Nockenwelle / Ventilhub
Verfasst: 4. Jul 2025, 19:43
von MarkusTC47
Frage 1.
Kann mir jemand bitte sagen bei welchem Ventilspiel die Steuerkette der Nockenwelle eingestellt wird, so dass ich auf 11 Grad vor OT komme bei öffnungsbeginn des Einlassventils?
Frage2.
Mit Ventilspiel 0.45mm messe ich am Ventilteller einen Hub von circa 6mm. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass es 8mm sein sollte. Was ist Richtig und wie mache ich das korrekt?
Danke und Gruss Markus
Re: Nockenwelle / Ventilhub
Verfasst: 5. Jul 2025, 19:36
von MBGT_ED
Hallo Markus, unabhängig von den 11° ein paar Worte zum Hub. Ich hatte einen gebrauchten US Motor als lauffähig gekauft. Beim Durchdrehen mit der Hand viel mir der Ventilhub auf. Die Hübe waren zwischen 9mm und 5mm. Die Nocken der Nockenwelle waren verschließen, also Schrott.
Verfasst: 6. Jul 2025, 11:10
von Declan Burns
Der TC hat eine AAA5576 Nockenwelle. Der Ventilhub betragt 8mm und das Ventilspiel ist 0,48mm.
Die Steuerzeiten sind 11° 57° 52° 24°. Wenn die Kette richtig eingebaut ist dann öffnet das Einlassventil bei 11° vor OT. Wenn es nicht 100% genau stimmt gibt es sogenannte „offset keys“. Ein Feder mit Versatz um die Steuerzeiten zu korrigieren.
Wenn Du nur 6mm Ventilhub messen kannst ist etwas faul. Ist das bei allen Zylinder so?
Verfasst: 6. Jul 2025, 20:06
von MarkusTC47
Danke für beide Antworten. Jedes kleine Puzzlestück hilft etwas weiter. Ich möchte vorausschicken, dass dies mein erster MG ist. Und leider habe ich weder ein Manual noch eine Rep.-Anleitung oder sonst irgend etwas. Meine wenigen Informationen habe ich aus dem Netz, und diese sind leider oft widersprüchlich.
Wie gesagt habe ich die Ventile auf 0.45mm eigestellt, und zwar nach dem bevorzugten Muster, so dass der Nocken sicher unten ist. Bei allen Ventilen habe ich einen Ventilhub von 5.9mm - 6.2mm gemessen, (Messfehler sind auch möglich), würde ich das Ventilspiel auf Null stellen, so wäre es dann eben noch 0.45mm mehr. Ich denke dass auf der anderen Seite vom Kipphebel, also Nockenwellenseite ein leicht anderer Wert gemessen werden kann. Leider hatte ich keine Ahnung wieviel Hub normal ist, und dann habe ich irgendwo gelesen dass beim XPAG später auch andere Nockenwellen eingebaut wurden, die dann auch andere Steuerzeiten hatten. ?? Wenn die Nocken abgenutzt sind, dann stimmen wohl eben auch die Steuerzeiten nicht. Noch sind es viele unbekannte Grössen die ich beachten muss.
Die Vermutung dass die Nockenwelle im Arsch ist hatte ich auch schon, aber ich habe noch keine Ahnung wie diese ausgebaut wird. Habe schon verstanden dass die Oelpumpe und der Zündverteiler raus muss, und vermutlich muss der Kernlochdeckel hinten raus? Und welche Nockenwelle ist die richtige ? Bei meinem Händler ist die Standardwelle nicht vorrätig, die müsste ich anfragen, dann gibts noch eine "High-Crane" mit mehr Hub, dies wird aber definitiv viel zu teuer, und dann gibts noch eine 3/4 Nockenwelle, keine Ahnung was das ist. Bei LIMORA gibt es eine Standart-Welle aus Stahl im Angebot... keine Ahnung ob diese gut wäre.. ? Wo kauft ihr eure Teile ?
Ist der "Offset-Key" ein zweiteiliges Nockenwellen-Rad ? Wüsste aber nicht wo ich das kaufen könnte ?
Wäre hilfreich wenn ich dazu noch ein paar Antworten bekommen würde...
Verfasst: 7. Jul 2025, 10:22
von Declan Burns
Markus,
Hier ist ein Link zu Wartungshanbücher. Lade das vom TD runter. Das hat du die Infos über den Motor.
https://www.classicmgclub.com/single-po ... or-your-mg
Declan
Verfasst: 7. Jul 2025, 11:29
von Noddy
MarkusTC47 hat geschrieben: ↑6. Jul 2025, 20:06
Declan meint sowas:
https://www.amazon.de/Versatzkeil-Top-P ... B09JFVLT52
Damit kann das Nockenwellenrad etwas versetzt werden, wo man sowas passend bekommt weiß ich aber nicht.
Verfasst: 7. Jul 2025, 12:14
von Declan Burns
Genau!
Die Ölpumpe oder der hintere Froststopfen muss nicht ausgebaut werden aber die Ölwanne muss runter und der Verteiler muss raus bzw das mittlere Nockenwellenlager.
Declan
Re: Nockenwelle / Ventilhub / Kettenspanner
Verfasst: 7. Jul 2025, 21:39
von MarkusTC47
Danke für die Antworten, bin froh für jedes Tröpfchen Wissen !
Verfasst: 7. Jul 2025, 21:52
von MarkusTC47
Mittlerweile ist die Nockenwelle ausgebaut, soo schlimm sieht es auf den ersten Blick gar nicht aus... abgenutzt sind aber trotzdem alle, wenn auch alle 8 gleichmässig, gemessener Hub direkt am Nocken 4,8mm....
Weiss jemand ob die neuen Nockenwellen-Lager bearbeitet werden müssen ?
Danke und Gruss
