MGC Hupenkontakt in Lenksäule
froschfahrer
Fahrzeug(e): AH Sprite MKI `60, MGC GT `69
Beitrag von froschfahrer » 12. Mär 2025, 19:28
Hallo Zusammen,
da ich in meinem MGC BJ 69 etwas Probleme mit der Beinfreiheit unter dem Lenkrad habe möchte ich gerne ein kleineres Steuerrad verbauen. Nun habe ich dieses zusammen mit einem "passenden" Adapter bestellt und stehe nun vor dem Problem, dass der Adapter einen Kontakt zu einem Schleifring voraussetzt der aber nicht vorhanden ist. Der Hupenkontakt wirkt beim Originallenkrad mittig auf die Lenksäule auf einen federnd gelagerten Stift.
Bestimmt gibt es hier im Forum bereits MG´ler die dieses Thema erfolgreich gelöst haben, oder ? Ich möchte den Adapter nicht unnötig manipulieren, da ich diesen noch zurücksenden kann.
Besten Dank
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
froschfahrer
Re: MGC Hupenkontakt in Lenksäule
Beitrag von froschfahrer » 12. Mär 2025, 19:32
Und hier noch ein paar Bilder.
Norbert K.
Fahrzeug(e): MG C GT; Bj 68; Rover P6; 3500S, Bj 75
Beitrag von Norbert K. » 14. Mär 2025, 11:49
Hallo Stefan,
mit dem motolita-Hupenknopf klappt es bei meinem C einwandfrei. Ich habe auch schon mal versucht, den viel schöneren Hupenknopf vom Originallenkrad anzubauen. Leider ohne Erfolg.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich beim Umbau auf das motolita einen speziellen Adapter für den C gebraucht. Der eigentlich Hupenknopf hat auf der Unterseite noch eine Rändelschraube, diie auf den Stift in der Lenksäule drückt.
Ich habe ein paar Fotos gemacht. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Gruß Norbert
froschfahrer
Beitrag von froschfahrer » 14. Mär 2025, 18:32
Hallo Norbert,
das ist die Lösung die ich gesucht habe. Hast Du eventuell noch eine Bezugsquelle oder gibt es den Adapter nur in UK bei Motolita direkt ?
Norbert K.
Beitrag von Norbert K. » 14. Mär 2025, 21:46
Stefan, ich habe Lenkrad und Nabe in 2011 bei Stevens gekauft. Nabe (boss) hatte damals die NR. : ML-B25H.
Vielleicht hat er noch sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob B und C die gleiche Nabe haben. Auf jeden Fall gibt's einen Unterschied, der Baujahrabhängig ist (vor/nach 1969). Schau doch auch mal auf die englische Moto-Lita Seite. D gibt's verschieden Naben für MG
Gruß Norbert
froschfahrer
Beitrag von froschfahrer » 15. Mär 2025, 19:19
Hallo Norbert,
besten Dank für die Info. Ich werde mich mal umhören, nun weiß ich ja wie das richtige Teil aussieht.
froschfahrer
Beitrag von froschfahrer » 1. Jun 2025, 16:15
Hallo Zusammen,
nachdem die gefragten Händler in Deutschland leider keinen passenden Adapter liefern konnten habe ich direkt bei Moto Lita geordert. Die Hupe funktioniert und ich habe genug Beinfreiheit.
