Kabelbaum einziehen
Melamar
Fahrzeug(e): US MGB-GT Baujahr 1970
Kabelbaum einziehen
Beitrag von Melamar » 10. Mär 2022, 06:42
Hallo alle,
da mein GT jetzt in der herrlichen Farbe Grampian Grey lackiert wurde, geht es jetzt an den Zusammenbau.
Vielleicht kann mir hier jemand EINFACH erklären, wie ich den Kabelbaum einziehen kann.
Er ist wohl 2-teilig, ebenso habe ich noch das Kabel MINUS AN MASSE.
Bin für JEDEN Tip dankbar.
Oktagonale Grüße aus Dortmund
Martin
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Kabelbaum einziehen
Beitrag von MBGT_ED » 10. Mär 2022, 10:26
Hallo Martin,
bekommst Du einen neuen Kabelbaum? Hat der so Bulletstecker aus Blech oder die gedrehten Messingstecker? Bei meinem MK1 hatte ich immer wieder Probleme mit diesen Blechsteckern z.B. hinterm Armaturenbrett. Die hatten Übergangswiderstände. Ich habe dann alle erreichbaren Stecker (Achtung, riesen Preisunterschiede bei diesen Messingsteckern) und die Hülsen erneuert. Seit dem habe ich keine Wackelkontakte mehr gehabt. Auch gabs hintern Armaturenbrett Trennstellen mit diesen Stecker, deren Sinn ich nicht erkannte. Diese Stecker habe ich komplett rausgeschmissenes und eine feste Verbindung geschaffen. Der Kabelbaum kommt durch ein Loch in den Motorraum. Dort ist der zweite Kabelbaum (den ich schon mal selber neu erstellt habe) für den Motorraum angeschlossen. Was willst Du zum verlegen wissen? Welcher Punkt ist unklar?
VG. Klaus
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 10. Mär 2022, 13:03
Hallo Martin,
Das Thema Kabelbaum habe ich auch die letzten Wochen gehabt - leider bin ich aber mit der Karosserie nicht so weit wie Du.
Ich habe nun zweimal schon den Baum testweise ein und ausgebaut (wobei das nie komplett - primär ging es bei mir um Längen und Platzierungstests)
Den hinteren Teil erstmal bei Seite legen. Den Vorderen irgendwo so ausbreiten, dass du den Motorraum Teil gut erkennst. Wenn Du einen neuen Baum hast, dann sollte kurz hinter dem Stecker für den Wischermotor (der rechts "unten" im Innenraum ist) ein Gummi haben, welches für die Durchführung zum Motorraum ist. Wenn es ein alter Baum ist oder das fehlt, dann ist es nun fricklig ein neues dort zu platzieren. Man muss dann alle Stecker von vorne dadurch fiddeln... Ist etwas doof.
Dann "rolle" ich den vorderen Teil bis zum Wischermotor auf. Ca 4 bis 6 Schläge - einfach nur damit man es gut greifen kann. Vom Innenraum dann den vorderen Teil durch die Durchführung rechts oberhalb des Wischer Motor vorsichtig einführen. Die Kanten im Blech sind scharf und Deiner ist frisch lackiert - ein wenig abkleben ist sinnvoll.
Ich habe den Wischermotor temporär festgemacht und angeschlossen um die richtige Länge vorne zu haben. Dann die Sicherungsbox kontrolliert von der Kabellänge und Platzierung. Wenn das stimmt ist der Rest einfach.
Der hintere Teil wird je nach Baujahr entweder weiter oben in der nähe des Starter relais oder ca 20cm tiefer ca oberhalb der Höhe des Startermotor angeschlossen.
Hoffe das hilft schon etwas. Ich hab noch ein gutes Buch MGB Elektric Systems von Rick Ashley. Bekommt man auf Amazon - das hat mir schon ein paar mal geholfen.
Viel Erfolg
Tim
Melamar
Beitrag von Melamar » 10. Mär 2022, 18:58
ALSO BESSER hätte man es mir nicht erklären können.
Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten.
