Silikon Bremsflüssigkeit mischen?
Tach allerseits,
mein MGA wurde von meinem Vorgänger mit Silikon Bremsflüssigkeit befüllt.
Nun habe ich Probleme sehr sporadisch mit der Kupplung erst nach einem Motor.
Bei längeren Fahrten rubbelt die Kupplung beim Anfahren. Wird wohl Luft drin sein?
Wenn ich beim Anfahren vorher 2-3 Mal die Kupplung trete passiert das nicht.
Meine Frage an die Experten unter Euch, sollte ich beim Entlüften Silikon Bremsflüssigkeit nachfüllen müssen,
welches nehme ich?
Da ich nicht weiß was mein Vorgänger eingefüllt hat.
Habe da von DOT3, DOT4 und DOT5 gelesen.
Sind die Öle untereinander mischbar?
Besten Dank schon mal!
welches nehme ich?
Jörn-M.
Re: Silikon Bremsflüssigkeit mischen?
DOT 5 ist NICHT kompatibel mit DOT 3 oder 4!!!
Anders bei DOT 5.1, das ist soweit ich weiss, mischbar.
Hallo Jörn,
danke für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
Beste Grüße
titze.mahler
- Fahrzeug(e): Fiat 500 - MGB GT - Morgan 4/4
Aber Dot 5.1 und DOT 5 sollte man nicht mischen.
DOT 5 immer nur mit DOT 5 auffüllen.
Habe ebenfalls Silikonbremsflüssigkeit in einem meiner Wagen. Bei DOT 5 gibt es meines Wissens nach nicht viele Anbieter. Ich habe meine bei L. bestellt. Geliefert wurde Automec und diese ist pink.
Das Wort "sollte" ist hier viel zu schwach.
AUF KEINEN FALL!!!! darf DOT5 (OHNE ".1"-Zusatz!) mit DOT 3 oder 4 oder 5.1 GEMISCHT WERDEN!!
LEBENSGEFAHR, da Komplettausfall der Bremswirkung möglich!!
- Simon8
Dann ist die Antwort doch: Vorgänger fragen was da drinnen ist oder alles raus, reinigen/spülen und neu füllen.
Simon
Simon
Genau so würde ich es machen, wobei mir jetzt nicht klar ist, womit man spült?
Hallo zusammen...
Würde nicht ablassen und durchlaufenlassen reichen, da ist doch kaum was drin, da könnte man doch quasi mit der neuen Flüssigkeit spülen ?
- 2sheep
Hallo Günter,
Mir wäre das zu unsicher. Bei dieser Kombination ist es wirklich nicht schön. Gerade in den Radbremszylindern oder Sätteln vorn bleibt sicher Zeug zurück.
Und das mögen die Dichtungen vielleicht nicht gern.
Wenn hier wirklich DOT5 mit DOT3/4/5.1 gemischt wurde, ist Zerlegen und sauber machen angesagt. Da sollte sicher nicht an ein oder zwei Dichtungssätzen gespart werden.
Ist halt ne gewisse Menge Arbeit.
viele Grüße
PS: Lässt sich eine Mischbefüllung irgendwie sicher feststellen?
viele Grüße
Betty
...meine 4 MGs bremsen und kuppeln seit Jahrzehnten mit Siliconflüssigkeit. O. K., die Ts kuppeln mechanisch.
Befüllt und entlüftet immer nach reichlich Spülerei mit Silicon. Und das, sehr wichtig, in eigener Regie! und sorgfälltig, ohne Gequatsche mit dem neugierigen Nachbarn. Flüssigkeit gibts beim Motorradhändler.
Ist seit 1995 lange genug??? Einer kam erst 2009 dran.
Traten Probleme auf? Nein. Noch nie.
Zur Nachahmung empfohlen???
Das muß jeder selbst entscheiden.
Grüße GERD
Grüße GERD
Danke Gerd für Deine Infos.
