MG ZS Hybrid+ 2025 EV -Anzeige im Display
Verfasst: 27. Nov 2025, 13:26
von ketwiesel
Bei mir steht immer HEV im Display obwohl der Akku voll ist und Drehzahl ist immer vorhanden .
Egal ob ich vom Gas gehe und wie schnell ich fahre in der Stadt.
Die Energie Anzeige zeigt aber an das ich rein elektr. fahre bzw. wenn ich beschleunige das sich der Verbrenner zuschaltet .
Müsste nicht die Drehzahl auf null fallen wenn ich rein elektr. fahre , bei mir ist immer Drehzahl vorhanden
Ket
Re: MG ZS Hybrid+ 2025 EV -Anzeige im Display
Verfasst: 27. Nov 2025, 16:13
von Tom130861
wenn das während der kalten Jahreszeit so ist startet das Auto morgens meistens erst den Motor und läuft auf ca 1300 Upm
Wenn der Motor warm ist müsste er eigentlich bei einer niedrigeren Geschwindigkeit und aufgeladenem Akku auf EV umschalten und die Drehzahl geht dabei auf null. Über einer Geschwindigkeit von ca.85 kmh müsste er wieder auf HEV umschalten und den Antrieb übernehmen. Obwohl ich schon auf der Autobahn mit ca 100 kmh elektrisch gefahren bin aber keine große Strecke. Also wenn es kalt ist läuft das Auto meist auf HEV was aber auch kombiniert Elektro und Benzin sein kann und man kann auf der Infoseite ersehen in welchem Bereich von Geschwindigkeit und Drehzahl die Räder Angetrieben werden gleichzeitig und der Akku aufgeladen wird. Dann wird der Stromfluss der Anzeige orange und geht an die Vorderräder sowie Richtung Akku.
Verfasst: 30. Nov 2025, 10:49
von FrankBeckerDE
versucht mal, wenn das Auto warm ist und die Scheiben frei sind die Klimaanlage auszuschalten, dann springt er bei mir auf EV um, sofern der Akku natürlich auch aufgeladen ist.
Beste Grüße
Frank
Verfasst: 1. Dez 2025, 16:08
von ketwiesel
Das muss ich mal ausprobieren !!!!
Verfasst: 3. Dez 2025, 19:08
von Tom130861
Heute habe ich weil unser Auto auch die meiste Zeit wenn's kalt ist von Anfang an auf HEV läuft. Wenn er dann nach längerer Fahrt warm ist schaltet er auf EV um.
Heute habe ich nach kurzer Fahrt wie oben beschrieben die Klima Anlage ausgeschaltet und siehe da er hat auf EV umgeschaltet.
