Fehlzündungen
Fehlzündungen
eine Frage in die Runde.Nach dem ich meinen MG Tc aufgebaut habe und auch schon ein paar Kilometer gefahren bin,stellt sich folgendes Problem dar.Bei Vollast ,auch am Berg gibt es Fehlzündungen.Sonst läuft er ordentlich.Materialfehler wie Zündkerzen ,Zündverteiler usw. kann man glaube ich ausschließen,da neue Teile eingebaut sind.Ich denke,es ist ein Einstellungsproblem.Wo würdet ihr anfangen ?
Ich bin für alle Ratschläge dankbar aber bitte bezogen auf den Fahrzeugtyp.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
Gewagte Annahme !Materialfehler wie Zündkerzen ,Zündverteiler usw. kann man glaube ich ausschließen,da neue Teile eingebaut sind.
Erste Frage wäre:
- Fehlzündung(en) oder Aussetzer ?
Das ist ein großer Unterschied, auch bei der Fehlersuche. Und bitte nichts von vorneherein "ausschließen".
Es gilt erst zu klären, ob Zündungs- oder Kraftstoffseite verantwortlich ist, daher o.a. Frage eminent wichtig.
- Tritt das Problem bereits auch im unteren Drehzahlbereich auf oder erst im oberen Drittel ?
- Ab welcher Drehzahl tritt es auf ?
- Lässt das Symptom sofort nach, wenn man die Gaspedalstellung etwas zuurücknimmt, somit Last minimiert oder dauert es dann gefühlt bis 21, 22, 23 bis es "besser" wird ?
Zuletzt geändert von DePee546 am 7. Sep 2022, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlzündungen
ich fahre einen B und hatte das jahrelang, nach dem Zündkontaktwechsel war es dann immer ein paar hundert Meilen besser. Unter Volllast bedeutet höhere Drehzahl? Wenn ja, dann ist es die Zündung. Ich habe dann auf kontaktlos umgestellt. Hier mal bei ebay für den VW Käfer gibt es auch für den MGB. Seit dem läuft er grandios.
https://www.ebay.de/itm/225131775494?ha ... R6Tx3-niYA
Die Zündkontakte sind immer extrem schnell verschliessen, weil es einfach keine gute Ware mehr gibt.
Re: Fehlzündungen
Gewagte Behauptung, die 2.
Bei Kraftstoffmangelversorgung gibt es das Symptom auch.
Ein Kontaktsystemersatz bringt nur dann spürbare Besserung auf Dauer, wenn die Verteilerwellenlagerung bzw. die Fliehkraftmimik nicht ausgeschlagen/verschlissen ist.
Günter kann davon ein Liedlein singen, gell Jünta?
Gruß ,
Re: Fehlzündungen
Vielleicht hätte es auch ein neuer Kondensator getan, bevor man die neuen Kontakte basht.
Re: Fehlzündungen
Leider ist die Qualität neuer Kondensatoren fast noch schlechter sls die neuer Kontakte.
NOS ist da wirklich Gold wert.
Grüße,
Grüße,
Re: Fehlzündungen
Hier gibt's dann mal reichlich Vermutungen OHNE das Fotos angefordert werden? Seltsam..... vielleicht ist ja schon längst eine 123 verbaut? :shock: :lol:
Re: Fehlzündungen
Du kannst ja gerne Fotos anfordern
Und auch mit einer bereits verbauten 123 blieben noch immer Verteilerläufer, Kappe und Kabel als mögliche Fehlerursache.
Ich habe gezielte Fragen gestellt, um das Problem einzugrenzen, was ist dein konstruktiver Beitrag zum Thema ausser Sticheln über andere Threads, Axel ?
Re: Fehlzündungen
Hallo Axel
Lies mal Darius ersten Beitrag, reines Informationen anfordern. Die anderen Beiträge sind Reaktionen auf spekulative Tips.
Re: Fehlzündungen
Konstruktive und hoch versierte Beiträge kommen doch vom Meister persönlich mehr als genug hier im Simone-Forum, da brauche ich mich nicht einzubringen
Re: Fehlzündungen
Jawoll Darius,SimoneD hat geschrieben: ↑7. Sep 2022, 08:25Gewagte Behauptung, die 2.
