Zentralmutter Speichenfelge
Verfasst: 5. Jun 2025, 23:53
von Ulf.W
Moin in die Runde,
ich möchte meine Speichenräder beim MGB demontieren und weiß nicht ob links oder rechts Gewinde ??
da ich über die Suche nicht fündig wurde stelle ich meine Frage hier.
Drehmoment beim festziehen ist wohl nicht ganz so wichtig.
Bleihammer und Schlüssel hab ich.
Gruß und schöne Pfingsten
Ulf
Re: Zentralmutter Speichenfelge
Verfasst: 6. Jun 2025, 00:14
von Noddy
Hallo Ulf :)
Folge dem Pfeil auf der Mutter ;) Undo ist lösen.
Die rechte Seite hat Linksgewinde, die linke Seite Rechtsgewinde.
Verfasst: 6. Jun 2025, 01:54
von Betty
...wie Micha schon richtig erklärt, die Muttern werden nach hinten festgezogen, nach vorn gelöst. Also rechts nach links u. Links nach rechts. Die Räder laufen nach vorn die Muttern nach hinten für fest. Kann man das verstehen? Grüße Gerd
Verfasst: 6. Jun 2025, 13:39
von Ulf.W
Perfekte Erklärung :D
Vielen Dank für die schnelle Info.
Gruß Ulf
Verfasst: 6. Jun 2025, 14:39
von andreas.clausbruch
.... und, Ulf - nur zur Sicherheit - die Gewinde freuen sich über ein wenig Fett oder Kupferpaste :-)
Verfasst: 6. Jun 2025, 14:44
von MBGT_ED
Wenn Du die beiden "Flügel" ansiehst so sind die unsymetrisch. Die eine Seite ist eher Waagrecht, die Andere schräg. Ich merke es mir so, beim Öffnen muss man fester zuschlagen und das gelingt auf der Waagrechten Seite besser als auf einer schrägen wo man "abrutscht".
Verfasst: 6. Jun 2025, 15:14
....man muss nicht unbedingt 'zuschlagen'. Für die Flügelschrauben gibt es passendes Werkzeug :-): Irgendwie fühlt es sich damit besser an, als mit dem Hammer. Aber jeder so, wie es ihm gefällt :-)
Verfasst: 6. Jun 2025, 16:24
....und so sieht das Werkzeug aus :-) :
Verfasst: 6. Jun 2025, 17:21
von MBGT_ED
Muss ich nicht kaufen da ich mir selber gebaut habe. Beim der ersten Version bin ich aufgelaufen da sich die beiden Konturen rechts und links unterscheiden. Das war die Lehrstunde zu dem Thema. Jetzt sind die Anschläge drehbar und passen immer.
Verfasst: 6. Jun 2025, 17:31
von Meenzerbub
Noddy hat geschrieben: ↑6. Jun 2025, 00:14 Hallo Ulf :)
Die rechte Seite hat Linksgewinde, die linke Seite Rechtsgewinde. Grüße Micha
Der alde Mann hat sich das immer sooo gemerkt...."UNDO" = Uff :mrgreen:
