Haubenaufsteller
Haubenaufsteller
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Feb 2022, 15:28
wenn auch nicht original, so sind die hydraulischen Haubenaufsteller beim B doch sehr praktisch und gerade dann, wenn man im Motorraum schraubt, recht hilfreich. Nur sollten sie dann auch korrekt montiert werden. Bei meinem GT sah das so aus:
Nach der korrekten Montage ergibt sich folgendes Bild
mats3
Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Re: Haubenaufsteller
Beitrag von mats3 » 26. Feb 2022, 18:09
Sieht gut aus, habe ich auch noch vor.
Wie sagte mein alter Chef:" Kaum macht man es richtig, schon klappt es" ;-)
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 27. Feb 2022, 00:05
Hallo Andreas,
sehen super aus. Gasdruckfeder stehen auch bei mir auf der Wunschliste.
Könntest Du eventuell Länge und Hub der Federn, sowie die Entfernung des Kugelkopf von der hinten Kante der Haube posten?
Tim
Beitrag von Axel Krug » 27. Feb 2022, 09:30
schon interessant das auf der einen Seite auf die letzte Schraube alles original sein muss und man hier an der so gut sichtbaren Stelle eine "technische Verbesserung" einziehen darf die man gar nicht wirklich braucht. Das "klack-klack" beim Haube öffnen würde mir tatsächlich fehlen, gehört beim MG einfach dazu und funktioniert ja auch bestens.
Beitrag von andreas.clausbruch » 27. Feb 2022, 10:01
Hallo Tim,
eine Maßtabelle sende ich Dir per mail.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 27. Feb 2022, 10:07
Hall Andeas,
besser wäre die Tabelle hier ins Forun zu stellen.
Dann hätten wir alle was davon.
Beitrag von andreas.clausbruch » 27. Feb 2022, 10:39
Willi's Wunsch nehme ich gerne auf:
Den Befestigungspunkt an der Haube habe ich bisher immer gleich gesetzt. Den am Kotflügel musste ich manchmal etwas variieren und zwar abhängig von der Länge der Lifters und/oder der Position des Sicherungskastens.
Beitrag von Günter Paul » 27. Feb 2022, 11:09
andreas.clausbruch hat geschrieben: 27. Feb 2022, 10:39 Hallo,
Willi's Wunsch nehme ich gerne auf:bonnet.jpeg
Danke fürs Einstellen Andreas :D
So steht die Haube recht steil, da kann man arbeiten.
Bei meinem Alltagsauto kann ich die Aufsteller, die beidseits angebracht sind durch Rastendruck so entriegeln, dass die Haube senkrecht steht, der Befestigungspunkt ist nahe der Scheibe, so dass dann freier Zugang im Motorraum besteht.
Von wem hast du die von Stevens ?
Ich werde mir das mal überlegen, bisher mache ich das bei dem Kleinen so, ich schraube im Mittelteil den Aufsteller ab, stelle einen Besenstiel mittig vor den Kühler und kann dann die Haube fast senkrecht stellen, hat den Vorteil, dass man von beiden Seiten uneingeschränkt arbeiten kann und entlastet die Haube, ich finde die einseitige Anhebung beim Original ein wenig problematisch, wirkt auf mich so, dass die Scharniere auf Verdrehen belastet werden ?
Beitrag von andreas.clausbruch » 27. Feb 2022, 11:10
noch ein Nachtrag für die, die es gerne etwas originaler haben wollen, aber trotzdem mehr Platz beim Schrauben:
Der Tip kommt von einem MG Freund aus L. :-); manche kennen ihn vom Ring....
Octagonale Grüsse
PS Bezugsquelle für beide Versionen Clark&Clark
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 27. Feb 2022, 13:03
Hallo Andreas ,
vielen Dank,
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Noddy » 27. Feb 2022, 13:10
Hallo :)
Den Schiebeaufsteller habe ich auch, ist der nicht original? Auf alle Fälle macht der sich prima und is schnell gelöst wenn ich die Haube mit nem verstellbaren Besenstil lieber vorne stütze weil er zum Beispiel bei Arbeiten an den Vergasern stört.
Beitrag von andreas.clausbruch » 27. Feb 2022, 14:51
Hallo Micha,
ja, die Schieber sind original. Bei dem hier gezeigten Beispiel handelt es sich aber um eine längere Version :-). Der Öffnungswinkel der Haube vergrössert sich damit doch recht deutlich.
Subjektiv - finde ich die lifter wegen Ihres flacheren Einbauwinkels angenehmer d.h. der 'Zugang' zu den schwierigen Stellen im Motorraum hinten ist deutlich besser. Beim 4-Zyl. fällt das allerdings nicht so sehr ins Gewicht, da kommt man an Alles gut dran. Ein weiter Vorteil der lifter ist m.E. dass das Gewicht der offenen Haube gleichmässig auf beide Seiten verteilt wird.
Alles Gute & octagonale Grüsse Andreas
mats3
Beitrag von mats3 » 27. Feb 2022, 21:56
Hallo Andreas,
das mit der ungleichmäßigen Belastung bei dem originalen Haubenaufsteller denke ich mir jedesmal, wenn ich die Haube öffne, die linke Seite hängt dann immer etwas runter.
Bei MOSS gibt es unter "Bonnet lift kit" eine Einbauanleitung mit Bildern und Maßen.
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 27. Feb 2022, 22:24
Servus,
dazu habe ich schon seit Jahren diese Adresse:
http://www.mgstruts.com/
Rüdiger
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Feb 2022, 09:23
Hallo Mats,
ja, die einseitig 'hängende' Haube ist ein Punkt. Der andere - aus meiner Sicht - dass unten hohe Kräfte auf eine rel. kleine Fläche auf der Kotflügeloberkante wirken. Bei den struts werden a) durch die Dopplung die Kräfte pro Seite halbiert und b) kann die Auflagefläche der unteren Befestigungspunkte durch geeignete Beilagscheiben nochmals erhöht werden. Die untere Befestigung der struts gibt das her.
Bei Deinem V8 würdest Du feststellen wie sehr sich die Zugänglichkeit im hinteren Bereich des Motors verbessert. Ich denke da an Brems- und Kupplungsgeberzylinder, Heizungsventil, Chockezug, Kurbelgehäusebelüftung, Heizungsschläuche etc.. Eine m.E. mehr als preisgünstige & sinnvolle Verbesserung. Wenn auch nicht original....
guy konz
Beitrag von guy konz » 28. Feb 2022, 12:04
das Problem mit der einseitig hängenden Motorhaube löst man einfach mit einer Aluhaube, wenn man dann eine gute bekommt.
Guy
mats3
Beitrag von mats3 » 4. Mär 2022, 18:21
Hallo Andreas,
da hast Du recht mit der (Nicht-)Zugänglichkeit beim V8, bin wieder am Fluchen, reinige im Moment den Hauptbremszylinder und den Kupplungsgeberzylinder.
Das Lösen der Leitungen an den Banjo-Schrauben war doch recht schwierig.
Auch bei anderen Arbeiten hinten im Motorraum knalle ich regelmäßig mit meinem Haupt an die Motorhaube :-(
Mats
