Synchronisierung Vergaser HS4
pasegger
Fahrzeug(e): MGB 1968
Beitrag von pasegger » 21. Mai 2022, 09:44
Hallo zusammen
Habe mit einem Carbo Synch (Uni Syn) soeben versucht meine Vergaser zu synchronisieren. Im Standgas ging soweit alles sehr gut und ich konnte mit Gemisch-Einstellung und Standgas-Schraube eine Drehzahl vom etwa 1‘300 RPM einstellen (alles darunter wird der Motor unruhig und stellt nach 2-3 Minute ab).
Was mir aufgefallen ist, dass unter leichter Last (Gasgeben) der Luftstrom beim hinteren (rechten) Vergaser deutlich höher ist als beim Vorderen. Woran kann das liegen?
Liebe Grüsse
Pascal
JuanLopez
Site Admin
Re: Synchronisierung Vergaser HS4
Beitrag von JuanLopez » 21. Mai 2022, 09:50
Hallo Pascal,
Du hast doch in deinem anderen Thread schon eine gute Anleitung bekommen wie du die Vergaser einstellen musst:
https://board.mgdc.de/viewtopic.php?t=2 ... 15#p136688
Glaub dem Schreiber und führe diese Arbeiten penibel aus. Dann läuft der Motor auch.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 21. Mai 2022, 12:01
Hast Du 1300 U/min als Leerlauf? Das ist viel zu hoch, ein MGB-Motor sollte sollte bei 800-900 U/Min einen stabilen Leerlauf haben. Da ist was anders nicht korrekt, wahrscheinlich der Zündzeitpunkt.
Beitrag von DePee546 » 21. Mai 2022, 12:06
Ansonsten sollte unbedingt auch auf Falschluft hin abgespritzt werden !
pasegger
Beitrag von pasegger » 21. Mai 2022, 12:09
Danke für den Hinweis, das habe ich so alles gemacht. Für mich unschlüssig ist wieso unter Last beim hinteren Vergaser mehr Luft angesogen wird und an welcher Einstellung das liegen kann…
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Mai 2022, 12:38
Hallo Pascal,
die obigen posts sind alle korrekt und Du solltest sie wirklich beachten bzw. ernstnehmen. 1.300 U/min Leerlauf sind völlig aus der Reihe; wie Jörn schreibt, sind 800 - 900 U/min korrekt. Laufen sollte er aber auch schon bei 600 U/ min - allerdings dann nicht sehr rund. 800 U/min sollte es also schon sein.
Die etwaige Nebenluft kannst Du prüfen indem Du Bremseneiniger bei laufendem Motor in den Bereich des Ansaugstutzens spritzt - steigt dann die Drehzahl ist etwas undicht. In diesem Fall brauchst Du neue Dichtungen.
Zum ungleichen Ansprechen der Vergaser 2 Fragen: (a) hast Du das Dämpferöl in den beiden Vergaserglocken überprüft bzw. erneuert und ist der Füllstand korrekt? (b) die Leerlaufeinstellung funktioniert nur wenn die beiden Vergaser am Gestänge 'entkoppelt' sind. Hast Du das gemacht?
Beitrag von DePee546 » 21. Mai 2022, 13:45
pasegger hat geschrieben: ↑21. Mai 2022, 12:09 Danke für den Hinweis, das habe ich so alles gemacht.
Wenn du auch alle Hinweise aus dem Link befolgt hast, wäre der Leerlauf nicht bei 1.300 17min.
Equicon
Fahrzeug(e): MGB MK1 Roadster
Beitrag von Equicon » 21. Mai 2022, 19:49
Hallo Andreas,
hallo Pascal,
ich wollte bei meinem Wagen auch schon einmal schaue, ob der Ölstand im Vergaser ausreichen bzw. richtig ist. Die erforderliche Standhöhe (1,3mm?) hatte ich bereits gelesen. Also aufgeschraubt.....reingeleuchtet....hilflos.....zugeschraubt. Woran erkennt man die exakte Füllstandhöhe? Es gibt ja keine Markierung und auch keinen ersichtlichen Nullpunkt...
Viele Grüße,
MGDC #2635
Beitrag von Noddy » 21. Mai 2022, 20:16
pasegger hat geschrieben: ↑21. Mai 2022, 09:44
Das ist das eigentliche Ziel vom synchronisieren, ich fürchte für den Job musst Du dir fachkundige Hilfe holen. Das Thema is wirklich nix für den Einstieg ins MG schrauben. Wenn Du uns verrätst wo Du wohnst findet sich vielleicht auch jemand der den Job erledigen kann.
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Mai 2022, 20:37
Hallo Peter,
zum Glück ist das keine Hexerei :-); sowohl beim HS 4 als auch beim HIF 4 ist der korrekte Wert 12,4 mm über dem 'Stöpsel'. Das Werkstatthandbuch empfiehlt Motoröl, ich verwende seit Jahren Maschinenöl. Aber das ist wohl eher eine Glaubensfrage....
Equicon
Beitrag von Equicon » 22. Mai 2022, 00:08
Hallo Andreas,
hmmm....wie misst Du das denn? 12,4 mm.....Augenmaß scheint ja nicht zu reichen!
Viele Grüße,
MGDC #2635
2sheep
Beitrag von 2sheep » 22. Mai 2022, 08:19
Läuft bei mir seit Jahren problemlos:
Motoröl mit Spritzkännchen bis Unterkante Gewinde einfüllen nach Augenmaß.
Solltest du zuviel hineinbringen, absaugen mit Spritze.
Machst du die Vergaser zu voll, wird der überschüssige Rest eh verbrannt.
Also bloß nicht jede Woche neu bis oben hin füllen…
viele Grüße
Beitrag von marc-ks » 23. Mai 2022, 09:51
Noddy hat geschrieben: ↑21. Mai 2022, 20:16
Mach die "Fallprobe" der Kolben, also fallen beide gleichmäßig auf die Brücke (ohne Dämpfer testen), kontrollier die Kolbenfedern (müssen identisch lang sein und die gleiche Anzahl Windungen haben) und prüfe ob vorn und hinten der gleich Dämpfer verbaut ist (Nummer steht auf der Kappe).
Sugar
Fahrzeug(e): MGBGT V8
Beitrag von Sugar » 23. Mai 2022, 17:48
Ich habe einmal bei einem B soviel Dreck unterhalb der Düsennadelspitze gefunden, dass der Luftkolben hochstehen blieb. Gruss Sugar