Günter kann davon ein Liedlein singen, gell Jünta?(Es könnte sein, dass bald ein berechtigtes Loblied auf die 123 folgt
Gruß ,
Bei all meinen "Erfahrungen" mit meinen Verteilern, war natürlich auch der Elektronische Verbau von Buttgereit Duisburg (Pertronix) dabei, hättest du deinen Hinweis hier damals gegeben, ich hätte es nicht gemacht, denn es funzte recht gut, aber den desolaten Zustand des Verteilers insbesondere, wie du richtig schreibst, die Wellenlagerung und vielleicht auch der Zustand der Fiehgewichte haben mich dazu gebracht alles rauszuschmeißen und Qualität zu kaufen, na ja, wissen ja alle was ich jetzt schon seit 13 Jahren verbaut habe. Übrigens hat der andere Professor damals fast wörtlich auf meine diesbezügliche Frage geantwortet, dass die Elektronik durchaus eine ausgeschlagene Welle überspielen kann...nein, kann sie nicht
Erfreuliches..es hat geregnet !!
Re: Fehlzündungen
Hallo Axel,
da stimme ich Micha' s letzten Kommentar zu. Aus meiner - subjektiven - Sicht, helfen Darius' Beiträge nicht nur den Fragestellern :-). Es gibt auch viele, die nicht so technisch bewandert sind und gerne mitlesen/ mitdenken und dabei lernen. Klar, finden sich immer Leute, die vieles 'besser' wissen, aber die könn(t)en auch positiv beitragen. Mir jedenfalls gefällt die strukturierte, konstruktive und auch für nicht Experten verständliche Herangehensweise von Darius sehr :-).
Re: Fehlzündungen
Auf beide "Titel" kann ich gerne verzichten, die erste Titulierung ist ohnehin anderst gemeint vom Verfasser und wird auch niemand schon als "Prof" geboren.Günter Paul hat geschrieben: ↑7. Sep 2022, 10:06 er nennt dich Meister, ich bereits Professor, so locker kann man das alles abhandeln.
Ich bemühe mich lediglich und ausschließlich anhand meiner bald vierzigjähriger, eigener Erfahrungen logisch zu helfen.
Wenn so einige dennoch glauben es besser zu wissen/zu können:
Ran an die Front!, ich habe NULLKOMMANULL Problem damit und würde es sehr begrüßen, wenn es weitere, vermehrte Kompetenz neben der bereits vorhandenen hier im Forum (Wink mit Betonpfahl an Ralph7H!) geben würde.
Aber in einem Thread, wo der Verfasser eine erste Frage gestellt hat nur zu sticheln anstatt auch nur einen einzigen konstruktiven Lösungsvorschlag anzubringen:
Muss nicht wirklich sein.
Hilft vor allem dem TE NICHT.
Zurück zu Lück.
Re: Fehlzündungen
ist ja wie bei der Telekom, man kann nicht mal was am Thema vorbei posten :lol:
Re: Fehlzündungen
SimoneD hat geschrieben: ↑7. Sep 2022, 08:16Gewagte Annahme !Materialfehler wie Zündkerzen ,Zündverteiler usw. kann man glaube ich ausschließen,da neue Teile eingebaut sind.
Erste Frage wäre:
Sehr gute Frage übrigens, bei meinem Spit hatte ich auch mal "Fehlzündungen" bei Volllast, die sich aber nach richtiger Fragestellung als Aussetzer herausgestellt haben und auf einen verdreckten Benzinfilter zurückzuführen waren. Gott sei Dank wurde damals die Frage gestellt, bevor wir die ganze Zündungsseite auf links gedreht haben...
Grüße, Stephan
Betty
Re: Fehlzündungen
Hallo Rainer, Schmutz u.
Filter ist ein guter Hinweis. Wurde der Tank auch überholt/gereinigt/Innenbeschichtet. ?Ich könnte zwei Liedchen davon singen,
T Tanks sind selten und teuer. Meine waren beim Tankbauer hier in der Gegend. Der war mal preiswert.
Viel Erfolg bei der Suche. Gerd
Re: Fehlzündungen
Hallo Darius und alle Anderen,
vielen Dank für die reichlichen Antworten.Darius ,zu deinen Fragen.
Es sind eher Aussetzer in den höheren Drehzahlbereichen,vor allem bei Berganfahrten.
Wenn ich mit dem Gas etwas zurück gehe,sind sie weg.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
Hallo Darius,
ich habe die Antworten auf deine Fragen etwas falsch plaziert aber du wirst sie sicher lesen.
Danke im Voraus Rainer
Re: Fehlzündungen
Hört sich für mich nach Begrenzung des Spritdurchlaufs an, im einfachsten Fall die Tankentlüftung, die testet man durch fahren ohne Tankdeckel. Ansonsten Filter Spritleitung zu oder die Benzinpumpe fördert nicht genug.
Ansonsten finde ich es schade wenn man die Chance auslässt den Thread in der T- Modelle Rubrik zu posten um auch da etwas Leben zu erhalten. Die Antworten hätte es da sicher auch gegeben.
Re: Fehlzündungen
Sorry Micha,
mach ich beim nächsten Mal.
LG Rainer
LG Rainer
