sollte die Motorleistung auch keine Probleme für die Kupplung darstellen.
Ich hoffe, dass sich jemand von euch mit meinem Problem auskennt und mir einen guten Tipp geben kann
So denn
Ben
Kupplungsprobleme
