Seite 1 von 2
elektronische Zündung Wackelkontakt, Wackelkontakt
Verfasst: 28. Jul 2021, 12:27
von Doomhammer
Guten Tag miteinander
Wiedermal bin ich bei meinem Schrauberprojekt auf ein Problem gestossen, wobei ich euch um eure Hilfe anfrage.
Folgende Situation:
Folgende elektr. Zündung in meinem Midget eingebaut:
https://simonbbc.com/lucas-45d-type-distributor/
Zunächst lief alles tiptop. Dann auf einer Ausfahrt Bruch des Kohlestifts in der Verteilerkappe (wo gibts denn sowas???). Bei weiteren Startversuchen hat sich dann noch der Verteilfinger verselbstständig. Die Gummihalterung, die den Finger auf der Welle hält, ist offenbar abgebrochen....
Nach das Problem provisorisch behoben, durch einen Wechsel der Feder inkl. des Kohlestifts von einer anderen Verteilerkappe, und ein anderer Verteilfinger eingesetzt wurde, lief der Midget wieder tiptop. Dann bei einer kleinen Fahrt in der Gegend gestern Abend erneuter Stillstand, habe sofort die alten "Problemstellen" abgesucht, aber nichts "gefunden", da sa soweit alles in Ordnung aus. Also abgeschleppt und heute morgen nochmals probiert. Beim ersten Versuch hörte ich eine Zündung, dann hat der Motor es doch nicht ganz geschafft und weitere Versuche waren erfolglos.
Da die Führung der Feder für den Kohlestift nicht mehr perfekt ist, habe ich vorsorglich schon mal einen neuen bestellt inkl. 2 Verteilfinger. Das teure an der Sache ist ja nur das Porto... :wink:
Jemand schon etwas ähnlich erlebt oder irgendwelche Ratschläge? Würde den "Wackelkontakt" gerne beheben, auch wenn es nacher mit der neuen Kappe funktionieren sollte.
Ebenfalls ist mir beim Abnehmen des Verteilfingers aufgefallen, dass darunter ein kleiner Filz ist. Was hat es damit genau auf sich? Als ich darüber nachgelesen habe, hiess es man solle diesen regelmässig ölen. Meiner war recht trocken, könnte es daran gelegen haben? Falls ölen, was für ein Öl empfehlt ihr?
Herzlichen Dank für alle Ratschläge an einen unerfahrenen aber motovierten Schrauberneuling :wink:
Re: elektronische Zündung Wackelkontakt, Wackelkontakt
Verfasst: 28. Jul 2021, 12:49
von Noddy
Doomhammer hat geschrieben: ↑28. Jul 2021, 12:27 Ebenfalls ist mir beim Abnehmen des Verteilfingers aufgefallen, dass darunter ein kleiner Filz ist. Was hat es damit genau auf sich? Als ich darüber nachgelesen habe, hiess es man solle diesen regelmässig ölen. Meiner war recht trocken, könnte es daran gelegen haben? Falls ölen, was für ein Öl empfehlt ihr?
Hallo :)
Da könnte die Ursache liegen, nicht geölt, Verteileilerwelle ausgeschlagen, unrunder Lauf zerrt an der Kohle.
Du solltest also zunächst die Welle auf Spiel kontrollieren. Beim Öl sehe ich es wie im MGB, überall 20W50, außer Hinterachse.
Verfasst: 28. Jul 2021, 12:52
von marc-ks
Als Öl, Motoröl, 2 oder 3 Tropfen. Das Öl läuft in der Welle zu dem Gleitlager. Was für eine Gummihalterung am Verteilerfinger, da ist nur eine Federstahlplatte? Kontrollier mal die Isolierung des schwarzen und roten Kabel hinter dem Modul. Wenn man das Kabel zu stramm einsetzt scheuert es manchmal durch die Bewegung der Unterdruckverstelleinheit durch (dann neu isolieren). In die Verteiler passen die Standardkappen und Finger der Lucas 45D Verteiler, musst Du nicht extra in GB bestellen. Kohlestift tauschen ist an der falschen Stelle gespart. Schlimmstenfalls ist das Modul kaputt, kann man tauschen.
