Alternative zu Speichenfelgen für MGC
Verfasst: 14. Feb 2022, 16:34
von V8Mike
Guten Tag,
Mein MGC GT wurde vom Vorbesitzer auf Speichenfelgen umgerüstet (volles Programm mit Naben und gekürzter Hinterachse).Die Speichenräder gefallen mir nicht mehr so. Ein Umrüstung auf die originalen Stahlräder geht nicht mehr wegen der gekürzten Hinterachse.
Ich habe jetzt bei Limora die unten gezeigten Leichtmetallfelgen gefunden. Könnte ich diese als Alternative nehmen?
Re: Alternative zu Speichenfelgen für MGC
Verfasst: 14. Feb 2022, 19:25
von andreas.clausbruch
Hallo Mike,
m.E. sind das Realm Felgen. Bekommst Du u.a. beim MGOC. Und zu deutlich anderem Preis.... Alternativ Minilite Replicas (SCP) mit Zentralverschluss - die fahre ich.
Verfasst: 14. Feb 2022, 19:45
von Bedouin
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:05
von V8Mike
und die Felgen passen auf die Narben und unter die Kotflügel?Haben die die gleichen Abmessungen wie die Speichenfelgen?
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:14
von V8Mike
Wären dann die Felgen mit 42/52 mm splined fitment, die richtigen?
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:23
von Sebring 5.0
V8Mike hat geschrieben: ↑14. Feb 2022, 20:14 Wären dann die Felgen mit 42/52 mm splined fitment, die richtigen?
Hi Mike,
42mm ist richtig.
schau doch mal hier, ich habe nichts damit zu tun ;)
https://www.ebay.de/itm/274413592654?ss ... 1438.l2649
Rüdiger
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:27
von V8Mike
Kenn ich schon. Die sehen aber nicht so hübsch aus
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:36
von Volkmar
Guten Abend
Hätte noch 4 neue Miniliste mit Zentralverschluss im Angebot.
Bei Interesse einfach Mal melden.
Gruss Volkmar
Verfasst: 14. Feb 2022, 20:41
von V8Mike
Hi Volkmar, danke für das Angebot. Aber ich finde die D Typ Felgen optisch besser
Verfasst: 15. Feb 2022, 08:28
Hallo Mike,
ich hatte die D-Type Felgen seinerzeit 'verworfen' weil die Zentralverschlussaufnahmen sehr weit herausgeragt haben. Schau' Dir mal Fotos von MGs mit diesen Felgen an, zB in unserem US Schwesterforum u/o Frontline; dann wird der Unterschied zu normalen Speichen oder ZV Minilites/ - Nachbauten recht deutlich.
Verfasst: 15. Feb 2022, 11:11
von marc-ks
Haben die Felgen eine ABE oder zumindest ein Festigkeitsgutachten?
Verfasst: 15. Feb 2022, 12:21
von V8Mike
Laut Limora, weder noch
Verfasst: 15. Feb 2022, 14:28
von MBGT_ED
Wenn weder noch vorliegt kannst Du die besser vergessen. Ich hatte beim TÜV mit meinem Lotus seven den Zirkus. Ich musste ein Gutachten bringen, das bestätigt das diese Mini lite Design ein Auto mit 600kg tragen können. Gott sei dank hatte der Verkäufer einen Draht zu Lotus und bekam das Gutachten.
Verfasst: 15. Feb 2022, 15:16
Hallo Mike,
in der Tat wird es nicht leicht sein diese Felgen eingetragen zu bekommen. Dennoch ist es machbar; ich weiss von einem V8 in Berlin, bei dem sie eingetragen wurden. Da diese Felgen für MG untypisch sind, macht es sicher Sinn, sich bei den Jaguar Freunden zu erkundigen.
