MGB - Zulassung- kleines Kennzeichen
MarkusW.
Beitrag von MarkusW. » 13. Jun 2021, 09:51
hiermit eröffne ich meinen ersten Post in diesem Forum da ich seit Freitag meinen ersten Oldtimer, einen MGB Bj. 1977 besitze.
Beim Kauf gab es den Hinweis das es auf der Zulassungsstelle vermutlich Probleme geben wird ein „kleines Kennzeichen“ zu erhalten. Am MG ist hinten eine Kennzeichenhalterung verbaut die ca. 30 x 15 cm ist. Mehr Platz ist nicht zwischen der Kennzeichenbeleuchtung.
Die Genehmigung des kleinen Kennzeichens ist m.E. nicht eingetragen (Siehe beigefügtes Bild).
Gibt es Erfahrungen von Euch wie man am besten vorgeht das man nicht das 52 cm Schild anbringen muss…
Euch vielen Dank und ich hoffe auf viel Spaß mit meinem neuen Schätzchen ;)
HeikoH.
Re: MGB - Zulassung- kleines Kennzeichen
Beitrag von HeikoH. » 13. Jun 2021, 10:13
Hi,
ist vermutlich ein Ami, oder? Denke Du wirst um das große Kennzeichen nicht herumkommen, insbesondere weil es den B in Europa schon immer mit den großen Kennzeichen gab.... es ist ja kein „richtiger“ Ami bei dem das Anbringen eines Standardkennzeichens nicht möglich ist.
Beitrag von DePee546 » 13. Jun 2021, 11:36
Meine Erfahrung der letzten 35 Jahre sagt:
- hängt extrem vom Wohlwollen und Willen der jeweiligen Zulassungsstelle ab und differiert extremst zwischen den jeweiligen. Heißt: Nett fragen, Lichtbild zeigen von der Situation am Fahrzeug und, falls bereits anderweitig mal in D zugelassen gewesen, auch ein entsprechendes altes Bild vorzeigen.
Dazu: Etwas Vitamin B hat in solchen Fällen noch nie geschadet.
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 13. Jun 2021, 11:46
... oder so... :wink:
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 13. Jun 2021, 13:48
Bei meinem Lotus seven habe ich ein Gutachten vom TÜV benötigt um eine kurze Nummer zu erhalten. Es gab zwei Ansatzpunkte für eine Notwendigeit. Hinten benötige ich das zweizeilige Nummernschild, da es sonst von der einen Lampe oben nicht richtig ausgeleuchtet wird. Vorne darf das Nummernschild nicht breiter als das Auto (Motorhaube) sein, da man sich sonst an den überstehenden Blechstreifen verletzen kann, (wenn man z.B. vom Auto überrollt wird). Mit diesen Argumenten habe ich das Gutachten und dann eine kurze Nummer erhalten. Natürlich musste ich dann bei der Zulassung nochmal "betteln" denn was ist schon ein Gutachten. Man ist immer noch auf die Güte des Beamten angewiesen.
Nuch was zum schmunzeln (oder die Willkür der Obrigkeit). Als es möglich wurde das "H" mit einem Saisonkennzeichen zu kombinieren wurde ich wieder vorstellig um eine ganz kurze Nummer die auf obige Schilder passt. Da ich ganz neue Autos mit z.B. ED X 1 oder ED A 5 (die Nummer sind jetzt frei erfunden waren aber in der Art) mit kleinsten Nummernschildern im Landkreis fuhren. Mir wurde dann erklärt das man solche Nummern nur ausnamsweise und aus wichtigem Grund erhalten kann. Nur weil man ein Saisonkennzeichen haben will ist kein Grund ao eine Nummer zu erhalten, weil man ja einfach jedes Jahr zweimal bei der Zulassung antanzen kan um das Auto an und abzumelden. Da hilft wie oben schon beschrieben nur Vitamin B oder das richtige Parteibuch. Auch der Einwand das dutzende Oldies mit solchen Kennzeichen (mit Bildern von einem Treffen belegt änderte nichts).
Noch einer. Mangels Saisonkennzeichen wollte ich im Frühjahr wieder anmelden (mit der Kennzeichen die ich schon länger hatte). Mir wurde höflich aber bestimmt gesagt, das dieses nicht mit diesen Kennzeichen geht? Warum, ganz einfach weilmda "H" zu nah an der letzten Zahl steht. Nach der DIN muss da ein größerer Abstand sein. Der Einwand das diese Kennzeichen doch schon mehrmals gestempelt wurden brachte nicht. Da hat halt die Mitarbeiterin einen Fehler gemacht (für die natürlich keiner haftet). Fazit ich musste auf meine Kosten neue Kennzeichen kaufen. Auf Garantie ging nichts da ich die alte Rechnung nicht mehr hatte.
Da sieht mam halt eins um andere das man oftmals der Willkür der Beamten ausgeliefert ist ohne etwas dagegen machen zu können.
Noch einen schönen Sonntag wünsche ich Euch allen.
Beitrag von DePee546 » 13. Jun 2021, 15:31
MBGT_ED hat geschrieben: 13. Jun 2021, 13:48
Manchmal schon. Wenn es auf dem separat gekennzeichneten, nur mittels Ausweis und Schranke zugänglichen Mitarbeiterparkplatz ganz zufällig nicht wenige Fahrzeuge mit sehr kurzen Nummernkombis gibt, ja dann kann man schon mal sein Handy zücken, davon ein paar Fotos machen und dann mit dem Leiter der Zulassungsstelle ein paar aufklärende Worte wechseln. Meistens erledigen Problemfälle sich dann wie mit Zauberhand von selbst per Dienstsanweisung.