Beste Grüße
Beste Grüße
Gerd,
es ging hier nur ums potenzielle Mischen.
Niemand hat DOT5 verteufelt etc.
Korrekt, muss jeder selbst wissen.
Es ging übrigens Fahrzeugtypen, wo es nicht richtig funktioniert, da sich der Entlüftungsvorgang schwieriger gestaltet als mit herkömmlichem Bremsfluid. Nur als Randinfo.
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
ich fahre schon seit 40 Jahren Silikon Bremsflüssigkeit und bin damit sehr zufrieden, natürlich gibt es auch einges zu bedenken, aber in Summe ist das die beste Langzeitbremsflüssigkeit. Mischen und spülen geht gar nicht. Sollte man überhaupt die Bremsflüssigkeit auf oder zurück auf die alt bekannten Bremsflüssigkeiten wechseln, muss alles zuvor neu verbaut werden und das schließt wirklich alles ein: Radbremszylinder , Bremssättel, Bremsschläuche Hauptbremszylinder, Die Bremsleitungen selbst kann und muss man natürlich gut spülen.
Wer auf neue Bremssättel , Bremszylinder, Hauptbremszylinder verzichten möchte könnte dies theoretisch nur durch Demontage und Ersatz aller Gummiteile möglich machen. Einige Mutige säubern diese Teile lieber als Sie auszutauschen, ist nicht mein Ding!
Übrigens köötet Ihr Euch ein Bild darüber machen, wenn Ihr das Bremsentlüftungsset mit Reifen - Arbeitsdruck über Ventiel benutzt und hier die Flüssigkeiten wechselt! Das Dichtgummi des Deckels quillt sofort auf wenn zuvor die normale Bremsflüssigkeit benutz wurde, also auch hier müsst Ihr streng trennen.
Die Silikonbremsflüssigkeit gibt es übrigens auch leicht im Internet, bei z.B Mike Sanders und ähnlichen Lieferanten zu vernünftigen Preisen.
DOT 5 Bremsflüssigkeit ist übrigens Standard bei Harley Davidson und wurde von der US Army entwickelt um die Probleme bei Inbetiebnahme nach langen Standzeiten zu lösen.
Es gilt hier : einmal verbaut sollte man bei der gleichen Spezifikation bleiben!
Leider gibt es seit längeren neben der DOT 5 auch fast gleich lautend DOT 5.1 und diese beiden Spezifikationen sind eben nicht mischbar. Es ist mir auch unverständlich, das man bei der Bennennung hier dies nicht drastischer von einander begrifflich getrennt hat. DOT 5.1 ist eine Weiterentwicklung von DOT 4.
Gruß aus Leimen, Klaus
Hallo zusammen..
Muss meinen MB W 212 in der nächsten Woche mal wieder warten lassen und ich habe bisher festgestellt, dass immer die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde, jedenfalls steht es auf der Rechnung
Werde mit dem Meister mal reden, denn in jedem Fall ist es DOT5 und so wie ich gelesen habe kann man auch durch einfache Messung den Zustand überprüfen, d.h. wohl den Wassergehalt ermitten.
zur Ausgangsfrage; Darius, Jörn und Klaus: wenn ich - oder einer meiner MG Freunde - mit dem eingangs beschriebenen Problem konfrontiert bin/ sind, dann würde mein 'Merkzettel' wie folgt aussehen:
1) bei Unsicherheit was eingefüllt ist, N I E mischen
2) gesamtes System - gilt für Kupplung gleichermassen wie für Bremse - ausbauen
3) Schläuche und Leitungen können gespült werden ( bitte noch um Ergänzung womit )
4) sämtliche Gummiteile oder die Komponenten, bei denen Gummis verbaut sind, sind zu erneuern
Bitte ggf. um Korrektur und Ergänzung.
Besten Dank im voraus & octagonale Grüsse Andreas
Jörn-M.
