Seite 2 von 2
Re: Lichtmaschine Ladelampe
Verfasst: 8. Mai 2022, 16:35
von Annton
Hallo Norbert ,
Danke für die Info,das sind von mir aus nur 30min Fahrt.
Werde morgen gleich mal anrufen
Und fragen ob ich vorbei kommen kann.
LG Annton
Verfasst: 10. Mai 2022, 14:04
von Declan Burns
Annaton,
Ich habe dir ein Testhandbuch für Lucas Lichtmaschinen geschickt.
Declan
Verfasst: 11. Mai 2022, 21:53
von Annton
Das mit dem Handbuch ist super nett.
Ich habe die Lichtmachine jetzt erstmal nach Darmstadt gefahren und sie haben sie getestet, sie würde funktionieren.
Nun soll ich morgen mit dem Regler vorbeischauen damit sie mal probieren wie die mit dem Regler zusammen arbeitet.
Bin mal gespannt.
Verfasst: 15. Mai 2022, 20:46
von Annton
Sooooo, alles wieder gut.
Ich habe um zu testen ob es der Regler ist diesen gegen ein Neuteil getauscht.
Da der Fehler danach ja der gleiche war blieb ja nur die Lichtmaschine
als Fehlerquelle übrig.
Also die Lichtmaschine ausgebaut, Kohlen gereinigt und wieder eingebaut.
Keine Besserung,gleicher Fehler.
Nun mit beiden Reglern nach Darmstadt gefahren.
Der neue Regler hatte einen Defekt!!
Letztendlich waren es wohl nur die Kohlen der Lichtmaschine da der alte Regler ja funktioniert.
Nur wenn man einen defekten Regler einbaut kann die Lichtmaschine mit gereinigten Kohlen ja dann auch nicht laden.
