Anzugsdrehmoment Räder MG HS PHEV
Verfasst: 11. Jul 2025, 09:10
von Marduk141
ich suche das Anzugsdrehmoment für die Radschrauben meines MG HS Plug-in Hybrid (PHEV). Leider finde ich dazu weder im Handbuch noch online eine verlässliche Angabe :? .
Kann mir jemand sagen, welches Drehmoment ich beim Räderwechsel einstellen muss?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Anzugsdrehmoment
Verfasst: 11. Jul 2025, 18:05
von DonCarlos
Im Besitzerhandbuch in der App steht unter der Rubrik "Tyre Replacement":
The wheel bolts must be tightened to the specified torque after changing a wheel (140~150 Nm).
Oder auf deutsch:
Nach einem Radwechsel müssen die Radschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (140~150 Nm) angezogen werden.
Das ist schon reichlich. Die Mitbewerber fordern für vergleichbare Modelle zwischen 120 und 140 Nm.
LG Carsten
Verfasst: 11. Jul 2025, 22:17
von Marduk141
Danke für die flotte Antwort :mrgreen:
Ich habe da jetzt auch nochmal drüber geschaut und ich meine das es da um das "Spare Wheele" also Ersatzrad geht oder gilt das auch für die normale Alufelgen? :roll:
Re: Anzugsdrehmoment  [Gelöst]
Verfasst: 11. Jul 2025, 23:09
von DonCarlos
Ich sag mal so:
Wenn Du bei AUDI, VW oder den Koreanern zu vergleichbaren Rädern nachsiehst, findest Du Anzugsmomente zwischen 120 und 140Nm für die Aluräder.
Da Felgen der VAG Gruppe teilweise auch für den MG HS PEHV frei gegeben sind, gehe ich davon aus, dass diese Anzugsmomente auch bei MG Anwendung finden. In den Gutachten dieser Nachrüst-Alufelgen, die für den MG hergestellt werden, findet man diesen Hinweis:
Anzugsmoment der Befestigungsteile :
120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L
130 Nm für Typ : ZP2A; ZS3A
140 Nm für Typ : SEH3
145 Nm für Typ : AS3A - Das entspricht unserem MG HS PHEV ab 2024
Ich persönlich würde also 140Nm einstellen und gut ist. So genau sind unsere einfachen Drehmomentschlüssel eh nicht.
Mein Schlüssel ist noch nie kalibriert worden. 5Nm rauf oder runter zeigt der bestimmt nicht mehr sicher an.
LG Carsten
Verfasst: 11. Jul 2025, 23:16
von Xpower
gibt nur ein Wert für alle im Werkstatthandbuch :)
Verfasst: 11. Jul 2025, 23:31
von DonCarlos
Xpower hat geschrieben: ↑11. Jul 2025, 23:16 gibt nur ein Wert für alle im Werkstatthandbuch :)
Und da steht was drin? Das gleiche wie im Besitzerhandbuch in der App?
LG Carsten
Verfasst: 12. Jul 2025, 00:34
von Xpower
140~150 Nm
Verfasst: 3. Mai 2026, 14:09
von Paddes
... und dann schreibst du 140~150 Nm
Jetzt verwirrst du mich 🤔
VG
Paddes
Verfasst: 3. Mai 2026, 18:24
von Xpower
