Seite 1 von 2
Mocal Ölthermostat einbauen
Verfasst: 10. Okt 2021, 18:37
von cw_schreuer
Hallo Mg ler
hat jemand ein Bild von einem montierten Mocal Ölthermostat oder Angaben wo der Eingang vom Motor zum Mocal angeschlossen wird.
Wenn ich in das Thermostat puste ist einer der 4 Anschlusstutzen zu .
Die anderen 3 haben Durchgang.
Wo wird die Zulaufleitung zum Ölkühler, Rücklauf vom Ölkühler und der Rücklauf zum Motor angeschlossen ?
Danke für eure Hinweise
Grüße aus Stolberg
Re: Mocal Ölthermostat einbauen
Verfasst: 10. Okt 2021, 18:48
von Marc505
Hallo Willi,
kann dir eins machen und schicken (im MGA), allerdings leider erst morgen.
LG, Stephan
Verfasst: 10. Okt 2021, 18:55
von Marc505
Hab mich damals beim Einbau daran orientiert. Vielleicht hilft das ja schon mal...
Verfasst: 10. Okt 2021, 19:32
von cw_schreuer
Hallo Stephan,
das wäre toll
Werde morgen mein zur Hand nehmen und prüfen.
Danke
Verfasst: 10. Okt 2021, 21:42
von ralphac
Hallo Willi,
ich habe das Thermostat auch verbaut. Ich kann dir gerne ein Foto schicken oder auch vorbeikommen. Dann kannst du dir das im Original ansehen. Oder du kommst in die große Stadt und siehst es dir vor Ort an.
Verfasst: 10. Okt 2021, 23:57
von Armaradoar
Das Thermostat hat ein Ventil in dem "Verbindungsteil" der beiden Schläuche. Kalt ist dieses offen - warm schließt es. Wann offen ist der Widerstand für den Öl geringer durchs Ventil zu fließen als durch den Kühler. Zu muss das Öl dann dich den Kühler. Als nicht wundern wenn du durchpusten kannst.
Verfasst: 11. Okt 2021, 00:10
von marc-ks
Verfasst: 11. Okt 2021, 00:22
von marc-ks
Doppelt
Verfasst: 11. Okt 2021, 10:31
von andreas.clausbruch
Hallo Willi,
hilft das:
Verfasst: 11. Okt 2021, 11:29
von cw_schreuer
Hallo Andreas
das hilft wenn du mir noch schreiben würdest welcher Ölschlauch auf deinem Bild links / rechts BZW vorne / hinten angeschlossen ist.
Danke und liebe Grüße aus Stolberg
Danke auch für alle anderen Ratschläge
Verfasst: 11. Okt 2021, 12:06
von marc-ks
Das hilft Dir nix, weil Du brauchst die Installationsanleitung, Zu- und Rücklauf darfst Du nicht vertauschen, da steht auch in und out drauf. Nicht jeder hat oben den Zulauf zum Ölkühler.
Verfasst: 11. Okt 2021, 18:42
von cw_schreuer
Hallo Marc,
warum nutzt das nix, habe das gleiche Mocal.
Allerdings steht leider nichts drauf und leider keine Installationsanleitung.
Habe beim Durchblasen bemerkt das ein Anschluß geschlossen ist.
Verfasst: 11. Okt 2021, 20:12
von Marc505
Einbau im MGA - Detail
Verfasst: 11. Okt 2021, 20:13
von Marc505
Verlauf der Schläuche…
Verfasst: 11. Okt 2021, 21:44
von cw_schreuer
Hallo Stephan,
danke für die Bilder
Verfasst: 12. Okt 2021, 00:09
von marc-ks
Hallo Willi, habe gerade gesehen, dass Marc505 die Einbauanleitung verlinkt hat. Der Schraubenkopf ist oben.
Verfasst: 12. Okt 2021, 09:31
von cw_schreuer
Danke Marc für den Hinweis, hatte ich auch gesehen
Trotzdem
Verfasst: 13. Okt 2021, 20:41
von Delfinal
Hallo Willi,
So sieht der Mocal Thermostat bei mir aus.
Doppelte Schlauchbinder, weil an einer Stelle noch eine leichte Undichtigkeit war.
Was mich ärgert ist, dass ich den Schlauch vom Ölkühler zurück zum Thermostaten (vorne links im Bild) einen cm zu kurz abgeschnitten habe. Ist zwar dicht, aber der Schlauch sitzt nicht so weit über dem Stutzen wie es eigentlich möglich wäre. Da muss man also aufpassen ...
Martin
Verfasst: 13. Okt 2021, 20:52
von marc-ks
Oder so...
Verfasst: 13. Okt 2021, 21:36
von MBGT_ED
Nur mal so gefragt, warum nehmt ihr einen Thermostat mit Schlauchanschlüssen und nicht mit Verschraubungen? Dan lässt man sich vier Schläuche konfektionieren und dicht ist die Sache. So war es bei meinen Lotus Jahrzehnte lang dicht.
Klaus
