MGB GT 1970 - Probleme Stop&Go-Verkehr
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: MGB GT 1970 - Probleme Stop&Go-Verkehr
Beitrag von MBGT_ED » 10. Jun 2024, 23:34
Ob die Zündspule mit Kontakt oder elektronisch geschalten wird dürfte der ziemlich egal sein. Kenne nur den Effekt mit einer sehr niederohmigen Zündspule die dann den Kontakt schneller verschleißt.
Lucchi
Fahrzeug(e): MGB 1967, r230 sl500, Ford Mondeo
Beitrag von Lucchi » 16. Jun 2024, 21:26
Ich bin Marco und neu hier im Forum.
Mein MGB habe gerade nach über 30 Jahren Schneewitchenschlaf wieder auf die Beine gestellt. Wenn da nicht diese kleine lästige Sache wäre: Starten tut er gut, im Leerlauf wie in hohen Touren surrt er wie ne Eins. Aber auf der Strasse nur gestottere,,dann auch wieder nicht. Dann die zündende Idee die Zündspule zu wechseln. Doch auch hier: welche nehmen, mit Vorschaltwiderstand? Angebote von 1,6 bis 4 Ohm.
Also 4 Ohm. Welch Wunder. Sofort angesprungen und fulminant über die Strasse geschossen? J A!!! Doch nach 100 km dasselbe wieder. Nur gestottere.
Alles wieder getestet. Wieder die Zündspule,,heiss war sie auch dazu.
F r a g e: welchen Vorschaltwiderstand sollte man nehmen?
Da 4 Ohm an der Primärwicklung nicht reichen, was ist zu tun? Ah,,das wäre noch zu erwähnen der neue Alternator. Der bringt wohl auch mehr Volt als eine Lichtmaschine.
Für hilfreiche Anmerkungen, Lösungen wäre ich sehr verbunden.
Auf eine elektronische Zündung möchte ich verzichten.
Grüße Marco
Beitrag von marc-ks » 17. Jun 2024, 08:55
Hallo Marco,
sinnvoller wäre, Du würdest dafür einen neuen Thread aufmachen. 67er hat keine Startanhebung, Du brauchst eine normale 12V Spule (2,8 Ohm). Schau mal nach dem Kondensator. Umrüstung von Gleichstrom auf Drehstrom ist der Zündung egal.
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Jun 2024, 09:36
Marco, wenn Du keine elektronische Zündung verbauen möchtest, ist die zielführende Lösung für Dich, stets einen Satz Kondensatoren und Unterbrecher an Bord zu haben. Die Ersatzteilqualität dieser Komponenten ist derart schlecht, dass sie oft schon nach weniger als 1.000km defekt werden.
Viel Spaß dabei und octagonale Grüße Andreas
Lucchi
Beitrag von Lucchi » 17. Jun 2024, 11:02
Grüäzi an alle
Danke für die Aufmunterungen.
Fehlerquelle Zündspule: Übel siehts aus, aber eine Lösung ist noch nicht gefunden.
Die Sekundärwicklung am Metalkern "abgelötet".
Schon das dritte Mal.
Vorschläge?
Gruss Marco
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Jun 2024, 12:09
Hallo Marco,
könnte es sein, dass eine 6V Zündspule verbaut ist. Wenn ja auf 12V wechseln :-) Wie schon geschrieben: 6V Spulen haben 1,5 ohm, 12V ca. 3,0 ohm Widerstand
Lucchi
Beitrag von Lucchi » 17. Jun 2024, 12:51
Hallo Andreas
Anscheinend scheint dies nicht so wichtig, hä? Nirgends erscheint eine Volt validierung. Aber es muss ein Vorwiderstand montiert werden. Nur, und wieder nirgends eine Angabe für mgb 1967. Auch nicht im Stromlaufplan.
Du magst recht haben mit 1.6 und 3 Ohm. Habe beides bekommen. Aber nirgends eine Angabe über die Voltzahl.
Dank und Gruss Marco
2sheep
Beitrag von 2sheep » 17. Jun 2024, 13:40
Hallo Marco,
Wie schon oben erwähnt, 1967er haben keinen Vorwiderstand.
Dein Problem ist vermutlich ein anderes.
Etwas Contenance in den Posts hilft auch bei der Findung einer Lösung.
viele Grüße
#24
Beitrag von DePee546 » 17. Jun 2024, 16:39
Widerstand der jetzigen ZS messen.
ZS für 12V bestellen. Validierung ist bei allen Anbietern vorhanden.
Einbauen, prüfen.