Zum Thema Kompatibilität: beim MGC mit dem Girling Bremssystem sollte man NIE auf DOT5 umstellen! Ich kenne diverse Berichte von C-Besitzern, die dies gemacht haben und kurze Zeit später feststellten, das sämtliche Gummis porös sind - und zwar auch, wenn brandneue Bremste verwendet wurden.
Die generelle Aussage, dass DOT5 gut sei, wenn die Bremskomponenten neu sind, ist mit Vorsicht zu geniessen.
- MBGT_ED
Bei meinem MGB wurde anscheinend schon von Erstbesitzer in Schweden (alter, schwedischer Warnaufkleber war vorhanden) auf Silikon umgestellt. Ich hatte dann das Problem das die Bremse besonders an heißen Tage nach dem Bremsen nur langsam wieder öffnete. Als erstes die Bremschläuche durchgeschnitten (wegen Aufquellen), kein Fehler zu sehen. Dann die Bremskolben untersucht. Alles ok, kein Rost und die Gummis wie neu. Dann den HBZ zerlegt und siehe da, die Dichtringehaben sich teilweise aufgelöst. Zwischen den Ringen war die Flüssigkeit sehr dunkel. Nachdem ich den Zylinder über holt habe ist nun schon seit 1-2 Jahren alles ok.
Günter, du hast dann beim Benz höchstens DOT 5.1 drin, denn sonst wäre es bei Silikon DOT 5!!Günter Paul hat geschrieben: ↑15. Okt 2021, 10:04
- maico53
Hallo Andreas,
alles richtig, die Leitungen sind leicht zu spülen /reinigen, vorher aher auch noch eine Sichtprüfung vornehmen ob von innen eventuell Rost zu sehen ist. Mit etwas Bremsenreiniger und Druckluft ist die Reinigung eigenlich erledigt.
Für Alle zur Info
Silikonbremsflüssigkeit zieht keine Feuchtigkeit an, jedoch kommt trotzdem Feuchtigkeit in den Behälter über die Entlüftung des Deckels. Das kann zu Microwassertropfen führen, die vom Silikon abgestoßen werden und dann in der Flüssigkeit zirkulieren und wie bei normaler Bremsflüssigkeit zu Korrosion führen könnte UND DAS IST DIE EIGENTLICHE PROBLEMATIK: Bei Frost zu einer Beeinträchtigung des Durchflusses , sprich zur Blockade, kommen könnte. Ist mir noch nie unter gekommen weder Korrosion noch Blockade.
Tatsächlich ließe sich das Problem gänzlich abstellen/ vermeiden, wenn man den Aufwand einer Vorkammer mit Entfeuchtergranulat vor bzw auf die Deckelentlüftung verbaut. So haben das schon einige VW Bully Fahrer das Problem ausgeschlossen, meiner Meinung aber nicht zwingend erforderlich, aber für alle Bedenkenträger eine super Idee.
Für Alle zur Info
Keep it simple, meine Devise.
"Normale" Flüssigkeit verwenden, spätestens nach 3 Jahren wechseln.
Und wer seinem Hirn nicht traut, legt das Wechselintervall auf 2 Jahre, jeweils zum HU-Termin.
Frische HU, frisches Bremsfluid.
So easy.
Fertig.
So easy.
Fertig.
Auf der Rechnung steht Bremsflüssigkeit wechseln 85,- Euro..meine Recherchen ohne MeisterSimoneD hat geschrieben: ↑15. Okt 2021, 13:02Günter, du hast dann beim Benz höchstens DOT 5.1 drin, denn sonst wäre es bei Silikon DOT 5!!Günter Paul hat geschrieben: ↑15. Okt 2021, 10:04
Ansonsten mache ich es bei meinem Kleinen so wie du empfiehlst und immer alles mit der "Darius-Flasche" und auch DOT 4 .
Schönen Restsonntag noch.