Verfasst: 28. Jul 2021, 23:02
von Holger Hermann
das Problem mit der Verteilerkappe und dem Kohlestift hatte ich auch schon, kommt wahrscheinlich aus China.
Den Verteilerfinger hatte ich erst gar nicht eingebaut.
Die Qualität der Verschleissteile wird immer schlimmer.
Grüße Holger
Verfasst: 5. Aug 2021, 13:11
von Doomhammer
Also vielen Dank für die Hilfe erstmal. Heute kam nun nach langer Verzögerung durch Fedex endlich die Ersatzkappe und zwei neue Verteilerfinger. Beides kurz eingebaut und der Motor natürlich geschnurrt wie ne Katze, also erstmal alles klar an der Front :D . Mein einziges Problem ist nun, dass ich nicht weiss, ob der Finger oder die Kappe das Problem war, muss ich evtl. mal testen, aber lieber im Winter :wink:
marc-ks hat geschrieben: ↑28. Jul 2021, 12:52 Als Öl, Motoröl, 2 oder 3 Tropfen. Das Öl läuft in der Welle zu dem Gleitlager. Was für eine Gummihalterung am Verteilerfinger, da ist nur eine Federstahlplatte? Kontrollier mal die Isolierung des schwarzen und roten Kabel hinter dem Modul. Wenn man das Kabel zu stramm einsetzt scheuert es manchmal durch die Bewegung der Unterdruckverstelleinheit durch (dann neu isolieren). In die Verteiler passen die Standardkappen und Finger der Lucas 45D Verteiler, musst Du nicht extra in GB bestellen. Kohlestift tauschen ist an der falschen Stelle gespart. Schlimmstenfalls ist das Modul kaputt, kann man tauschen.
@Marc: Wo bestellst du dann? Bin immer froh über n direkteren und hoffentlich auch preiswerteren Lieferanten, die Qualität dürfte ja leider überall etwa gleich schlecht sein :|
Vielen Dank nochmals und bis neulich,
greez Dave
Verfasst: 5. Aug 2021, 18:50
von Doomhammer
Entschuldigt bitte den Doppelpost (hoffentlich liest das überhaupt noch jemand...).
Der MG steht zwar wieder, aber immerhin habe ich glaube ich den Fehlerort identifizieren können, allerdings nicht die Fehlerquelle.
Im Anhang findet ihr zwei Bilder meiner beiden fast neuen Verteilerkappen, die erste hat immerhin knapp n paar hundert Kilometer durchgehalten, die zweite hat schon nach ca. 15 km schlappgemacht. Habt ihr eine Idee, was diese Abreibungen verursachen könnte? Verstehe es echt nicht, da die Kappen sauber auf dem Verteiler gesessen sind und nicht wirlich viel Spiel gehabt haben. Danke euch im Vorraus für eure Hilfe,
greez Dave
Verfasst: 5. Aug 2021, 18:53
von Noddy
Hallo :)
Verteilerwelle ausgeschlagen haste nur überlesen?
Verfasst: 8. Aug 2021, 15:40
von Günter Paul
Hallo Dave..
Schau hier bei den Kleinwagen :wink: sonst nie rein, aber die Verteiler haben ja die gleichen Probleme.
So hat doch weiter oben beim B unser Dirk das gleiche Problem gehabt, der Stift hatte Totalabrieb.
Und bei den Blern ist es hier und da schon vorgekommen, wenn man die Verteilerkappe ausgetauscht hatte oder aber den Finger, oder wenn die neue Verteilerkappe geringere Höhe hatte.
Und wenn dann in der Höhe Finger, Unterlegring zu sehr aufbauten und gegen den Deckel drückten, dann war der Stift ruck zuck weg.
Dirk hat den Finger am Fuß geschliffen und damit die Höhe reduziert und da er hier nicht mehr viel schreibt, fährt er wohl viel :D :wink: .
Miss mal nach und regel die Kleinigkeit,vielleicht findest du ja auch den thread.
