Mga Instrumentenbeleuchtung
Verfasst: 10. Aug 2021, 22:25
von Miata
Hallo Leute,
Komme gerade von einer mondscheintour zurück und habe bemerkt,
das die Instrumentenbeleuchtung komplett ausgefallen ist, hat wer Tips dazu?
Soweit ich mitbekommen habe gibt's im Motorraum nur 2 Sicherungen, gibt's noch mehr im Wägelchen ?
Gruß Andre
Re: Mga Instrumentenbeleuchtung
Verfasst: 10. Aug 2021, 22:33
von Noddy
Hallo :)
Hast Du schon den Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung überprüft?
https://mgaguru.com/mgtech/dash/pics/knob02.jpg
Vielleicht nur auf Dunkel gedreht?
Verfasst: 10. Aug 2021, 22:46
von Miata
Noddy hat geschrieben: 10. Aug 2021, 22:33 Hallo :)
Hallo Micha,
War au ch mein erster Gedanke, aber leider passierte nichts,
Vielleicht der drehschalter kaputt?
Verfasst: 11. Aug 2021, 10:06
von andreas.clausbruch
Hallo Andre, hallo zusammen
Andre: als erstes würde ich an Deiner Stelle die Masseverbindung der Instrumentenbeleuchtung überprüfen.
Für alle anderen an Instrumentenbeleuchtung Interessierte: es gibt jetzt auch dimmbare LEDs.....
Octagonale Grüsse Andres
Verfasst: 11. Aug 2021, 13:18
von cw_schreuer
Hallo Andreas und MGler
dimmbare LEDs habe ich schon jahrelang in meinen Instrumenten verbaut.
SUPER Beleuchtung der Istrumente.
Grüsse aus Stolberg
Verfasst: 11. Aug 2021, 17:29
von MBGT_ED
Hallo Willi,
was sind dasmfür LEDs? Haben die, die selbe Stromaufnahme wie die Glühlampen, oder wie machst Du das Dimmen?
Verfasst: 11. Aug 2021, 19:38
von cw_schreuer
Hallo Klaus,
das sind sind LED s welche ich in die Instrumente eingeklebt habe.
Sind auf einer Rolle und wenn ich mich richtig erinnere sind die immer nach 3 Stück trennbar.
Sind über den Dimmer der im MG ist dimmbar.
Habe ich noch welche übrig, gegen Portoersatz plus 2 € 20 Stück. abzugeben.
Grüsse
Willli
Verfasst: 11. Aug 2021, 19:48
von cw_schreuer
leider im Moment keun anderes Foto zur Hand.
Hier als Warnlampe für Öldruck eingebaut.
Verfasst: 11. Aug 2021, 22:22
von MBGT_ED
Ja Willi mit diesen LEDs kann es funktionieren, denn da sind ja dann in der Summe ein paar Dutzend im Betrieb und der Strom ist dann ähnlich dem von den normalen Glühlampen.
Verfasst: 12. Aug 2021, 12:39
von Günter Paul
MBGT_ED hat geschrieben: 11. Aug 2021, 22:22 Ja Willi mit diesen LEDs kann es funktionieren, denn da sind ja dann in der Summe ein paar Dutzend im Betrieb und der Strom ist dann ähnlich dem von den normalen Glühlampen.
Strom ist doch bei den Dingern kaum messbar..?.. und sie halten ewig.Bei meinem Alltagsauto gibt es nur LEDs MB,W212.., dadurch konnte man wieder von zwei auf eine Batterie umstellen.
Heute war ich mal wieder bei Superwetter unterwegs, steh an der Ampel, schreit einer aus dem SUV " Ist das ein Austin Healey, hab`ich auch mal gehabt"..lol..sind nur noch ganz Alte, die sich nicht mal mehr richtig erinnern , war das jetz gut oder sollte ich beleidigt sein ?.. :mrgreen: :wink:
Verfasst: 12. Aug 2021, 13:08
von Noddy
Günter Paul hat geschrieben: 12. Aug 2021, 12:39 war das jetz gut oder sollte ich beleidigt sein ?.. :mrgreen: :wink:
Früher war es mal ne Beleidigung zu sagen "Du hast aber einen schönen Spitfire" :lol: Sieht inzwischen auch etwas anders aus, jetz sind ja auch Spitfire erhaltenswerte Raritäten.
Auf den geringen Stromverbrauch wollte Klaus hinaus, da das Poti für die Helligkeitsregulierung nicht als Spannungsteiler sondern als Längswiderstand geschaltet ist erzeugt fast kein Strom auch keinen Spannungsabfall am Poti. Und dann wirds auch nicht dunkler.
Verfasst: 12. Aug 2021, 13:19
von marc-ks
Was schätzt Du was man braucht, damit der Poti funzt, 9W?
Verfasst: 12. Aug 2021, 13:21
von Axel Krug
marc-ks hat geschrieben: 12. Aug 2021, 13:19 Was schätzt Du was man braucht, damit der Poti funzt, 9W?
wenn es etwas völlig sinnfreies gibt im MG dann ist es der Regler der Instrumentenbeleuchtung, kommt zumindest ganz dicht hinterm Windschott :lol:
Verfasst: 12. Aug 2021, 14:05
von Günter Paul
Axel Krug hat geschrieben: 12. Aug 2021, 13:21
Sollte man meinen, aber ich erinnere mich sehr genau an meine Fahrt in stockdunkler Nacht durch die Pyrenäen, da war ich wirklich froh, die Beleuchtung fast auszuschalten ich hatte damals ganz sicher keinen grauen Star und übermäßig auf Blendung reagiert.
Windschott ist einfach nur unmöglich...
Verfasst: 12. Aug 2021, 19:14
von Miata
Hallo Leute,
Fehler gefunden, der Drehregler ist im Eimer,
hab's jetzt erstmal zusammen geklemmt,,
Gruß Andre
Verfasst: 12. Aug 2021, 22:26
von cw_schreuer
Hallo Klaus,
dazu ist Kein Dutzend nötig, funktioniert auch auch 3 .
Grüsse
Verfasst: 12. Aug 2021, 22:47
von Noddy
cw_schreuer hat geschrieben: 12. Aug 2021, 22:26 dazu ist Kein Dutzend nötig, funktioniert auch auch 3 .
Hallo Willi :)
Zähl mal nach, wieviele Instrumente sind beleuchtet, wieviel Leds sind pro Instrument?
Verfasst: 13. Aug 2021, 09:31
von cw_schreuer
Hallo Micha,
was soll das Bringen?
Habe es mit 3 einzelnen versucht, geht auch
Grüsse aus Stolberg
Verfasst: 13. Aug 2021, 11:39
von Noddy
cw_schreuer hat geschrieben: 13. Aug 2021, 09:31 Habe es mit 3 einzelnen versucht, geht auch
Hallo Willi :)
Das geht auch passt eher zufällig. LEDs arbeiten nicht linear und Du wirst je nach Anzahl der LEDs einen unterschiedlichen kleinen Einstellbereich haben bei dem Du die Helligkeit verändern kannst und nicht Poti nach links ist dunkel und nach rechts drehen wird es allmählich heller. Um das zu erreichen braucht man Elektronik die die LEDs mit Spannungspulsen ansteuert. Das wäre aus technischer Sicht die elegante und auch konsequente Lösung wenn man schon modernen Kram in seinem alten Auto einsetzt.
https://www.ebay.de/itm/254925717383?ha ... Swjetgrg9S
Verfasst: 13. Aug 2021, 12:51
von cw_schreuer
Hallo Micha ,
was soll das mit dem modernen Kram !
Du baust doch auch in alte Spannungswandlergehäuse modernen Kram ein .
Grüsse
