MGB IV 1977 Kupplung entlüften
Anselm
Fahrzeug(e): MGB IV 1977, US-Reimport, Chromumbau
Re: MGB IV 1977 Kupplung entlüften
Beitrag von Anselm » 15. Jun 2024, 20:01
Leute - super! Das war's (leider).
Zum Glück hat die Fußmatte das meiste aufgesaugt.
Also neuer Kupplungsgeberzylinder, besorge ich. Wo finde ich eine Aus-/Einbaueinleitung?
Dieses Forum ist echt klasse!
Viele Grüße und vielen Dank!
Anselm
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Jun 2024, 10:34
Hallo Anselm,
meine Empfehlung (und unverzichtbar) Haynes Werkstatthandbuch :-)
PS bei Deinem B plane Du für den Wechsel viel Zeit ein! Sei auch nicht überrascht, wenn Du sowohl an Karosse als auch an den Pedalen (bei-)lackieren müsstest. DOT 4 und Lack vertragen sich nicht :-(
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Beitrag von mfsegler » 16. Jun 2024, 11:16
Moin, das ist machbar mit dem Geberzylinder aber „fummelig“. Zum entlüften solltest Du einen Helfer haben. Den kannst Du beim Aus-Einbau des Gebers mindestens als Motivator brauchen. Eine wirkliche Anleitung für das Vorhehen kenne ich nicht. Versuche soviel Flüssigkeit wie möglich vor Arbeitsbeginn aus dem Geberzylinder abzupumpen.
Viel Erfolg
Michael
Beitrag von Noddy » 16. Jun 2024, 13:24
mfsegler hat geschrieben: 16. Jun 2024, 11:16 Moin, das ist machbar mit dem Geberzylinder aber „fummelig“
Zumindest beim Rechtslenker ist es hilfreich die verschlossene Öffnung in der Firewall zu nutzen, da nehm ich den DZM heraus und habe freien Blick auf die Hohlschraube der Leitung.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 16. Jun 2024, 13:39
....und beim Lösen der Leitungsanschlüsse vorsichtig sein und gegenhalten. Eine neu Kupplungsleitung biegen und bördeln ist nervig.
Norbert
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Jun 2024, 14:53
...oder auf den Rat/ die Empfehlung aus dem forum hören und eine flexible Leitung (Spiegler) verbauen :-), :-)
Beitrag von Günter Paul » 16. Jun 2024, 15:17
Norbert Sch hat geschrieben: 16. Jun 2024, 13:39 ....und beim Lösen der Leitungsanschlüsse vorsichtig sein und gegenhalten. Eine neu Kupplungsleitung biegen und bördeln ist nervig.
Norbert
Hallo zusammen...ja, wichtiger Hinweis , den habe ich damals auch bekommen, als ich am 17.4.1989 den Hauptzylinder erneuert habe.
Dazu der Hinweis, falls Gummi oder Schmutz in der Leitung vermutet werden, ordentlich durchspülen.
Letztlich habe ich das gemacht, was ganz wichtig ist und was Stevens mir mit auf den Weg gegeben hat, jede Menge Lappen bereithalten und alles mit Lappen ausstopfen, bevor er entnommen wird.
Leck mich inne Täsch...35 Jahre :mrgreen:
Anselm
Beitrag von Anselm » 17. Jun 2024, 07:18
vielen Dank für die vielen Tips.
Wie weiß ich, ob ich einen komplett neuen Geberzylinder oder nur einen Reparatursatz (Kischka-Katalog S 8 Nr. 32 oder 33 bzw. noch weitere Anbauteile) benötige?
Und dann noch eine Frage: wo darf man den Wagenheber ansetzen, ohne etwas zu beschädigen?
Und dann noch was: wie bringt man Bilder in den Chat?
Vielen Dank!
Anselm
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Jun 2024, 10:41
Hallo Anselm,
ob Du Deinen Geberzylinder überholen kannst, läßt sich erst nach Ausbau feststellen. Im Zweifel - und ohne entsprechend eingerichtete Werkstatt/ Werkzeug - ist ein neuer nach meiner Einschätzung die bessere, weil risikofreiere Variante.
Aufbocken: immer 'nur' unter dem Vorderachsträgen und dann Böcke unter die Rahmenausleger.
major_healey
#25
Beitrag von major_healey » 17. Jun 2024, 12:10
Anselm hat geschrieben: 17. Jun 2024, 07:18 Und dann noch was: wie bringt man Bilder in den Chat?
Das ist unterhalb des Texteingabefeldes unter "Dateianhänge" erläutert.
Norbert Sch
#26
Beitrag von Norbert Sch » 17. Jun 2024, 13:33
Hallo Anselm,
das Überholen habe ich schon öfters gemacht. Es ist problemlos, wenn der richtige Überholsatz bestellt wurde.
Daher wie Andreas schon hingewiesen hat. Besser erst ausbauen, auseineindernehmen und dann bestellen.
Aufbocken: Vorderachsträger, Differential, oder Längsträger.
Beim Länsträger gut aufpassen, dass Du nicht zu weit nach aussen kommst und dir was an der Karosserie zerdrückst. Holz unter den Längsträger, schauen und aufpassen; dann hoch - und natürlich Handbremse, Unterlegkeile...
Gruss Norbert
