Feststellbremse als Not-Bremse?
Technische Hilfe für MG3, ZS Hybrid, HS, EHS, MGS9 und weitere Modelle mit Verbrennungsmotor seit 2005
DonCarlos
Fahrzeug(e): MG HS PHEV 2025
Beitrag von DonCarlos » 31. Jul 2026, 14:25
In manchen neuen Fahrzeugen kann man die elektronische Feststellbremse als Notbremse nutzen, so habe ich gelesen:
"Besonders wichtig ist die Notbremsfunktion, die zahlreiche Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse bieten. Wird der Schalter während der Fahrt bewusst betätigt und gehalten, erkennt die Fahrzeugelektronik dies bei vielen Modellen als Notbremsanforderung. Statt lediglich die Hinterräder zu blockieren, greift das System auf die Betriebsbremse zurück und nutzt gleichzeitig ABS und ESP beziehungsweise ESC, um das Fahrzeug kontrolliert zu verzögern."
Hat jemand eine Ahnung, ob das auch bei unseren MG möglich ist?
LG Carsten
Re: Feststellbremse als Not-Bremse?
Beitrag von Noddy » 31. Jul 2026, 15:02
Da braucht man schon viel Vertrauen in die Unfehlbarkeit der modernen Systeme.
Es gab Zeiten da waren 2 voneinander unabhängige Bremssysteme Zulassungsvoraussetzung.
Bei Druckverlust blieb noch die über ein Seil betätigte Handbremse. Mit der und der manuellen Schaltung konnte man manche heikle Situation beherrschen.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 31. Jul 2026, 18:18
Hi Carsten
ja das kann der MG auch.
kannst mal auf ner Wiese oder so probieren :)
Spass machts auch auf einer Gleitfläche beim SHT.
Gruß Peter
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 31. Jul 2026, 18:20
Noddy hat geschrieben: ↑31. Jul 2026, 15:02 Da braucht man schon viel Vertrauen in die Unfehlbarkeit der modernen Systeme.
Hi Micha
heute gibt es das auch noch, einmal werden die Bremsen durch die Hydraulik gesteuert und einmal über die Stellmotoren der Feststellbremse.
Wenn aber das System erkennt das die Feststellbremse aktiviert wird, dann baut er zusätzlich noch einen Druck in der Hydraulik auf.
Gruß Peter
