aktuelle Batterien in alten Autos
Verfasst: 19. Sep 2022, 18:21
von Rütiger
nachdem mir in der Vergangenheit mit Rat und Tat im Forum geholfen wurde möchte ich Euch nun erneut behelligen. Der MG C läuft auch weiterhin problemlos und bereitet mir große Freude. Nun steht aber ein Austausch der Batterie an, bereits vom Vorbesitzer wurde auf eine 12 V Batterie umgerüstet (Car 1 Super, 12 V 45 AH, 175 x 175 x 210). Ich überlege ob statt der Bleibatterie mit flüssiger Säure auch etwas moderneres in Frage kommt. Bei meiner alten Moto Guzzi hatte ich schon vor über 20 Jahren auf Hawker-Batterie umgestellt, da hatte ich aber auch den Regler gegen was damals aktuelles getauscht. Könnt ihr mir einen Tipp zur Batterie geben, bzw. funktioniert das Laden einer aktuellen Batterieart mit dem alten Regler? Ergänzend noch der Hinweis das der C serienmäßig eine Drehstromlima hatte...
In der Hoffnung auf Rückmeldung und mit besten Grüßen
Rüdiger
Re: aktuelle Batterien in alten Autos
Verfasst: 19. Sep 2022, 18:59
von Norbert Sch
Hallo Rüdiger,
auch deine Hawker Batterie war damals vermutlich eine Blei/Säure Batterie. Nur ist dort die Säure in ein Vlies gebunden.
Nehme eine Batterie mit identischen Abmessungen wie die derzeitige, und du wirst auch weiterhin Freude mit deinem C haben.
Ob Baumarkt-Ware oder Qualitätsprodukt (Varta, Exide, Moll, Banner...) ist letztendlich eine Frage der Geldbörse und welche Lebensdauer der Batterie angestrebt wird.
Norbert
Verfasst: 19. Sep 2022, 20:00
von marc-ks
Ich bin sehr zufrieden mit Ca+/Ca- Batterien, die reagieren nicht so sensibel auf höhere Ladespannung, kann man ja bei den Gleichstromlima Reglern nicht immer vermeiden, sie sind völlig wartungsfrei und haben eine geringere Selbstentladung als die herkömmlichen Blei/Säure Akkus. Ist mittlerweile aber meistens Standard und kostet nicht mehr.
Verfasst: 20. Sep 2022, 15:14
von Günter Paul
Hallo zusammen und verdammt nochmal
Hätte ich meine Excel Tabelle nicht, ich würde ständig falsche Angaben machen, was die Jahreszahl angeht...so aber, punktgenau und kaum zu glauben
Immerhin habe ich nicht den Tag eingegeben aber es war 2008.
Ich gebe zu im Winter kommt sie rein in die warme "Werkstatt" und wird immer mal geladen es ist..
Banner P6009 Power Bull 60Ah Autobatterie
Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie
Spannung
12 V
Batterietechnologie
Standard (Nassbatterie)
Kapazität (Ah)
60 Ah
Maße (L x B x H)
242 x 175 x 175 mm
Kälteprüfstrom
540 A
Die packt immer noch kraftvoll zu, war das Beste, was ich bisher in den Kleinen gepackt habe , soweit ich mich erinnere preiswert dazu.
Verfasst: 22. Sep 2022, 16:48
von Rütiger
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Batterie ist getauscht, war aber nur ein Sekundärproblem. Beim Anlassen nur ein Klacken (Magnetschalter?), bzw. gelegentlich beim Wiederholen ein langsames Drehen des Anlassers. Werde noch mal genauer schauen müssen, die sichtbare Kabel an Batterie bzw. Anlasser sind fest angezogen, habe ich bei der Gelegenheit überprüft.
Grüße - aber tiefentäuscht
Rüdiger
Verfasst: 22. Sep 2022, 16:59
von Noddy
Rütiger hat geschrieben: ↑22. Sep 2022, 16:48
Hallo Rüdiger
Das Problem hatten wir in einigen der neueren Threads, wenn die Anschlüsse ok sind kommt der Magnetschalter in Frage. Die Kappe losschrauben, die Lötverbindung(en) lösen und die Kontakte abschleifen, anschließend steht wieder genug Kontaktfläche zur Verfügung und der Anlasser funktioniert wie neu.
Verfasst: 22. Sep 2022, 18:10
von marc-ks
Naja, können auch abgenutze Anlasserkohlen sein.
Verfasst: 22. Sep 2022, 18:22
von Noddy
Ja, dachte ich auch immer ...und hab mich dann um die Kontakte gekümmert.
Verfasst: 27. Sep 2022, 15:23
von Burkhart
Oder das Massekabel vom Motor zur Karosse. Korrodierte Masseverbindung war bei meinem Scirocco 2 das Problem als der Anlasser nur noch extrem müde orgelte. Da würde ich anfangen, da am preisgünstigsten :-).
Habe neulich aber einen Anlasser (desolater Zustand, Magnetschalter kaputt, Kohlen nicht mehr vorhanden) komplett überholen lassen, nachdem ich auf einer Raststätte bei Mannheim liegengeblieben bin und nach dem Anschieben am heißesten Tag des Jahres 6 Stunden Non-Stop nach Hause fahren musste (was das Auto besser verkraftet hat als ich :-)). Das war auch nicht so teuer und lohnt sich allemal. War allerdings ein Bosch-Anlasser.
Burkart
