Guten Morgen zusammen,
vor einem Jahr flog mal die Sicherung des Overdrives während der Fahrt,
habe sie ersetzt, danach hat sie über ein Jahr gehalten.
Letze Woche flog sie wieder und hielt nur eine Woche, jetzt fliegt sie direkt
beim einlegen des OV-Schalters.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte oder was ich zuerst probieren soll?
Vielen Dank
Alex
Sicherung Overdrive
- 2sheep
Re: Sicherung Overdrive
Moin Alex,
Schau mal unter den Wagen, ob irgendwo fehlerhafte Isolation der Leitung zum Solenoid besteht.
Das nur zum Ausschluss.
Wenn nein, wird wohl der Schalter selbst zuviel Strom ziehen.
Dann könnte der Isolationsfehler durch Scheuerstellen in/am Schalter verursacht werden.
Schlimmstenfalls wäre die Spule defekt. Das könnte man sogar neu wickeln, ein Neuteil ist sicher günstiger.
viele Grüße
viele Grüße
- Alex88
- Fahrzeug(e): MGB BJ 76 RHD
Moin Matthias,
vielen Dank für die Tipps,
werde es mal nach und nach prüfen.
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
