Einstellung Zündung + Vergaser - Unterstützung ?
Re: Einstellung Zündung + Vergaser - Unterstützung ?
Beitrag von Axel Krug » 18. Okt 2021, 13:52
Das mit der Falschluft hat sich vielleicht schon erledigt wenn die vielen überflüssigen und deutlich porösen Schläuche entfernt sind
Rheinländer
Fahrzeug(e): Fiat 500 F, Renault Dauphine (in Arbeit)
Beitrag von Rheinländer » 2. Nov 2021, 07:38
Guten Morgen zusammen,
kurzes Fazit: am Samstag mit Spezialistenunterstützung erledigt.
- Basics abgeklärt
- Vergaserverstellmechanik eingestellt
- Anlage gewissenhaft synchronisiert
- Nichts abgebaut oder erneuert
- Ausgiebige gemeinsame Probefahrt durchgeführt und danach Einstellungen gegenkontrolliert
- Ergebnis: läuft jetzt top! Zieht kräftig und völlig ruckelfrei auch von unten raus; das ‚Popometer‘ signalisiert: Leistung voll da (…klar, der Kompressor wird die letzten Spurt-PS dämpfen - brauche ich aber nicht); Leerlauf ist stabil und deutlich ruhiger
- gemeinsame Meinung: die ‚US-Anlage‘ bleibt, da: der wichtigste Grundsatz stets gilt: ,never change a running system‘
- Am Sonntag wunderbar durch den Herbst getourt.
- Regionalen Stammtischtermin mitgenommen
…was will man mehr :D
Besten Dank nochmal hier an alle für die Tipps und Anregungen.
VG,
Ralf
Beitrag von Noddy » 2. Nov 2021, 08:35
Rheinländer hat geschrieben: 2. Nov 2021, 07:38 der wichtigste Grundsatz stets gilt: ,never change a running system‘
Manche Binsenweisheiten sind einfach nicht auszumerzen. :(
Beitrag von DePee546 » 2. Nov 2021, 21:07
Noddy hat geschrieben: 2. Nov 2021, 08:35 Manche Binsenweisheiten sind einfach nicht auszumerzen. :(
... und im vorliegenden Fall ist der US-Abgaskram never ever noch immer ein "running system".
Raus mit dem Krempel, sind alles nur x-fache, zusätzliche Fehlerquellen.
That's 2024.
Beitrag von Günter Paul » 3. Nov 2021, 14:43
:D :D
Regt euch nicht auf, das mit dem change hat hier wohl einige hochgebracht :wink: ..er wird es schon irgendwann machen, jetzt läuft er doch wohl einigermaßen akzeptabel, außerdem ist kein Schrauberwetter.
Ach ja never touch a runnig system wäre wohl besser gewesen :D :wink:
Bleibt negativ ! :wink:
Ist momentan überall zu hören,,
