Seite 1 von 2
Experten aus Bayern
Verfasst: 19. Mai 2025, 20:25
von V8Costello
Bin seit kurzem Besitzer eines Costello V8 1976. Für die Instandsetzung des Motors suche ich Experten wenn möglich aus Bayern / oder wenn notwendig darüber hinaus.
Freu mich auf das lernen und kennenlernen
Re: Experten aus Bayern
Verfasst: 19. Mai 2025, 21:27
von andreas.clausbruch
Ein Costello BJ 76? Das macht neugierig - bitte um weitere Info.
Motorüberholung würde ich bei Motoren Lutz in Peiting anfragen.
Verfasst: 19. Mai 2025, 21:32
von V8Costello
Ist ein Linkslenker und hatte zuletzt 180 PS und soll wieder so aufgebaut werden /// Foto im Anhang (der in der Mitte)
Verfasst: 20. Mai 2025, 12:41
von V8Costello
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑19. Mai 2025, 21:27 Hallo,
Danke für den tip
Verfasst: 20. Mai 2025, 12:54
Hallo?,
Bislang war ich davon ausgegangen, dass die letzten Costello GT 1974 gebaut wurden. Kannst Du den hier Interessierten vielleicht noch mehr zu Deinem Fahrzeug mitteilen?
Aus dem Foto wird nicht deutlich, ob eine Costello Haube verbaut ist bzw. Die Vergaseranordnung wie beim Rover (nach oben seitlich) oder wie beim Werks V8 nach hinten verläuft.
Verfasst: 20. Mai 2025, 13:08
von Bluebyte
Dieses Foto hier stammt von der Costello Webseite unter der Rubrik "Lost Costellos". Das kommt mir etwas komisch vor das Du nur so ein 30 Jahre altes Bild DEINES Autos hier hast.
Verfasst: 20. Mai 2025, 13:24
von Axel Krug
Ein kurze Vorstellung hier macht sich immer gut bevor man nach Infos fragt.
Im Bereich Rover V8 haben schon sehr viele recht zufrieden hier arbeiten lassen:
https://www.velar.de/leistungen/motorenservice
Aber nicht über die Kosten wundern, für komplette Überholungen wurden da schon 20.000 Euro und mehr aufgerufen
Verfasst: 20. Mai 2025, 14:13
von major_healey
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑20. Mai 2025, 12:54 Bislang war ich davon ausgegangen, dass die letzten Costello GT 1974 gebaut wurden.
vielleicht ist es eines von diesen späten Fahrzeugen (Quelle: mgcostello.com):
Verfasst: 20. Mai 2025, 14:27
von V8Costello
Bluebyte hat geschrieben: ↑20. Mai 2025, 13:08 Dieses Foto hier stammt von der Costello Webseite unter der Rubrik "Lost Costellos". Das kommt mir etwas komisch vor das Du nur so ein 30 Jahre altes Bild DEINES Autos hier hast.
Das Auto auf dem Foto gehörte meinem Vater. Gibt auch ein bild online mit ken costello als er das Auto übergibt …. War 20 Jahre „geparkt“ und wird nun wieder aktiviert… 💪🏽
Verfasst: 20. Mai 2025, 15:06
…und wieder etwas dazugelernt:-) Danke Stolli!
Verfasst: 20. Mai 2025, 15:43
von V8Costello
Verfasst: 20. Mai 2025, 19:56
von V8Costello
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑20. Mai 2025, 12:54 Hallo?,
Der letzte Motor sah wie folgt aus ….. insgesamt hatte das Auto seit 1976 vier Motoren bis 280 PS
Verfasst: 30. Mai 2025, 10:40
von V8Costello
Zu dem Motor. Da der Wagen ja derzeit ohne Motor und Getriebe in der Garage steht. Aktuell hat er einen Motor (neu aufgebaut) von "The Huntsman Garage" (David Franklin) der 1982 aufgebaut wurde. Leistet knapp 180 PS mit SU Vergaser...
Verfasst: 23. Jul 2026, 09:23
von V8Costello
Mal ein Update hier .. 6 Monate später und unzählige Nächte in der Garage ist er nun "fast" fertig. Innen alles komplett überholt mit den originalen Teilen (Polster und Sitze). Flügel und Motorhaube neu lackiert. Felgen neu. ab 1. August werden Motor und Getriebe eingebaut....
Verfasst: 23. Jul 2026, 09:28
von Axel Krug
Sehr beeidruckend, die Felgen sind klasse. Wie sehen denn Motor und Getriebe aus?
Verfasst: 23. Jul 2026, 09:38
von V8Costello
Axel Krug hat geschrieben: ↑23. Jul 2026, 09:28 Sehr beeidruckend, die Felgen sind klasse. Wie sehen denn Motor und Getriebe aus?
Danke. Der Motor ist ein Rover SD1 mit Leistungssteigerung auf knapp 200 PS und das Getriebe ein LT77 - aktuell bei Velar in der Übeholung. Der Motor war aus einem Rover P6 und muss angepasst werden.
Verfasst: 23. Jul 2026, 09:43
von Axel Krug
Wie ist der Motor modifiziert? Hubraum, Vergaser, Köpfe und Nockenwelle? Kannst du uns verraten was Velar für die Überholung beim LT77 aufruft? Hab das auch in einigen Fahrzeugen verbaut.
Verfasst: 23. Jul 2026, 09:53
von V8Costello
Axel Krug hat geschrieben: ↑23. Jul 2026, 09:43 Wie ist der Motor modifiziert? Hubraum, Vergaser, Köpfe und Nockenwelle? Kannst du uns verraten was Velar für die Überholung beim LT77 aufruft? Hab das auch in einigen Fahrzeugen verbaut.
Der Motor ist ein 3,5L Motor mit SU Vergaser. Das Getriebe wurde nicht überholt - das funktioniert. Der Motor wurde nur gekürzt damit er in den MG reinpasst (gegenüber dem P6). Umgebaut bzw. modifiziert wurde er 1986 in England von David Franklin - bis heute trocken gelagert. Der gesamte Umbau und Zusammenbau (ohne Einbau ins Auto) liegt bei rd. 3k.
Verfasst: 23. Jul 2026, 10:07
von Axel Krug
Dann habe ich den vorherigen Beitrag falsch verstanden mit dem LT77. Ich würde es übrigens nicht wieder einbauen ohne vorher eine Überholung zu machen mit Synchronringen, Lagern und Dichtungen.
Motor kürzen? Der P6 hat den kürzesten Stirndeckel mit der kürzesten Wasserpumpe die es gibt beim Rover V8. Wäre ja mal spannend was die da "gekürzt" haben bei Velar, die Rechnung wars jedenfalls nicht ;-)
Verfasst: 23. Jul 2026, 10:10
von V8Costello
Axel Krug hat geschrieben: ↑23. Jul 2026, 10:07 Dann habe ich den vorherigen Beitrag falsch verstanden mit dem LT77. Ich würde es übrigens nicht wieder einbauen ohne vorher eine Überholung zu machen mit Synchronringen, Lagern und Dichtungen.
Das wird bei Motor/Getriebe gemacht.
