Seite 1 von 3
Position Öltemperaturanzeige auf Armaturenbrett
Verfasst: 13. Sep 2021, 19:59
von MG Skipper
Hallo, nachdem ich meinen MGB ohne Mängel durch den TÜV bekommen habe beschäftige ich mich mit den Winterprojekten.
Ich möchte einen Ölthermostat und eine Öltemperaturanzeige installieren. Über das Thermostat und das Gebergehäuse habe ich jede Menge Beiträge gelesen und ich werde wohl den Mocalthermostas und ein Mocalgebergehäuse einbauen. Was mich interessiert ist die Frage wo ich die Öltemperaturanzeige (elektrisch) am besten einbaue. Ich habe auf meinen Armaturenbrett zwei mögliche Positionen gefunden:
1. Rechts neben der Tankanzeige
2. Die Tankanzeige zwischen Drehzahlmesser und Tacho installieren und die Öltemperaturanzeige an die Stelle der Tankanzeige setzten. Den Dimmer der Armaturenbrettbeleuchtung muss dann natürlich wegfallen oder versetzt werden.
Was empfiehlt Ihr?
Re: Position Öltemperaturanzeige auf Armaturenbrett
Verfasst: 13. Sep 2021, 20:43
von Noddy
Hallo :)
Das klassische Armaturenbrett sieht mit den 80mm Instrumenten ja furchtbar nackt aus, da bietet sich die Mitte wirklich für ein zusätzliches Instrument an. Das Poti ist sowieso entbehrlich wenn man die Instrumente mit LEDs beleuchtet. Ich würde an diese exponierte Stelle im Sichtbereich aber das Instrument platzieren und das ist der Öldruck.
Ich habe ja das späte Dashboard auch mit kleinen Instrumenten aber da sitzt dann die Tankanzeige dazwischen. Das werde ich sicher bald umgestalten, wieviel Sprit ich habe weiß ich immer ungefähr, die kann zur Seite rücken. Eventuell verbaue ich auch das kombinierte Öldruck/ Wassertemp Instrument in die Mitte und habe dann noch Platz auf einer Seite für ein zusätzliches Instrument, vermutlich auch Öltemp.
Verfasst: 13. Sep 2021, 20:52
von MG Skipper
Hallo Micha,
Danke, die Idee mit dem Versetzen der Öldruck/Wassertemperaturanzeige ind die Mitte gefällt mir gut
Verfasst: 13. Sep 2021, 21:47
von marc-ks
Ich finde rechts neben der Tankanzeige besser.
Verfasst: 13. Sep 2021, 22:56
von thomas_1802
Hallo Dieter,
ich habe deinen Vorschlag 2. vor längerer Zeit umgesetzt. Nur statt der Tankanzeige habe ich die Öltemperatur in der Mitte - was ist wichtiger, Öltemperatur oder Tankanzeige?
Hauptgrund war für mich, dass ich das wieder zurückbauen kann ohne dass Löcher zurückbleiben. Es muss dazu nur die mittlere Kunststoffblende getauscht werden, und eine Ersatzblende habe ich schon. Ein Loch in das Armaturenbrett war für mich keine Option (obwohl, ein Ersatz hätte ich auch schon)
Verfasst: 14. Sep 2021, 09:24
von andreas.clausbruch
ich finde Thomas' Lösung überzeugend :-). Und Danke für den Tip/ Hinweis, dass die Kunststoffblende ein separates Teil ist.
Thomas: ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Ölthermometer um eines mit elektrischem Geber handelt. Wo nimmt man beim V8 die Temperatur ab?
Und noch eine Frage: ich plane in die Einbauposition in der Mitte des Armaturenbretts ein Kombiinstrument Öldruck/ Wassertemperatur einzubauen. Dabei möchte ich beim Öldruck die mechanische Ausführung mit der 'schmaleren' Anzeigeskala verbauen, wie sie z.B. beim Lotus Elan bzw. Jaguar XK 120/150 zum Einsatz kam. Wo baut man in diesem Fall sinnvollerweise den Geber für den Öldruck ein?
Verfasst: 14. Sep 2021, 10:46
von Jörn-M.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Sep 2021, 09:24
normalerweise wird der Anschluß für das mechanische Öldruckinstrument einfach anstelle des elektrischen Gebers eingebaut. Ich habe diese Modifikation kürzlich erst bei meinem MGC gemacht.also elektrischen Sensor am Motorblock ausgebaut und in das Gewinde im Block dann den Adapter für die Druckleitung eingeschraubt. Ist ein 1:1-Tausch, der keine weiteren Änderungen erfordert.
Verfasst: 14. Sep 2021, 20:44
von MG Skipper
thomas_1802 hat geschrieben: ↑13. Sep 2021, 22:56 Hallo Dieter,
Hallo Thomas,
muss man nicht auch unter der Kunstoffblende ein Loch in das Armaturenbrett schneiden? Ist halt nur beim Rückbau unsichtbar.
