Hallo, zusammen, wie sind eure Erfahrungen mit dem T-förmigen Bremslichtschalter, der im Midget (in meinem Fall US-Modell von 1972) verbaut wurde? Es gibt überall die üblichen Dünnblech-Nachbauten im Lucas-Look, die wohl in Sri Lanka, Indien oder China hergestellt werden und hier teils für hohe Preise bei den Teilehändlern angeboten werden.
Nach fast 25 Jahren als Midget-Fahrer kann ich leider nur berichten, dass die Dinger bei mir nicht lange halten. Wenn man sie ständig austauschen muss, ärgert man sich darüber, dass man dafür die Schrauben der Pedal Box im Fußraum lösen und diese anheben muss, weil sich der Schalter sonst nicht eindrehen lässt, da er am Blech staucht.
Es gibt Aftermarket-Nachbauten, in meinem Fall von Intermotor, die solide aus Messing gefertigt sind, aus meiner Erfahrung sehr lange halten und einfach eingedreht werden können (siehe Foto). Leider zur Zeit wohl nicht erhältlich.
Kennt jemand von euch Alternativen, die man statt der üblichen Lucas-Nachbauten verwenden kann?
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Det
Brake Light Switch Midget
Det
- Fahrzeug(e): MG Midget, Morris Minor Conv., Rover P4
Re: Brake Light Switch Midget
Diese Schalter wie Intermotor wurden original am Getriebe der NORTON COMMANDO Motorräder verbaut und sind erhältlich. Siehe:
https://www.ebay.co.uk/itm/285628764371 ... R-661P-5Zw
Können problemlos beim MG Midget verwendet werden.
Rob
Rob
Det
Hallo, Rob, super, vielen Dank, das ist eine Antwort, die mir wirklich weiterhilft! Anders als bei einem hiesigen Teilehändler, bei dem ich mir anhören musste, das sei ein Rückfahrleuchtenschalter...
Joo, ...und ein OD- Schalter ist er auch.
Aber mit Strippen dran sollte er tatsächlich als Bremslichtschalter gedacht sein, die Schalter am Getriebe haben Flachstecker.
