TD Motornummer und Ventilspiel
Deytonas
Fahrzeug(e): MG TD 1953
Beitrag von Deytonas » 13. Aug 2021, 19:21
Hallo und Frage an die Spezialisten,
ich wollte heute das Ventilspiel bei meinem TD 1953 Fg-Nr. TD24173 kontrollieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Motornummern unterschiedlich sind.
Die Engine Nummer auf dem Typenschild ist 24604
Die Nummer am Motorblock ist 24445.
Die Nummer auf dem Messingschild am Motorblock ist 3470
Die Nummer am Kopf neben dem Ventildeckel ist 22852
Welches Maß für das Ventilspiel ist nun richtig. 0,48mm oder 0,30mm warm?
LG
Wolfgang
Declan Burns
Re: TD Motornummer und Ventilspiel
Beitrag von Declan Burns » 14. Aug 2021, 12:57
Das Ventilspiel wird von der Nockenwelle bestimmt. Du weisst wahrscheinlich nicht was für eine Nockenwelle eingebaut würde. Deswegen sagen die eigentliche Motornummern gar nichts. Wenn Du das nicht weisst, ist es besser die Ventile auf 0.015" = 0,38mm nicht 0,48mm einzustellen. Das ist die Empfehlung von John Twist.
Declan