Bedeutet schließlich ja auch keinerlei Sonderbevorzugung😇. Man deutet lediglich daraufhin, die gleichen "Regularien" auch am eigenen Fahrzeug anwenden zu können.
sskora
Fahrzeug(e): MGB 1975
Beitrag von sskora » 13. Jun 2021, 22:29
Ich habe vor 2 Jahren einen '75er US B mit der kleinen Kennzeichen Halterun zugelassen, das war gar kein Problem.
Ich habe vorher eine Vollabnahme gemacht, ich musste den Prüfer nicht mal drauf ansprechen, er hat das selber gesehen, dass da nur ein kleines Kennzeichen rein passt und hat es selbst eingetragen. Auch im Straßenverkehrsamt gab es kein Problem.
Hatte mir vorher aber auch gedanken gemacht und vorsorglich ein zweites großes Kennzeichen bestellt.
Ich würde den Prüfer einfach mal drauf ansprechen.
Sebastian
MarkusW.
Beitrag von MarkusW. » 16. Jun 2021, 08:57
Danke für Eure Hinweise/Tipps/Erfahrungen.
Das scheint ja wohl aussichtslos zu sein ;)
Derzeit ist ein US-Kennzeichenträger mit seitlich angebrachter Kennzeichenbeleuchtung (auf dem Träger) montiert.
Bei dem MGB handelt es sich um ein Chromumbau.
Wie würdet Ihr das breite Kennzeichen montieren und vor allem die Kennzeichenbeleuchtung?
(Rechts und links mit "neuen" Löchern in der Karosserie
oder
eine Kennzeichenbeleuchtung unten, auf der Stoßstange
oder
gibt es eine "breite" Kennzeichenhalterung bei der man auch direkt die Beleuchtung befestigen kann)
Ich merke das ich mich, wenn das Fahrzeug endlich überführt ist noch eingehend damit beschäftigen muss.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 16. Jun 2021, 09:00
Bei meinem GT 1966 sind die beiden Lampen in den Stoßstangenhörnern.
sskora
Beitrag von sskora » 16. Jun 2021, 11:10
Naja so aussichtlos ists nicht, bei ist es der selbe Kennzeichenträger wie bei dir und ich hatte absolut keine Probleme...
Wenn du umbauen willst, gibt es einen Kennzeichenträger für große kennzeichen, die du so weit ich weiß an die selben Löcher wie den alten montieren kannst. Alternativ halt etwas anpassen den neuen Träger.
Bei den Lampen würde ich auch einfach neue Hörner kaufen mit den eingebauten Kennzeichenleuchten. Dann musst du nicht in die Karosse bohren.
major_healey
Beitrag von major_healey » 16. Jun 2021, 12:39
Beim Kennzeichenträger des Midget 1500 (für das große Kennzeichen) sitzt die Beleuchtung auf dem Kennzeichenträger auf beiden Seiten des Kennzeichens.
Vielleicht ist dies ja eine Alternative oder du baust dir aus dem vorhandenen kleinen Träger einen entsprechenden großen Träger.
Beitrag von Noddy » 16. Jun 2021, 18:00
Hallo :)
Mein Gummiboot hat einen Träger mit 2 seitlichen Leuchten, wäre 1:1 zu tauschen.
MarkusW.
Beitrag von MarkusW. » 8. Jul 2021, 09:35
Danke für Eure Kommentare!
Gestern beim Straßenverkehrsamt gewesen und wen wundert es…ohne Eintragung kein kleines Kennzeichen.
Nun habe ich die normalen Kennzeichen und werde die Beleuchtung in die Stoßstangenhörner verlegen. Hat einer Erfahrung damit ob ich wirklich die Stoßstangenhörner austauschen muss oder ob ich die drei Löcher für Kabelführung und Halterung auch in die bestehenden Hörner machen kann?
Vom Grundsatz her müssten es ja die identischen Hörner sein oder nicht?
Beitrag von marc-ks » 8. Jul 2021, 12:28
Ist halt doof um die Bohrlöcher wegen der Verchromung, aber es würde gehen. 2 kleine und ein großes Loch für Schrauben und Lampenfassung.
MarkusW.
Beitrag von MarkusW. » 8. Jul 2021, 15:15
Und Verkabelung dann auch hinter Kennzeichen in die Hörner verlegen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wie ihr merkt ich freu mich wenn das Teil bei mir steht und ich es mir anschauen kann…da würde ich dann aber auch am liebsten direkt starten, daher die Fragen
Beitrag von marc-ks » 8. Jul 2021, 17:38
Kabel zwischen Horn und Stoßstange nach unten führen und unter der Stoßstange in die Karosserie.
HolgerMgb65
Beitrag von HolgerMgb65 » 5. Apr 2023, 11:36
MarkusW. hat geschrieben: 8. Jul 2021, 09:35 Danke für Eure Kommentare!
Moin zusammen, bin neu hier und habe Probleme bei meinem 65 MGB eins der hinteren Stoßstangenhörner zu montieren..Ein freundlicher Helfer hat beim Rückwertsschiebenen leider dran gezogen..und ich bekomme es nicht wieder fest.
Gibt es Tipps? Danke vorab.