Verfasst: 8. Aug 2021, 18:50
von Norbert Sch
Hallo Dave,
konntest Du die alte Verteilerkappe mit einer neuen, unbenutzten vergleichen?
Für mich ist ein übermäßiger Abrieb nicht wirklich zu erkennen.
Norbert
Verfasst: 9. Aug 2021, 10:02
von Doomhammer
Also, Jop, an der Verteilerkappe liegts offenbar kaum, wurde mir so zurückgemolden. Das Problem ist ein Funken ist nicht vorhanden, aber schon direkt ab der Zündspule nicht, resp. wenn ich eine Kerze direkt ohne Verteilerkappe anschliesse und einfach den Finger per Anlasser drehen lasse, kommt auch kein Funke...
Spiel bei der Verteilerwelle ist eigentlich kaum vorhanden, der Finger lässt sich nur um ein paar Grad drehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegen sollte. War von Beginn an gleich stark resp. gleich schwach.
Werde jetzt einmal vesuchen die Spule direkt an die Batterie zu hängen und den Kabelbaum zu überbrücken. Wenn das nichts hilft wirds wahrscheinlich der Hallsensor sein, obwohl das Ding eigentlich neu ist, kA was da nicht funktionieren sollte...
Werde ich mal nachmessen, obwohl im Moment nicht die Geometrie ein Problem bereitet, sondern der fehlende Funke, trotzdem Danke für den Tipp.
Auf bald,
greez Dave
Verfasst: 9. Aug 2021, 17:16
von marc-ks
Was soll es bringen die Spule direkt an die Batterie zu schließen? Hast Du die richtige Spule, hat der MkII Startanhebung?
Wenn Du die Spule im Verdacht hast, musst Du Plus für den Verteiler von der Batterie bzw. vom Sicherungskasten nehmen. Die Hallgeber Zündungen brauchen für den Start 10+x Volt, an den 3 Ohm Spulen arbeiten die nicht zuverlässig.
Verfasst: 11. Aug 2021, 08:22
von Doomhammer
Die Zündspule sollte zum Verteiler passen, beide wurden zusammen bestellt und der Automechshop, der sie verkauft hat, hat diese für den MkII empfohlen.
Deinen Punkt werde ich sicher heute überprüfen. Du meinst also einfach das "rote" Kabel des Zündverteilers, das jetzt vom + der Spule kommt, direkt an die Batterie zu hängen, richtig? Kurze Nachfrage noch dafür: Mit was verbindest du dann die Zündspule? Einfach "normale" Verkabelung über die Batterie resp. über den Magnetstarter?
Wie immer für jegliche Hilfe sehr dankbar,
greez Dave
Verfasst: 11. Aug 2021, 09:04
von marc-ks
Normalerweise müsste Deine Spule + vom Zündschloss bzw. beim B vom Drehzahlmesser bekommen, ich kenne aber den Schaltplan vom Midget nicht. Ich würde Plus für das Zündmodul am Sicherungskasten abgreifen. Was ist das denn für eine Spule 1,5 oder 3 Ohm, bei letzterer braucht das Zündmodul + vom Sicherungskasten?
Verfasst: 11. Aug 2021, 11:29
von Doomhammer
Also nach dem angehängten Schaltplan habe ich auch meine Zündung angeschlossen. Plus den Impuls für den Drehzahlmesser habe ich beim - der Spule abgegriffen. Jetzt habe ich einfach das Zündschloss überbrückt um einen allfälligen Wackel im Kabelbaum auszuschliessen. Auch bringt es wohl nicht viel, den Zündverteiler direkt an die Bat. zu hängen, da ich direkt von der Bat. auf das + der Spule ging und dort auch den Zündverteiler mit Spannung versorge, ist also nur ein Stück Metall dazwischen...
Trotzdem Danke, wird wohl der Hall Sensor sein, versuche den mal nächste Woche mit nem Osziloskop oder ähnlichem zu testen.
