Seite 1 von 2
Und noch´n Instrument für die Mittelkonsole :-)
Verfasst: 20. Jan 2022, 17:34
von Jörn-M.
War heute in der Post: eine neue Vakuum Gauge, die zumindest eine Idee geben wird, wieviel Sprit mein MGCGT gerade verbrennt :-)
Re: Und noch´n Instrument für die Mittelkonsole :-)
Verfasst: 20. Jan 2022, 18:13
von Xpower
der rote Bereich ist für dich doch viel zu klein :lol:
erinnert mich irgendwie an den Trabant :mrgreen:
Verfasst: 20. Jan 2022, 18:15
von andreas.clausbruch
... wieso? Die Kalibrierung bei rot beginnt doch erst bei 25l/100km....
Gute Fahrt & octagoale Grüsse Andreas
Verfasst: 20. Jan 2022, 19:59
von Noddy
Fein, eine Gaspedalstellungsanzeige. :D
Verfasst: 20. Jan 2022, 20:19
von Jörn
Durchschnittsverbrauch MGC mit 70% Kurzstrecke sind 13l/100 km, Langstrecke Landstraße mit 80 er-Schnitt unter 10/100 km
Verfasst: 20. Jan 2022, 21:04
von Axel Krug
Haben wir schon April? :shock:
Verfasst: 20. Jan 2022, 21:28
von Jörn
Nein Alex, ist Fakt. 13 sind normal, die unter 10 waren allerdings ein bisher einmaliger Ausrutscher. Das war auf einer Clubausfahrt, bei der ich mit erhöhter Leerlaufdrehzahl fast 200 km hinter einigen Vorkriegsautos dahin schlich
Verfasst: 21. Jan 2022, 07:02
von Axel Krug
Jörn... es ging mir nicht um den Verbrauch, den halte ich bei unseren Spaßautos für maximal unwichtig wenn die Fahrleistungen passen und alles bestens läuft. Es geht um die Anzeige, sowas packst du doch nicht wirklich in den MG :shock:
Verfasst: 21. Jan 2022, 08:10
von Jörn
Axel Krug hat geschrieben: ↑21. Jan 2022, 07:02 Jörn... es ging mir nicht um den Verbrauch, den halte ich bei unseren Spaßautos für maximal unwichtig wenn die Fahrleistungen passen und alles bestens läuft. Es geht um die Anzeige, sowas packst du doch nicht wirklich in den MG :shock:
Warum nicht? Ist hübsch und macht vermutlich mehr Sinn als ein Amperemeter….
Verfasst: 21. Jan 2022, 08:34
von Axel Krug
Sinn macht die Anzeige nur dann wenn die Datenverbindung zwischen rechtem Fuß und Kleinhirn unterbrochen ist :lol:
Verfasst: 21. Jan 2022, 10:07
von marc-ks
Wenn ich ein Fan von Zusatzinstrumenten wäre, würde ich, in dieser Reihenfolge, Öltemperatur, Voltmeter, Uhr und evtl. ein Ampèremeter verbauen. Erst wenn ich die alle habe und nach dem Einbau von ein paar Toggle Switches für die elektrische Antenne, die Zusatzlüfter, die Sitzheizung und was weiß ich noch, würde ich über ein Vakuum Meter, einen Kompass und einen Neigungswinkelmesser nachdenken.
Ich bin immer überrascht wie viele Kollegen Ihren Öldruck in den einzelnen Betriebszuständen oder auch die Wassertemperatur nicht kennen, es gibt da wirklich völlig unterschiedliche Charaktere.
Verfasst: 21. Jan 2022, 10:13
von HeikoH.
Jörn hat geschrieben: ↑21. Jan 2022, 08:10 Warum nicht? Ist hübsch und macht vermutlich mehr Sinn als ein Amperemeter….
Sicherlich ist es hübsch anzuschauen meiner Meinung nach, aber ein Amperemeter macht in meinen Augen zum Beispiel mehr Sinn als so ein... tja... Instrument. Bei einem Amperemeter kann man sich wundern und nachdenken, warum aus der Batterie Strom geliefert wird, aber nichts hereingeht bevor man liegen bleibt.
Heiko
Verfasst: 21. Jan 2022, 10:36
von Noddy
HeikoH. hat geschrieben: ↑21. Jan 2022, 10:13 Sicherlich ist es hübsch anzuschauen meiner Meinung nach, aber ein Amperemeter macht in meinen Augen zum Beispiel mehr Sinn als so ein... tja... Instrument. Bei einem Amperemeter kann man sich wundern und nachdenken, warum aus der Batterie Strom geliefert wird, aber nichts hereingeht bevor man liegen bleibt.
Hallo :)
Strommesser greifen negativ in die Kfz- Elektrik ein, es wird ein Widerstand an der Messstelle eingefügt und darüber der Spannungsabfall gemessen der dann dem Strom entspricht und auf der Skala angezeigt wird. Das war notwendig als man mit Gleichstromlichtmaschinen mit dem Stromverbrauch haushalten muss, bei Drehstromlimas ist es nur eine Störquelle. Da bekommt man seine Informationen besser mit einer Spannungsanzeige oder wer sein Auto kennt liest sie an der Geschwindigkeit der Scheibenwischer ab.
