Seite 3 von 3
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 19. Aug 2023, 10:31
von andreas.clausbruch
vielleicht hilft die folgende Übersicht auch etwas weiter:
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 19. Aug 2023, 12:02
von guy konz
Zu den Gelenken:
Ja Andreas ich lese mit. David, jetzt aus UK, hat die Gelenke nachgefertigt. Ich hab leider keinen Kontakt mehr zu ihm.
Guy
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 19. Aug 2023, 23:32
von mgbgt68
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Ich habe die Gelenke und einen Selfmade Windabweiser. Ich mache mal demnächst ein Foto von der Situation und stelle es mal ein. Ich habe das Auto damals so gekauft. Irgendwann hat mal irgendwer das Faltschiebedach wohl so verbaut.
Die amerikanische Firma die komplette Einbausätze anbietet habe ich angeschrieben bzgl. Einzelteile. Leider verkaufen die nur komplette Sätze. Einen Kunststoffsepzialisten hätte ich Hand an falls ich doch selber etwas nachbauen muss.
Was mich noch interessieren würde ist das Thema mit der Dichtigkeit. Vielleicht hat da jemand Erfahrung,
Christian
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 20. Aug 2023, 08:52
von guy konz
Moien Christian,
A propos Dichtigkeit. Wenn das Dach fachgerecht eingebaut ist, ist es dicht.
Es gibt allerdings eine Einschränkung, wenigstens bei den Dächern die ich bisher hatte: Bei hohen Geschwindigkeiten bläht das Dach auf, ich hatte immer Angst dass das Ding mal wegfliegt.
Ich habe deshalb eine Dichtlippe aus Gummi vor die vordere Kante geklebt und so das Problem gelöst, die Luft kann nicht mehr unter die Dachhaut gelangen.
Eine Alternative wäre ein Windabweiser aus Plexy, Grösse alter Twingo, dann wäre das Problem auch gelöst mit den Scharnieren.
Beim Cruisen ist so ein Dach eine nette Sache, fürs Schnellfahren eher nicht, ich würde sowas nachträglich nicht einbauen, aber das ist meine Meinung.
Guy
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 21. Aug 2023, 11:49
von mgbgt68
Hallo Guy,
danke für die Rückmeldung. Das Dach war schon drin, insofern schaue ich jetzt wie ich es optimiere.
Ich stelle mal demnächst Bilder rein. Vielleicht fällt jemandem etwas auf.
Christian
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 23. Aug 2023, 10:24
von TimBosinius
andreas.clausbruch hat geschrieben: 19. Aug 2023, 10:31 Hallo,
vielleicht hilft die folgende Übersicht auch etwas weiter:ALbOh-OA.jpg
die Zeichnung ist sehr hilfreich. Hast Du eventuell auch die Beschreibung/Bezeichnung der nummerierten Teile?
Danke und Gruss
Tim
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 24. Aug 2023, 12:34
Hallo Tim,
ja, habe ich. Schicke Dir die Übersicht per mail.
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 24. Aug 2023, 14:02
von major_healey
Hallo Tim,
die gesamte Britax-Anleitung gibt es dort: http://www.slidingragtops.com/37.html
Re: Faltschiebedach
Verfasst: 24. Aug 2023, 14:16
von TimBosinius
Super. Vielen Dank Andreas und Stolli.
Damit weiß ich nun das bei dem Dach, welches ich ausgebaut habe, Teil 11 - der innere Rahmen - fehlt. Am hinteren Teil hatte jemand ein dünnes Metallblech von unten gepunktet angesetzt - vorne und an den Seiten hatten nichts.
Mal sehen wie ich das am besten nun mache.
Tim