VIELEN DANK
Fischer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Fischer » 11. Mär 2022, 11:52
Hallo Martin,
da Du gerade bei der Elektrik bist: Einiges daran ist verbesserungswürdig. Zumindest über ein Paar Relais für die Scheinwerfer plus Sicherungen solltest Du nachdenken. Meiner Meinung nach rechtfertigt der Nutzen den Aufwand.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Hartmut
Melamar
Beitrag von Melamar » 13. Mär 2022, 08:29
Hallo Hartmut,
Danke für den Tip mit den Relais.
LEIDER bin ich auf dem Gebiet ein absoluter Laie. Weiss also überhaupt nicht, WAS ich WO einbauen kann/soll und wie das verkabelt werden muss!!
Wenn du das einem DEPPEN verständlich erklären kannst, schreib mir eine Mail.
sachsm1962@gmail.com
Danke dir und wünsche einen tollen Sonntag
Martin
Beitrag von Axel Krug » 13. Mär 2022, 08:38
bau ihn so ein wie du ihn bekommen hast, alles andere führt in die Katastrophe
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 13. Mär 2022, 09:23
Hallo Martin,
Wenn Du einen neuen Kabelbaum hast und wie Du schreibst nicht viel Erfahrung in dem Bereich hast, dann hat Axel vollkommen Recht: so einbauen wie er ist. 1970 hat das ja auch funktioniert.
Ohne Relais können dann alte Schalter eventuell ein Problem werden. Es ist aber einfacher diese zu ersetzen. Hier ist primär der Lichtschalter und der Lenkstockhebel im Fokus - ggf. noch Nebelleuchten Schalter.
Wenn Du einen alten Kabelbaum verwendest, dann bin ich eher Hartmuts Meinung und würde Relais hinzufügen. Ich habe vor ein paar Wochen hier im Forum ein "modulares Wiring Diagram" gepostet, weil ich genau bei diesem Punkt gerade mit der Verkabelung bei meinem Auto hänge.
Auf der einen Seite ist das nicht unbedingt "Rocket Science" - aber eine steile Lernkurve mit reichlich Raum für Fehler (welche man nicht haben will).
So oder so: setze Dich mit dem Schaltplan auseinander. (alte) Englische Autos haben den großen Vorteil das sie die BSAU7 Farbkodierung benutzen. Ich hab diesen http://www.mgb-stuff.org.uk/colourcodes.htm ausgedruckt und laminiert für die Garage.
Wenn der Kabelbaum ausgebreitet vor Dir liegt - dann kannst Du mit dem Schaltplan schnell erkennen wie und wo etwas angeschlossen ist.
Gruß und gutes Gelingen
Tim
Melamar
Beitrag von Melamar » 13. Mär 2022, 11:56
Ich möchte mich hier für jeden Tip bedanken. Bin immer wieder fasziniert, über welches Wissen ihr verfügt!
Ich habe einen neuen Kabelbaum, den ich morgen mal einziehen werde.
Er hat dir Gummizelle, die in einer oberen Antwort beschrieben wurde.
Vielleicht kann mir noch einer sagen, welches der beiden Enden denn nach vorne in den Motorraum gehört!!
Martin
Beitrag von Noddy » 13. Mär 2022, 12:01
Hallo Martin :)
Leg den Kabelbaum auf dem Boden aus, dann sollte das klar werden.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 13. Mär 2022, 13:03
Hallo Martin,
wenn Du ihn ausgebreitet hast, dann wirst Du an einem Ende 5 oder 6 Bullet Connectors hat. Kabelfarben sollten schwarz(earth), grün-rot(Blinker vorne links), rot(Standlicht), blau-rot(Dip bzw Abblendlicht), blau-weiß(main bzw Fernlicht) sein.
Ggf. Noch rot-gelb für Nebelleuchten.
Dieses Ende ist vorne links, wobei der Kabelbaum auf der rechten Seite des Autos geführt wird - falls Du keine Fotos bei der Demontage gemacht hast, kann ich Dir welche von meinem freigeben (sieht aber wie ein Häufchen Elend aus).