Add lightness - frei nach ACBC:
Die Rezeptur für Fahrspass
Racing is life
Lucchi
#25
Beitrag von Lucchi » 18. Jun 2024, 17:42
Hallo zusammen
Ich meinte ja nur, dass es in der jeweiligen Anzeige von verschiedenen Anbietern nicht ersichtlich ist welche Ohmzahl und welche Voltzahl hier angeboten wird.
Ich habe jetzt Vorschaltwiderstand und eine Spule mit 3- 4 Ohm bestellt. Aber musste nachfragen.
Werde wieder berichten.
Das mit dem Kondensator ist mir nicht ganz klar. Da die Spule am Lötpunkt der Sekundärwicklung zum Eisenkern hin, ich denke abgerissen ist da keine schwarzen Stellen ersichtlich sind( klar im Oelbad), muss ich annehmen, dass die Wicklung im Isolationspapier irgend wie mehr Platz brauchte.
Es bleibt spannend, gelle?
Bis bald und geniesst die Wärme bei einer schönen Ausfahrt.
Gruss Marco
#26
Beitrag von DePee546 » 18. Jun 2024, 21:14
Und ich meinte nur:
Jeder seriöse Anbieter / Hersteller von ZS kennzeichnet diese KLAR als 6 oder 12V Variante und gibt auch den Widerstand an.
Man muss natürlich zuerst einen eCat eines Herstellers bemühen (Beru / Bosch / NGK), dort stehen EXAKTE Angaben drin. Dann hat man aber auch eine Herstellernummer zur Hand und damit kann man dann bei Kukkel/Amazonas/Ibäj sehr gezielt nach dieser Typennummer suchen.
Wer sich natürlich diese "Mühe" nicht macht, sondern nur universal eine ZS sucht, geht dümmer ins Bett schlafen.
Ganz einfach.
Zuletzt geändert von DePee546 am 18. Jun 2024, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Racing is life
#27
Beitrag von Noddy » 18. Jun 2024, 22:11
Und wenn man nur die Tips anzweifelt bestellt man sich dann 3-4 Ohm + Vorwiderstand. :shock:
#28
Beitrag von Axel Krug » 19. Jun 2024, 06:17
Noddy hat geschrieben: 18. Jun 2024, 22:11 Und wenn man nur die Tips anzweifelt bestellt man sich dann 3-4 Ohm + Vorwiderstand. :shock:
..war vermutlich die einzige die in weiß verfügbar war :shock: :lol:
MGDC #581
Lucchi
#29
Beitrag von Lucchi » 19. Jun 2024, 06:51
Axel, so siehts aus. Nur Persil.........
#30
Beitrag von DePee546 » 19. Jun 2024, 08:13
OMO !!😜
Racing is life
kuepper.remscheid
#31
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Jun 2024, 12:37
Axel Krug hat geschrieben: 19. Jun 2024, 06:17
Mega ! 😂😂😂😂😂
Genau das habe ich auch gedacht……
Lucchi
#32
Beitrag von Lucchi » 27. Jun 2024, 12:40
Hallo Forumsmitglieder
Probleme sind da um erkannt zu werden.
Mg läuft wieder wie ne Eins.
Gruss Marco
major_healey
#33
Beitrag von major_healey » 27. Jun 2024, 16:46
Lucchi hat geschrieben: 27. Jun 2024, 12:40 Probleme sind da um erkannt zu werden.
Und warum? Was war der Fehler bzw. die Ursache?
Lucchi
#34
Beitrag von Lucchi » 27. Jun 2024, 21:24
Hoi Stolli
Ich sage mal so: Einige Unterbrecher und Kondensatoren warens definitiv nicht.
Warum ich mich hier angemeldet habe: Ich dachte , jemand der der Sache auf den Grund gehen will so wie ich, den findest du hier.
Walti wäre so einer gewesen. Leider hat der sich verzogen und niemand hat mir seine Adreße bekannt gegeben. So liebe Forumsmitglieder, das ist Sache. Nett sieht anders aus.
Tschüss
Zuletzt geändert von Lucchi am 27. Jun 2024, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
#35
Beitrag von Axel Krug » 28. Jun 2024, 06:33
Tja Marco.... es wäre schon mal deutlich einfacher geworden wenn du in den sichtbaren Kontaktdaten wenigstens deinen Wohnort angegeben hättest. Es hätte sich ganz sicher jemand in deiner Näher gefunden der mal eben den Kopf mit unter die Haube vom B steckt. Aber wie du schon schreibst....nett sieht anders aus ;-)
MGDC #581
