Probleme beim Anmelden im Forum
- Ralph-Peter
- Fahrzeug(e): MGB, Austin Healey BT7, Chevy Apaché 59
Seit ein paar Tagen habe ich Probleme bei der Anmeldung im Forum!
Wenn ich direkt auf das Forum gehe und auf Anmelden, Nutzernahmen und Passwort eingebe, kommt die Meldung "Ungültiges Formular" Bitte versuchen sie es erneut. Klappt nur nicht.
Wenn ich erst auf die Homepage des Club´s gehe, dann in der Menuleiste auf Forum, Namen und Passwort eingebe, kann komme ich rein.
Kann mir einer den Grund oder eine Lösung sagen?
Ralph-Peter
Ralph-Peter
Gruß Ralph-Peter
www.fourever-classic-parts.de
Re: Probleme beim Anmelden im Forum
Habe das gleiche Problem. Bin aber gerade am Wohnsitz in Schottland und dachte es liegt daran.
Rob
Rob
Jörn
Selbes Problem hier. Mit dem Umweg über die Homepage klappt es dann.
- Xpower
- Site Admin
Gab ein Update der Forensoftware, einige Erweiterungen des Forums wurden nicht mehr weiterentwickelt, so dass es kleine Anpassungen geben musste. Ob sich dieser Weg über die Homepage lösen lässt, wird Armin sicher abklären können. So das alle auch über die https://board.mgdc.de Domain wieder rein kommen. Evtl. Hilft auch wenn man mal auf dem Rechner die Cookies löscht.
Wir haben es auf diversen Endgeräten probiert und konnten das Problem bei uns nicht mehr feststellen.
- Krukkuz
- Site Admin
- Fahrzeug(e): MGA
Liebe Forumsteilnehmer,
das Update hatte mehrere Tücken. Der alte Style machte zicken. Dann waren die Cookie Einstellung nach dem Update verbogen. Die stellten wir um. Aber man muss die alten Cookies löschen sowie alle gecachten Seiten. Dazu muss man im Browser alles manuell löschen. Bei den bekannten Betroffenen half das und wird auch im technischen Forum von phpbb so beschrieben. Weiterhin sollte man nicht die alten Styles benutzen, sondern den Standard. Wir haben ca. 20 Teilnehmende, die alte Styles verwenden. Ein andere Alternative. Ausloggen und über die Seite MGDC.de gehen, dann einloggen. In der Regel, je nach Browser, zieht er dann das aktive Style. Wer immer noch Probleme hat, dem helfe ich gerne via Remotehilfe. Einfach PM an mich, dann machen wir es gemeinsam. Was wir demnächst noch ändern müssen sind alle Styles. Sie sind kompatibel mit der aktuellen Forumversion. Die Hersteller der Styles, gaben an, dass die Kompatibilität nicht gewährleistet werden kann und man unbedingt auch alle Addons updaten muss.
- Krukkuz
- Site Admin
- Fahrzeug(e): MGA
Nachtrag: http://www.board.mgdc.de/
Wer es den Favoriten so hat, sollte das www weglassen. Und unbedingt https verwenden. Unsichere Anmeldung lassen wir nicht zu.
Sonst werden Kennwörter im Klartext übertragen. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
HTTPS://Board.mgdc.de sollte ausreichen.
Meine Probleme beim Einloggen haben sich gelöst. Danke
HTTPS war die Lösung.
Rob
Rob
Hallo ,
Danke , Ich hatte auch die Probleme bei der Anmeldung
HTTPS war bei mir auch die Lösung .
Gruß Elmar
Gruß Elmar
