Seite 2 von 2
Re: 2. und 3. Zündkerze verrust
Verfasst: 9. Nov 2022, 12:18
von Günter Paul
cw_schreuer hat geschrieben: ↑8. Nov 2022, 11:48
Will erst mal abwarten und in Ruhe in die nächste Saison starten,
Wurde vielleicht auch durch zu kurze Fahrt mit Choke verursacht.
Völlig klar, Willi, denn das was du da schreibst war für mich mal "Normalität"
Also einige waren schwarz, damals hat sich dann aber auch wieder gegeben und warum war das so ..?.. weil ich mit Choke fahren musste auf den ersten 100 Metern, vermutlich auch etwas mehr, denn sonst gab es das Luftloch-Tänzchen, das Verschlucken, mein Gott habe ich den Wagen damals verflucht, wenn er in der Anfahrphase immer wieder bockte und mich zum Choke ziehen zwang.
Ölverbrauch hatte ich nie, ich drehe aber auch kaum über 3000 Umdrehungen insofern brauchte ich zwischen den Wechselintervallen nichts nachzuschütten.
Die Problemlösung bei mir kennst du und ich weiß, dass es bei dir den Blutdruck hebt, keine Sorge, ich sage es nicht
ihr wisst hier ja ohnehin Bescheid.
Und weil ich einmal dran bin erwähne ich, dass ich wirklich, auch bei kaltem Wetter den Choke ausschließlich zum Starten ziehe, danach sofort wieder rein und er läuft rund, würde ich ihn drin lassen nicht, dann brubbelt er und er nimmt sofort nach dem Reinschieben ohne zu zicken Gas an, Heinz hat das bestritten, er war der Meinung Englische Autos brauchen in der Anfahrphase den Choeke, brauchen es fetter, bei mir nicht und bei euch ?
Verfasst: 9. Nov 2022, 12:24
von MGGT66
ich habe auch ne 123, läuft damit echt super, aber ohne Choke geht es in der
kälteren Jahreszeit - so ab unter 6-8 Grad - nicht mehr. Da brauche ich schon ein paar
hundert Meter, bis ich den Choke wieder reindrücken kann. Aber das mekrt man evtl. nur
wenn man nicht nur bei Schönwetter den Bock bewegt
MfG
Joerg
P. S. und trotz 123 habe ich auf 2+3 leicht verrußte Kerzen ................................
Verfasst: 9. Nov 2022, 13:35
von DePee546
Ein ganz homogenes Kerzenbild auf allen 4 Zylindern ist bei siamesed ports eher Zufallsprodukt denn bewusst herbeiführbar und rein konstruktionsbedingt.
Darum ist auch eine perfekte Abstimmung von einem Doppelvergaser à la Weber & Co. bei einem A- oder B-Motortyp recht zeitaufwendig und für den Alltagsgebrauch zumeist nicht so gleichmäßig hinzubekommen wie mit 2 SU's.
(Doppelvergasertyp ist gemeint, nicht Registervergaser !)
Verfasst: 10. Nov 2022, 09:30
von Günter Paul
Ab und an schaue ich mal nach und mache dann mal ein Foto..
hallo zusammen
Verfasst: 10. Nov 2022, 09:34
von marc-ks
Wie hoch ist Dein Spritverbrauch?
Verfasst: 10. Nov 2022, 10:06
von DePee546
Günter, auch deine Zündkerzen zeigen kein perfekt homogenes Bild.
Und einen Tick magerer könnte man auch einstellen (immer nur von den Bildfarben ausgehend !)
Daher kein Wunder, dass du keinen Choke brauchst.
Verfasst: 10. Nov 2022, 10:13
von Günter Paul
marc-ks hat geschrieben: ↑10. Nov 2022, 09:34
Kann man so nicht sagen
, hallo Marc
Ist tatsächlich so, wenn ich längere Strecken gefahren bin lag er immer bei etwa 8 bis 9 Litern, heute messe ich nicht mehr, weil ich ihn nur ab und an bewege und bei jedem Starten braucht es ein wenig Zeit, denn die Pumpe tackert und füllt erst einmal die Behälter, natürlich nur, wenn ich ihn zuvor heiß abgestellt habe, wenn er danach nur mal angemacht wurde, macht es nur tack, tack..da wird also ein Großteil verdunsten, aber er hat nie viel verbraucht.Ich mache immer wieder mal Fotos, so habe ich dann nach einer ziemlich forschen Ausfahrt über Land wieder kontrolliert, da waren sie etwas heller,na ja, die 123.. da ich aber nur drei rausgeschraubt habe, würde man hier wohl vermuten, dass ich die vierte nicht zeigen will
..aber im Ernst, die sah genau so aus und ich hatte sie wieder eingeschraubt, Foto war ja nur für mich, aber ich zeige es mal...
Verfasst: 10. Nov 2022, 10:19
von Günter Paul
Watt sachse getz..Darius, die können auch heller
Na ja, ich treibe nicht so wie Jörn , von dir gar nicht zu reden
, 5000 Umdrehungen...um Gottes Willen
, aber ich habe letztens noch darauf geachtet, fahre ich zügig über Land, na 3500 und dann wird geschaltet, ich fahre offen und eigentlich nur nach Gehör und dann klingen die Posaunen eben wirklich so, als ob sie von Engeln geblasen werden..
Grüße zum Süden..
Verfasst: 10. Nov 2022, 10:36
von cw_schreuer
Hallo Günter,
so viiiiel anders sehen meine auch nicht aus 1 + 4 etwas heller.
2 + 3 etwas dunkler, mache bei Zeit mal ein Foto .
Verfasst: 10. Nov 2022, 15:16
von Lothar Ecken
Hallo Willi,
nach einem WE in der Süd Eifel und knapp 700 km sahen meine Zündkerzen so aus!
Da Du ja zur Zeit Deinen Wagen nicht bewegst würde ich warten mit einer weiteren Untersuchung.
Gruß Lothar
Verfasst: 11. Nov 2022, 08:09
von mplogm
SimoneD hat geschrieben: ↑9. Nov 2022, 09:04
@Michael: Beherzige Andreas' Ratschlag und fahr' einfach.
Wenn die Vitalwerte derart stimmig sind, kann man sich auch selbst unnötig die Nachtruhe rauben.
Oder eben nicht.
Ja das stimmt, aber ich habe auch einen entsprechend hohen Ölverbrauch und der ist weit über 1 Liter auf 1000 km, obwohl das Auto hervorragend läuft, Ventilschaftabdichtungen sind ausgewechselt, Kompression ist gut. Daher bleibt nur irgendwann die Revision
Verfasst: 11. Nov 2022, 08:41
von DePee546
Kurbelgehäuseentlüftung ist korrekt angeschlossen und das Sieb im Deckel auch garantiert nicht zugesetzt ?
Verfasst: 11. Nov 2022, 10:08
von Günter Paul
SimoneD hat geschrieben: ↑11. Nov 2022, 08:41
In der Werkstatt nimmt man mitunter den Deckel der Einfüllöffnung ab, hält die Hand oder einen Lappen drüber, kann man damit nicht auch kontrollieren ?
Verfasst: 5. Mai 2023, 16:16
von cw_schreuer
ENTWARNING
Nach der ersten längeren Fahrt dieses Jahr würde ich sagen, ERLEDIDGT.
Gestern nach ca 180 Km Fahrt durch Eifel und Ardennen sehen meine Kerzen akzeptabel aus .
Dürfte an zu kurzen Fahrt, ev. mit leicht gezogenem Shock gelegen haben.
Gruß aus Stolberg
