Suche nach Karosseriebauer MGB GT - Süddeutschland
Hallo zusammen, mein Name ist Björn und ich gehöre zu den Neulingen hier bei diesem tollen Forum.
Ich bin auf der Suche nach einer guten Werkstatt/ Karosseriebauer & Lackierer in der Region Konstanz, Freiburg, Lörrach für meinen MGB GT welcher leider sowohl an den Schwellern als auch am Bodenblech im Fußraum Rost angesetzt hat. Anbei ein paar Fotos.
Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Luzern Björn
- MH
Re: Suche nach Karosseriebauer MGB GT - Süddeutschland
Jürgen Deusch unbedingt zu empfehlen:
https://www.mgcc.de/schrauberseminar-be ... -seelbach/
oder Jürgen Kuhnle
http://www.mg-gebrauchtteile.de/pi22/index.html
oder Jürgen Kuhnle
vielen Dank MH
Ui, das wird ein größeres Projekt...
.... da ist Marc zuzustimmen .
ein Vorgehen in solchem Fall: nach erster 'roher' Abschätzung 3- faches an Arbeitsumfang, Zeit & Budget einplanen. Das ist keine Kaffeesatzleserei, sondern eigene Erfahrungen.
Hallo Björn,
mach' doch bitte auch ein Foto von den hintern Federaufnahmen. Schieb' den Fahrersitz ganz nach vorne, heb' den Teppich hin zur Schwelle hoch und schau' dort nach Dieser Bereich ist sehr (rost-) sensibel und zugleich sicherheitsrelevant. Und auch nicht so ganz trivial korrekt in Stand zu setzen.
Ebenfalls genauer anschauen: den Rahmenquerträger.
Das 3 fache erscheint mir etwas übertriebenandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 11:02
Hallo Andreas
Die schlimmsten Baustellen sieht man ja schon, Schweller und Bodenbleche. Die hauen richtig rein wenn man die Arbeit bezahlen muss. Da kommen noch unkritische Löcher unterhalb der Kotflügel dazu die zwangsläufig offenkundig werden und im Heck sollte man noch Kofferraumecken und Trägerspitzen begutachten. Das ist zum größten Teil lockeres auslaufen nachdem die ersten beiden Punkte geschafft sind. Je nach Zustand kommt man beim lackieren mit Schwellern und hinteren Radläufen unterhalb der Zierleisten davon.
Natürlich darf man sich nicht der Illusion hingeben, daß da nur ein paar kleine Löcher zuzumachen sind.
Hallo Micha , hollo zusammen
da sind wir durchaus - einmal wieder - einer Meinung. Ausgehend von Deinem letzten Satz, der Annahme, dass 'nur' einige Löcher zuzuschweissen sind, dürfte der Aufwand für eine sachgerechte 'Sanierung' sogar noch über dem genannten Faktor 3 liegen. Glücklich, der, der sich so gut helfen kann wie Du (und auch noch anderen hilft).
Auch wenn ich jetzt wieder heftigen Widerspruch ernten werde: bei Arbeit von einem wirklichen Spezialisten wie Deusch würde ich mit EUR 2.000.- - 3.000.- rechnen.
Das wird nicht reichen, zumal auch die Reparaturbleche mittlerweile keine Schnäppchen mehr sind.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 11:39 Auch wenn ich jetzt wieder heftigen Widerspruch ernten werde: bei Arbeit von einem wirklichen Spezialisten wie Deusch würde ich mit EUR 2.000.- - 3.000.- rechnen.
Habe wegen anderer Dinge hier mal einen Karosseriebauer bemüht und stimme dir durchaus zu.marc-ks hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 12:14Das wird nicht reichen, zumal auch die Reparaturbleche mittlerweile keine Schnäppchen mehr sind.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 11:39 Auch wenn ich jetzt wieder heftigen Widerspruch ernten werde: bei Arbeit von einem wirklichen Spezialisten wie Deusch würde ich mit EUR 2.000.- - 3.000.- rechnen.
Ohne Kostenanschlag würde ich so einen Wagen nicht zur Verfügung stellen und auch dann muss man respektieren, dass es wohl immer wieder zu Nachträgen kommt.
An dieser Stelle danke an Manfred, der so ein tolles Video zur Motorinstandsetzung eingestellt hat, wer 6 Minuten Zeit hat, sollte es sich ansehen, wirklich beeindruckend.
wie beim B (fast) immer, dürften die Teilepreise nicht das Problem darstellen. Aussenschweller, Unterschweller und Boden sollten in Originalqualität für ca. EUR 500.- zu bekommen sein. Die Karosseriebauerstunden sind die Komponente, die richtig 'einschlägt'. Da kommt man nicht herum. Zum Lackieren kann man sich dann schon wieder etwas Zeit lassen und 'ansparen'.
Beim Karosseriebauer wirken sich sicher MG B spezifische Kenntnisse positiv aus - spart Zeit und Geld. Und am Ende des Tages die Umsatzsteuer dazurechnen.....
500€ reichen aber nur für eine Seite...
Nein
Ein Boden kostet etwa 100€, der Außenschweller 70, die Castlesection in etwa genauso viel. Das Membranblech kann man mit großzügig Blech von der Tafel flicken und den Innenschweller repariert man auch besser als einen freien Durchgang bis zum Kardantunnel zu schaffen. Bleibt noch der untere Bogen der B- Säule, den Winkel über der Wagenheberaufnahme und der Radlauf zwischen Rad und Tür. Das lässt sich nachbauen oder wieder verwenden.
Hallo Marc,
klar, meine Einschätzung bezieht sich auf eine Seite. Micha, zu diesen Preisen sind keine Originalteile zu bekommen.....
Hallo Micha, kein Profi schweißt Bodenbleche für 100€ ein, bzw. die Stunden, die für die Anpassung anfallen, stehen in keinem Verhältnis zu den gesparten Euros beim Blech. Das kannst Du machen, wenn Zeit keine Rolle spielt. Ich habe in irgendeinem Post mal billige und Heritage Bleche mit Foto gegenübergestellt, kann man eigentlich nicht vergleichen.
https://www.ebay.de/itm/143991078038
No name
https://www.ebay.de/itm/133707427851
Heritage
No name
Heritage