Verfasst: 15. Sep 2021, 08:15
von thomas_1802
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Sep 2021, 09:24 Thomas: ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Ölthermometer um eines mit elektrischem Geber handelt. Wo nimmt man beim V8 die Temperatur ab?
deine Annahme ist korrekt, es ist ein elektrisches Instrument mit el. Geber. Dieser ist ein einem Gehäuse von Mocal verschraubt und dieses Gehäuse ist in der Ölleitung zwischen Ölpumpe und Ölkühler. Zusätzlich mit dem Öltemperaturgeber habe ich noch einen Ölthermostaten eingebaut - siehe Skizze
Verfasst: 15. Sep 2021, 08:18
von thomas_1802
MG Skipper hat geschrieben: ↑14. Sep 2021, 20:44 muss man nicht auch unter der Kunstoffblende ein Loch in das Armaturenbrett schneiden? Ist halt nur beim Rückbau unsichtbar.
Korrekt Dieter, hinter die Blende kommt ein Loch, das aber mit Blende unsichtbar ist.
Verfasst: 15. Sep 2021, 08:51
von Noddy
thomas_1802 hat geschrieben: ↑15. Sep 2021, 08:18 Korrekt Dieter, hinter die Blende kommt ein Loch, das aber mit Blende unsichtbar ist.
Hallo Thomas :)
In die Blende wird man aber das Poti nicht wieder einsetzen können, das nachträgliche Loch muss auch geschlossen werden. Sollte aber kein Problem sein mit einem dahinter mit Senkschrauben eingesetzten Blech. Schweißen geht sicher auch, braucht wohl etwas Geduld um keinen Hitzeschaden zu verursachen, zumindest tut es hinterher simple Rostschutzfarbe, da es ja nicht sichtbar ist.
Verfasst: 15. Sep 2021, 09:11
Dank an alle Beteiligten :-), ganz besonders an Micha und Thomas. Ich finde die vorgeschlagene Lösung sehr gelungen und werde sie im Winter umsetzen. Glück hatte ich auch noch und konnte von einem 'gußeisernen' MG'ler tatsächlich noch eine Blende bekommen. Das nennt man Glück......
Verfasst: 15. Sep 2021, 19:13
von MG Skipper
Danke auch von mir für die Beantwortung meiner Fragen.
Auch ich werde den Winter für die Umsetzung nutzen
Verfasst: 15. Sep 2021, 19:17
von MG Skipper
Eine Sache noch, wenn jemand eine elektrische oder mechanische Öltemperaturanzeige über hat kann er sich gerne bei mir melden.
Verfasst: 18. Sep 2021, 15:57
einmal mehr hat mich ein Forumsbeitrag auf eine Idee gebracht:
Zur Veranschaulichung habe ich normale B Instrumente eingesetzt.
Mit dem abgebildeten Werkzeug - leider ist mir die korrekte Bezeichnung hierfür nicht bekannt - liess sich die Instrumentenöffnung ohne Schwierigkeiten und passgenau anbringen. Falls sich der eine oder andere der mir bekannten MGDC'ler dieses Werkzeug ausleihen möchte: gerne :-).
Dank nochmal an Micha, Thomas & den MG Spezialisten, der mir 'seine' Grundplatte überlassen hat :-), :-)
Verfasst: 18. Sep 2021, 16:41
von MG Skipper
Ich habe das Werkzeug mal gegoogelt.
Es nennt sich Blechlocher oder Schraublochstanze
https://www.saegeblatt-shop.de/produkte ... 07449.html
Verfasst: 18. Sep 2021, 18:35
von thomas_1802
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑18. Sep 2021, 15:57 P1000860.JPGP1000861.JPGP1000862.JPG
das sieht sehr gut und wie Serienausstattung aus. Das Werkzeug hatte ich damals auch von einem Oldtimer Freund ausgeliehen.
Hast du ein mechanisches Öltemperaturinstrument verbaut?
Verfasst: 18. Sep 2021, 19:12
Hallo Thomas,
die Öltemperatur werde ich elektrisch messen. Wenn Du genau hinschaust, ich habe das Instrument gegenüber Deiner Version leicht nach oben versetzt angebracht. Dazu habe ich das Potiloch vor Einsetzen des Werkzeugs ein paar Milllimeter nach oben erweitert. Das Werkzeug ist wirklich super..... Ich erinnere mich an ganz frühe Zeiten, wo ich einmal die 52mm Öffnung mit vielen kleinen Löchern vorgebohrt hatte und dann gefeilt habe. Temp passati - in diesem Fall zum Glück.
Geniess(t) den Herbst, alles Gute & herzliche octagonale Grüsse Andreas
Verfasst: 23. Sep 2021, 17:25
von mats3
Hallo Dieter,
ein kleiner Nachtrag von mir.
Ich habe das so gelöst:
Den Geber muss ich noch entsprechend anschliessen (Winterprojekt), ähnlich wie Du es vorhast.
Die entsprechenden Schalter (heizbare Heckscheibe und Warnblinkschalter) wurden ins Armaturenbrett verlegt (und ja, Armaturenbrett wird auch im Winter neu mit "wrinkle paint" lackiert :) ).
Mats
Verfasst: 23. Sep 2021, 18:04
Hallo Mats,
verwendest Du ein elektrisches oder ein mechanisches Instrument für die Öltemperatur?