Wenn ich mich recht erinnere, hat die Zündspule einen Widerstand von 3 Ohm. Müsste zur Sicherheit aber nochmals nachmessen.
Verfasst: 11. Aug 2021, 15:29
von marc-ks
Ok, 3 Ohm ist korrekt, dann kannst Du mit Plus vom Modul direkt an die Spule. Masse auf Karosse hat der Wagen? Wenn Du Lust hast den Verteiler auszubauen, kannst Du Dir mit einem Ladegerät, einer Spule, einem Zündkabel und Kerze sowie einem Schraubstock relativ einfach einen Versuchsaufbau machen, gibt es auch Videos zu. Das Massekabel im Verteiler ist ok?
Verfasst: 23. Aug 2021, 09:09
von Doomhammer
Nachtrag:
Das Problem scheint gefunden zu sein: Die Schrauben, die den Hallsensor resp. Transistor an der Platte festhalten sind eher zu kurz, besonders die Seite, wo noch eine Erdung angeschlossen ist. Aufgrunddessen hat die Hitzeableitung des Sensor an die Platte nicht genügend funktioniert und der Sensor starb den thermischen Tod...
Neuen Sensor eingebaut und die Kiste läuft 1a, werde aber nun noch längere Schrauben besorgen, um einen sehr guten Halt und damit eine gute therm. Leitfähigkeit zu haben.
Noch eine kurze Frage meinerseits:
Kennt ihr eine Möglichkeit dieses Modul https://simonbbc.com/electronic-ignitio ... -45d-45d6/ irgendwo günstiger zu bestellen? Der Preis stört mich nicht, aber die shippingcosts gehen mir etwas auf den Zeiger...
Vielen Dank für eure Hilfe,
greez Dave
Verfasst: 23. Aug 2021, 09:22
von HeikoH.
Hi,
ich würde ggf. Wärmeleitpaste zusätzlich nehmen.
Verfasst: 23. Aug 2021, 09:58
von marc-ks
Hi,
das schwarze Modul kenne ich nicht, aber die 45d Standardmodule (und die sollten in den Verteiler passen) kaufe ich über SherryBerg bei Ali Express. Lieferung meist so 3 Wochen, noch nie Zoll oder ähnliches gehabt. Zur Zeit sind die Module aber recht teuer, wahrscheinlich wegen Engpässen bei den Rohstoffen. Früher waren die so bei 18€ inkl. Versand.
https://de.aliexpress.com/item/40007852 ... eR98P&mp=1
Und ja, Wämeleitpaste ist wichtig, gibt es bei eBay oder Ali in praktischen Spritzen für um die 4€.
Verfasst: 24. Aug 2021, 08:01
von JuanLopez
Und pass auf, dass die Schrauben nicht zu lang sind. Sonst geht die Zündzeitpunktverstellung nicht mehr weil die Schrauben unten hängen.
Mir ist auch zweimal so ein Modul den Hitzetod gestorben. Trotz Wärmeleitpaste! Jetzt ist eine 123 drin. Mal sehen wie lange diese das mitmacht. Immer einen Verteiler mit Kontakten und eine Blitzpistole im Kofferraum dabei haben!
Verfasst: 24. Aug 2021, 09:10
von Doomhammer
Also, Wärmepasta habe ich selbstverständlich schon beim ersten Wechsel aufgetragen, evtl. aber zuwenig gut verteilt oder weiss der Geier....
Wie meinst du das genau? Um das Modul zu montieren, habe ich nun extra neue Schrauben besorgt, M4x10 um genau zu sein, nach meiner Messung ist das Gewinde ungefähr n halben Zentimeter tief. Der Zündzeitpunkt sollte ja schon passen, montiere ja nur das Sensorenmodul neu, der Verteiler bleibt so wie er ist.
Bin mir auch am Überlegen, nacher eine 123 einzubauen, aber im Grunde finde ich das überhaupt nicht "cool". Das Zeug ist neu, "extra" abgestimmt und sollte doch einfach funktionieren, ausserdem habe ich hier im Forum über die 123 auch nicht nur positives gelesen, najo, we will see, thx anyway!
