Konservierung Chrom
Re: Konservierung Chrom
Beitrag von Noddy » 5. Mär 2022, 21:17
Ausgeschlossen hast Du es, leider hast Du uns nicht erzählt warum. Ändert sich die Höhe der Stoßstange oder bleibt es gleich? Andreas Stoßstange taugt nicht als Muster, die ist persönlicher Geschmack und lässt weniger Lücke als es serienmäßig verbaut war.
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 5. Mär 2022, 21:20
Hi Micha,
sie käme beim Tausch noch höher in der Mitte, hab es noch ergänzt
Uli
#2582
Never give up.....
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Bimbi » 5. Mär 2022, 23:14
Hallo Uli,
Was anderes :
Kann es sein, dass du 2 verschiedene Kotflügel hast?
Wegen den Blinkern.
Das tut zwar wohl nichts zur Stoßstangensache, finde ich aber witzig, weil es bei meinem 70er GT auch so ist.
Nur anders herum.
Da wurde wohl öfter mal bei Reparaturen das genommen, was grad da war...
Beste Grüße
auch Uli
Grüße von
Uli
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 6. Mär 2022, 09:51
Das mit dem verschiedenen Blinkerabstand hatte ich auch.
Scheint man früher nicht so genau genommen haben.
Habe ich an der einen Seite zugeschweisst, um gedengelt, neues Blinkerloch geschnitten
und neu beilackiert.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 6. Mär 2022, 10:01
Hallo Uli, hallo Willi,
ich hatte an anderer Stelle ja schon mal angemerkt, dass mein B in Punkto Originalität nicht als Maßstab dienen kann - wir haben ihn trotzdem ins Herz geschlossen :D
An der Beifahrerseite sind auch metrische Muttern für die Befestigung der Frontschürze, wenn man bei der Demontage der Schürze alle Schrauben in ein Tütchen zusammen wirft, weil man sowas nicht erwartet, wundert man sich hinterher etwas, warum die Schrauben manchmal nicht passen.
Von daher weiß ich, welche Seite bei mir die getauschte sein muss…
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Mär 2022, 10:03
das mit den Kotflügeln kann ich auch bestätigen :-(. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit: die Qualität der Nachbau Stossstangenhalter kann miserabel sein. Ich habe bestimmt 6 Paare, alle unterschiedlich. Nach gefühlt ewigem Hin und Her war die letztendlich erfolgreiche Lösung, dass mir ein MG Freund aus England von einem MG Verwerter ein 'garantiert' originales Paar (und auch eine Stossstange) mitgebracht hat.
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Mär 2022, 10:12
Hallo Uli,
Dein Tip mit den Kotflügeln ist in vielen Fällen zutreffend......
Auch wenn es nicht zum thread Thema passt: bei dem MG, den Du auf Deinem Avatar zeigst, könnte es sich um einen sehr, sehr ungewöhnlichen Bs handeln. Ich möchte nicht ausschliessen, dass es einer der 'ultraseltenen' original LHD V8 ist. Und wohl den einzigen(?), der auf RHD umgerüstet wurde. Brian Field hat diesen GT in 'Frühzeiten' längere Zeit als Sportgerät eingesetzt.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 6. Mär 2022, 10:13
Ich war jetzt doch irgendwie neugierig und hab mal im Clausager geschaut, demnach würde bei mir der rechte Kotflügel zum (späteren) Baujahr passen - die Seite mit den metrischen Muttern :?
Zuletzt geändert von KNU1967 am 6. Mär 2022, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Uli
#2582
Never give up.....
105octane
#24
Beitrag von 105octane » 6. Mär 2022, 10:15
cw_schreuer hat geschrieben: 6. Mär 2022, 09:51 Hallo
Schon mal den Unterschied zwischen frühen und späteren Kotflügeln gesehen?
#25
Beitrag von Noddy » 6. Mär 2022, 10:21
KNU1967 hat geschrieben: 6. Mär 2022, 10:13 Ich war jetzt doch irgendwie neugierig und hab mal im Clausager geschaut, demnach würde bei mir der rechte Kotflügel zum Baujahr passen - die Seite mit den metrischen Muttern :?
Ich vermute Du meinst das andere Rechts :P Beim Auto spricht man in Fahrtrichtung, bei unseren Autos kann man nichtmal nach Fahrerseite bestimmen. Die frühen Baujahre haben wenig Platz zwischen Grill und Leuchte, die Leuchte war dann später nach außen gerückt.
105octane
#26
Beitrag von 105octane » 6. Mär 2022, 10:41
Noddy hat geschrieben: 6. Mär 2022, 10:21
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Mär 2022, 11:25
soweit ich mich erinnere, unterscheiden sich die frühen Kotflügel in diesem Bereich 'nur' beim Abstand der Blinker hin zum Grill von den späten. Der Abstand Blinkerausschnitt am Kotflügel zur Stossstange sollte doch eigentlich der Gleiche sein - oder irre ich da?
#28
Beitrag von Noddy » 6. Mär 2022, 11:41
andreas.clausbruch hat geschrieben: 6. Mär 2022, 11:25 - oder irre ich da?
Hallo Andreas :)
Mit dem nach außen rücken gerät die Leuchte in den gerundeten Blechbereich, zum ausgleichen ist der Bereich innen etwas eingesenkt und außen etwas "rausgedengeld".
cw_schreuer
#29
Beitrag von cw_schreuer » 6. Mär 2022, 14:23
105octane,
jetzt artet es wieder in Kointhenk...... ei aus !
Grüsse
KNU1967
#30
Beitrag von KNU1967 » 6. Mär 2022, 18:09
also laut Clausager sind die Blinker ab 69er Baujahr näher an den Kühlergrill gerutscht…
@Micha, demnach hätte ich dann das „richtige“ rechts genommen, weil ich einen 72er fahre :wink:
Ehrlich gesagt, hat mich aber noch nie jemand drauf angesprochen (bis die Bilder hier im Thread standen :lol: )
Allseits einen schönen Restsonntag
Uli
#2582
Never give up.....
