E-Lüfter Befestigung an Alu-Kühler
- Homburger
- Fahrzeug(e): MGA Roadster 1959
Servus,
zu beginn der Saison habe ich mir einen Aluminium Kühler gegönnt. Da mein A einen B-Motor (18V) verbaut hat, habe ich kein Lüfterrad aus Platzgründen verbaut. Leider muss ich feststellen, dass der neue Kühler ein enges Hochleistungsnetzt hat und die alte Befestigung, die durch die Kühlrippen geführt wurde, nicht mehr passt. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich das ganze löse. Für ein B-Propeller müsste ich den Kühler um 5-10mm versetzten oder mir eine andere Konstruktion ausdenken.
Hat jemand die gleich Erfahrung gemacht und eine brauchbar Lösung für mich? Einen neuen E-Lüfter mit Halterung für 350€ wollte ich jetzt nicht umbedingt kaufen..
Viele danke für eure Unterstützung.
Grüße aus dem Taunus
Kai
Kai
major_healey
Re: E-Lüfter Befestigung an Alu-Kühler
Hm, kanntest du vor dem Kauf diesen Hinweis von Stevens zum MGA-Kühler? (unten auf der Seite unter "Produktinformation")
https://stevens-shop.de/KUEHLER-MGA-brandneu/1011-08
Mit einem E-Lüfter ergibt sich doch sicher ein anderer Sachverhalt oder irre ich da?
Der E- Lüfter soll die Temperatur im Stand stabilisieren, im Fahrbetrieb sind ganz andere Luftströme gefordert.
Spal Lüfter mit Laschen befestigen sollte doch gehen und kostet nicht viel
MGDC #581
- Homburger
@ Axel, welche Laschen meinst du? Denkst du dabei an die Kunststoff Bänder, die durch den Kühler gesteckt werden oder die aus Metal, die dann links und rechts neben dem Kühler befestigt werden?
Die gelochten Metalllaschen haben wir zuletzt verwendet, am China-Alukühler sind M6 eingearbeitet dafür. Beim MGA mit Hochleistungsnetz habe ich aber auch schon die Befestigung durch den Kühler gesehen
MGDC #581
Was spricht gegen die Kunststoff Kühlernägel, ich verwende die seit Jahren in mehreren Fahrzeugen und bin hochzufrieden. Inkl. Thermostat unter 50€.
Jörn-M.
Beim B habe ich den Lüfter mit zwei Metallbügeln befestigt (Der Gabelschlüssel links gehört nicht zum Setup
Beim MGC habe ich die Kunststoff-Befestigungen verwendet, die seit 15 Jahren ohne Mucken halten.
- Homburger
Danke Jörn,
habe mir die gelochten Metallbügel besorgt. Bei den Nägeln bin ich mir mit dem Hochleistungskühler nicht so sicher..sieht alles ziemlich eng aus!
- Homburger
Danke Jörn,
Hallo Kai,
hier noch eine Herangehensweise, allerdings aus meinem MG B: Erlaube mir noch einen Hiweis: Alukühler plus Ventilator: ok :-); aber: wo soll die heiße Luft hin?
- Nachber
- Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Ich persönlich kann mich mit einem E-Lüfter bei einem MGA aus den 50igern einfach nicht anfreunden. Das ist so ähnlich, wie ein DAB-Radio in einem Oldi. In meinem A war vom Vorbesitzer auch ein E-Lüfter verbaut. Den habe ich entfernt. Ich habe dann einen Alukühler mit Gall-Wasserpumpe und MGB-Lüfterrad verbaut. Hierzu musste ich den Kühler ca. 15mm nach vorne versetzen. Gefällt mir bedeutend besser und kühlt einwandfrei.
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi #2614
www.instagram.com/nach.ber