Tim
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 13. Mär 2022, 13:18
Hab ein paar Bild von meinem hier die vielleicht helfen:
Vorne links:
Kabelbaum vorne "aufgewickelt" (links unten) - rechts (unterhalb des silbernen Kasten für die variable Heizungslüfter Einstellung - hat glaube ich Micha hier im Forum empfohlen und ich hab es direkt abgekuckt :wink:) wo die ganzen losen Enden sind - das ist am Sicherungskasten. Sollte bei Dir ähnlich sein, ab 1968 wurde soweit ich weiß die Lucas 7FJ Fuse box verbaut.
Diese Kabel sollten erst sitzen. Also beim Einbau wie gesagt erst durchziehen, sicherungsbox und Wischermotor als Referenzpunkte nehmen. Zumindest mache ich es so und finde es recht einfach - vielleicht haben Alte Hasen hier aber bessere Vorschläge.
Zuletzt geändert von TimBosinius am 13. Mär 2022, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
major_healey
Beitrag von major_healey » 13. Mär 2022, 13:19
Hallo Martin,
für die grobe Orientierung sollte die Skizze ganz rechts auf dieser Übersicht https://mossmotors.com/mgb-wiring-fittings hilfreich sein (Front = oben, Heck = unten).
mats3
Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Beitrag von mats3 » 13. Mär 2022, 14:03
Hallo Martin,
und hier gibts es Schaltpläne als pdf für das entsprechende Baujahr, hilft ungemein weiter, natürlich wenn nicht schon vorher wild herumgebastelt wurde.
http://www.advanceautowire.com/
unter dem link "stock schematics".
Mats
Melamar
Beitrag von Melamar » 14. Mär 2022, 13:45
Hallo alle,
wollte mal kurz Vollzug melden.
Dank eurer Tipps ist der Kabelbaum soweit eingezogen.
Hänge mal ein paar Bilder an.
Morgen werde ich mich mit dem hinteren Teil im GT befassen.
Wird der auch auf der rechten Seite verlegt??
Danke im Voraus für eine Antwort
Martin
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2022, 14:02
Hallo Martin,
ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob Deine Frage damit beantwortet wird; aber: so sieht eine sachgerechte Verlegungt des hinteren Kabelstrangs am Unterboden aus. Die Gummibefestigungen (-durchleitungen) werden auch mal als 'service rubber' bezeichnet. Achtung: es werden beim B 2 unterschiedlichen Grössen verbaut :-(
Am besten man bestellt gleich den Satz Gummis zusammen mit den Halterungen...
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2022, 14:12
Wo gibt es denn solche Kabelbäume zu kaufen? Mit dem blauen Iso-Band sieht das ja alles andere als klassisch und vor allem originale aus :shock:
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2022, 14:23
Hallo Axel,
bei meinem 72'er Roadster war das blaue Band original....
Beitrag von Noddy » 14. Mär 2022, 14:33
Wer lackiert denn so ein Auto?
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 14. Mär 2022, 16:47
Melamar hat geschrieben: ↑14. Mär 2022, 13:45 Hallo alle,
Martin
Hallo Martin,
Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Für den hinteren Teil würde ich zunächst den Lucas Sicherungskasten und das Starter Relais anschrauben. Dann den hinteren Kabelbaum mit den Bullet Connectoren verbinden.
Die Fotos können täuschen, aber auf den Bildern wirkt es so, als ob das ein überholter und kein ganz neuer Kabelbaum ist. Wenn es ein überholter Baum ist, dann gilt eigentlich eher das was Hartmut geschrieben hat: Relais sind da wahrscheinlich empfehlenswert.
Persönlich würde ich mir daher die Zeit nehmen und mit einem Multimeter und dem Schaltplan bewaffnet - alle Leitungen nochmal checken.
Insbesondere die nach hinten gehen wegen der Bullet Verbinder.
Jetzt kannst du das noch recht einfach. Die Scheibe ist nicht drin - da geht das dann recht einfach.
Wenn das gemacht den vorderen Teil am Sicherungskasten und Relais anschließen. Dann den hinteren Teil runterführen. Bei mir waren zwei Clips im Motorraum mit denen der hintere Teil befestigt wird.
Dann auf der rechten Fahrzeugseite zusammen mit dem Zuleitung von der Batterie, der Benzin und Bremsleitung nach hinten verlegen. Auf dem Bild von Andreas sieht man eine sehr gut ausgeführte Verlegung.
Viel Erfolg
Tim