Da is der Gaspedalzeiger doch wenigstens harmlos ...wennauch nutzlos.
Verfasst: 21. Jan 2022, 10:37
von Günter Paul
Herr im Himmel, wie lange bin ich schon dabei, warum habe ich so etwas noch nicht gesehen, hat hier jemand so etwas ?
Hallo zusammen, ich tendiere zu Axels Einschätzung , kann man denn damit wirklich den Verbrauch ablesen, wie funktioniert das denn ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jörn plötzlich unter 3000 Umdrehungen fährt, aber dazu könnte es kommen, wenn man so ein Ding installiert :D :wink:
Oder ist das mehr für die Optik ?
Verfasst: 21. Jan 2022, 10:48
von Jörn
Mein Gott!! Wenn ich geahnt hätte, dass solch ein harmloses Poserfoto diese Diskussion lostritt. Jeder hat eine Meinung, aber wenige eine Ahnung. Daher hier mal die Beschreibung von Smiths, wozu so ein Instrument gut sein kann.
Vacuum Gauges are commonly used on Classic Cars to assist with tuning for power, diagnosing engine faults, and for measuring fuel economy.
In operation, the Vacuum Gauge measures the amount of air pressure inside the engine. Whenever the engine is running, a vacuum is created. Pressure measurements are taken at the intake manifold by the carburetor or by the throttle body if fuel is injected. The Vacuum Gauge uses a modern stress / strain gauge sender attached to the intake manifold of the engine.
Installing a Vacuum Gauge has many benefits including enabling early identification of engine vacuum leaks. These are normally difficult to diagnose as they could manifest as a crack in a hose, a loose carburetor gasket, or a leaky EGR (Exhaust Gas Re-circulation) valve. In each instance, using an automotive Vacuum Gauge will help pinpoint a specific diagnosis for the problem.
Verfasst: 21. Jan 2022, 11:08
von Noddy
Günter Paul hat geschrieben: ↑21. Jan 2022, 10:37 Herr im Himmel, wie lange bin ich schon dabei, warum habe ich so etwas noch nicht gesehen, hat hier jemand so etwas ?
Hallo Günter :)
An meinem ersten MGB hatte ich was ähnliches, da wurde der Durchfluss in der Spritleitung gemessen, die Anzeige war letzten Endes auch nur proportional zur Gaspedalstellung.
Um auf den Spritverbrauch zu schließen muss auch die zurückgelegte Strecke in die Anzeige einfließen, ich denke moderne Bordcomputer machen das auch.
Verfasst: 21. Jan 2022, 11:09
von HeikoH.
Ja Bitte? :D
Soweit die Beschreibung... Ja, es funktioniert mit Unterdruck im Ansaugtrakt. Nur beim MGB wäre dies die einzige Einrichtung, welche Unterdruck abgreift. Okay, außer MGB mit Bremskraftverstärker oder Unterdruckverstellung des Verteilers. :wink:
Um daraus ein Leck im Unterdrucksystem abzuleiten muss man sein Fahrzeug aber ganz genau kennen und die einzelnen Gaspedalstellungen genauestens reproduzieren können.... aber ja, ist ein witziges Gimmick.
Gruß Heiko
Verfasst: 21. Jan 2022, 11:56
von Günter Paul
Moderne Bordcomputer, ja, die zeigen mir jedes Fahrverhalten zum Spritverbrauch an, wenn ich nur Gas wegnehme, dann zieht er den Verbrauch nach unten, Drehzahlen und Gaswechsel,Sportschaltung einfach alles wird da eingespeist und ausgewertet und genau das wäre ja meine Frage.
Der Verbrauch muss doch, wenn er denn gemessen wird zunächst einmal abgeglichen werden ich kann doch so ein Teil nicht einfach einbauen und machen lassen, wie funktioniert das denn nun ?
Verfasst: 21. Jan 2022, 12:56
von MBGT_ED
Hallo Günther, so ein Instrument hatte mein Vater schon mal in den 60gern in einen Opel eingebaut. Den kann man in jedes Auto einbauen. Da muss nicht kalibriert werden, da es sowieso keinen Spritverbrauch anzeigt. Er misst nur den Unterdruck am Vergaser. Viel Unterdruck bei geöffneter Drosselklappe bedeutet normalerweise hohen Spritverbrauch. Dann geht der Zeiger ins Rote und man soll dann vom Gas gehen damit man wieder im grünen Bereich ist. Mein Vater hat das Teil schon nach kurzer Zeit wieder entsorgt, denn er wusste selber Gasgeben kostet Sprit. Ich glaube das dieses Gerät auch nicht richtig Anzeigte das es z.B. bei 50km/h sparsamer ist im 4. anstatt im 3. Gang zu fahren - ist aber schon 55Jahre her.
Verfasst: 21. Jan 2022, 14:22
von Günter Paul
Hllo Klaus..
Wenn die Luftmenge entscheidend ist, die angesaugt wird, dann ist natürlich die niedrige Drehzahl gefragt, na gut, dann bleibt es Spielerei, wie will man so etwas auch vernünftig abgleichen ?
Immerhin habe ich jetzt etwas gesehen, was ich zuvor noch nie gesehen habe :D :wink:
