Bremssattel entlüften nach Überholung
sskora
Fahrzeug(e): MGB 1975
Beitrag von sskora » 20. Jun 2021, 21:06
ich habe meine Bremssättel überholt (neue Dichtungen und Kolben eingesetzt) und heute versucht das Bremssystem zu entlüften. Die Bremssättel waren also komplett leer.. Nach dem Entlüften kam auch keine Luft mehr raus, allerdings habe ich noch nicht den kompletten Bremsdruck.
Nun habe ich das Gefühl, dass noch Luft jeweils im äußeren Zylinder der Sättel sein könnte. Die Entlüftungsschraube und der Anschluss für den Schlauch sind ja auf der selben Seite (innen) und sehr nah beineinander, ich wüsste zumindest gerade nicht, wie sich der äußere Zylinder des Bremssattels komplett von alleine entlüften sollte.
Ist das ein bekanntes Problem und/oder gibt es einen Trick wie man komplett leere Bremssättel entlüftet?
Sebastian
Re: Bremssattel entlüften nach Überholung
Beitrag von marc-ks » 20. Jun 2021, 23:45
Luft im System hat eigentlich keinen Einfluß auf den Bremsdruck, sondern nur auf den Pedalweg. Und nein, ich kenne das Problem nicht, vielleicht liegt es an den Klötzen. Wie macht sich weniger Bremsdruck bemerkbar?
sskora
Beitrag von sskora » 21. Jun 2021, 08:57
Ok, falsches Wort benutzt. Ich meine den pedalweg :D
Es ist zwar ein gewisser Widerstand da (deutlich mehr als wenn das System leer ist), aber ich kann das Pedal immer noch durchtreten, mit aktivem BKV ist es dann gar kein Problem mehr…
Beitrag von Noddy » 21. Jun 2021, 09:29
Hallo Sebastian :)
Wie verläuft das Bremsrohr zum entfernten Bremssattel? Bei meinem Auto ist eine lange Leitung oben um den Motorraum geführt, die lässt sich nur mühsam entlüften weil sie höher als der Geberzylinder verläuft und die vorhandene Luft immer zum höchsten Punkt im System strebt.
Ansonsten liegt zu langer Pedalweg meist an der Einstellung der Bremsbacken in den hinteren Trommeln. Die Verschlechterung kommt da schleichend und fällt erst auf wenn man darauf achtet weil man an anderer Stelle was gemacht hat.
