welche Farbe MGB
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
welche Farbe MGB
kennt Jemand die Farbe ?original MG ?
Es handelt sich um Baujahr 1975
Rolf
Rolf
- thomas_1802
Re: welche Farbe MGB
Hallo Rolf,
hier sind alle MG Farbtöne mit Baujahr aufgelistet, und ich finde keine Ähnlichkeit zu der Farbe in deinem Foto.
http://www.teglerizer.com/mgcolors/#Yellow%20color
Thomas #2450
Thomas #2450
- JuanLopez
- Site Admin
Sieht aus wie Metallic Farbe. Gab es nicht am MG B.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Hallo Rolf,
m.E. am nächsten kommt: BLVC.224 Pageant Blue. Mit dem Farbcode sollte aber Klarheit geschaffen werden können.
Hier lohnt nochmal zu schauen, auch auf den Farbcode Tafeln
https://www.mgb-gt.ch/paintcode.html
Das könnte evtl. modernes MG "Trophy Blue" sein, colour code = JFV, daher nicht auf MGB Farbkarten aufgeführt, da rd. 25 Jahre später eingeführt.
Das Neon-Licht im TE-Foto verfälscht die Tönung leider.
https://rimmerbros.com/Item--i-AWZ000030JFV
major_healey
Könnte es nicht "Astral Blue Poly" in der 76er Dizzler-Farbkarte sein?
Wesley2018
da der MG bis 2010 in Schottland bei Rennen lief,wird wohl niemand auf Orginalität geachtet haben.
Bei uns in der Nähe gibt es eines kleinen Zuböhrgeschäft dass Farbe anmischen kann und in Sprühdosen abfült ,da werde ich mal mein Glück versuchen.
Rolf
Rolf
- MBGT_ED
Ein richtiger Farbenladen kann die Farbe optisch messen und de Farbton bestimmen und mischen. Wenn es Metallicfarbe ist so reicht eine Dose nicht. Ich habe mal eine geringe Menge für einen Mercedes benötigt. Ich bekam drei Döschen, Grundierung, Farbe und Klarlack
Lagoon blue metallic (L12) von Lotus? Wäre dann zumindest von einem britischen Auto.
Aber wie Klaus schon geschrieben hat, nachmessen führt sicherlich zum besten Ergebnis. Ich habe es für meinen B beim Lackierer messen und anmischen lassen (kleines Töpfchen zum Ausbessern / Nachtupfen).
Christoph
Christoph
HerrPausW
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Hallo!
Vielleicht nahm man hier den Farbton der Ecurie Ecosse auf? Nachdem der Wagen u.a. aus Schottland kommt, wär's möglich...
Beste Grüße
Reinhard
Beste Grüße
Reinhard
Sebring 5.0
- Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring, Pullhandle, GT V8
Hallo Rolf,
das war nie eine MG Farbe, auch kein Trophy blue.
Geh am besten mit dem kleinsten abzumonierenden Teil zu einem Lackierer, und lasse das scannen.
Das ist die beste Möglichkeit. Bei mir z.B. war ein Roadster, dem ich den Motorraum lackieren lassen musste. Da kam am Schluss ein Aston Martin Grün raus.
Also keine Angst, der Lacker macht das schon richtig
Rüdiger
Rüdiger
Wesley2018
erst mal danke für die Tipps .L12 von Lotus passt ganz gut ,es geht z.Z. nur darum ein paar Stellen auszubessern.Der Plan ist ihn Später mal komplett zu restaurieren und auf Linkslenker umzubauen.
schöne Grüße aus dem Rheinland
Rolf
Rolf
Wesley2018
es gibt ja schöne Farben beim MGB
PS: leider etwas verstaubt
...und die Chromleiste in der Frontscheibendichtung fehlt wie so oft bei lackierten MGBs, ist das eine sehr aufwendige oder schwierige Arbeit?
Jörn-M.
Die Chromleiste an der Front- und/oder Heckscheibe einzubauen ist ein Sche...sjob. Wer das noch nicht oder nur alle paar Jahre macht, braucht dazu Stunden oder länger und vor allem wird er die teuren Leisten nicht unbeschädigt ins Gummi kriegen. Bei mir hat ein Fachbetrieb, der diesen Job häufig macht, für die Leiste alleine über 2 Stunden gebraucht.
Hallo Axel,
einmal habe ich die Chromleisten beim GT mit einem erfahrenen Freund eingebaut. Das möchte ich kein 2tes Mal machen :-( :-(. Beim letzten Scheibenwechsel war ich bei einem hiesigen Fachbetrieb. Dort hat der Scheibenwechsel fast 3h gedauert. In so fern kann ich Jörn's Aussage voll bestätigen.
