Guten Tag an die MG Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit einem Oselli Motor 1840cc Stage tow. Bestückt mit HIF4 Vergaser Nadel AAM und einen Zündverteiler von Oselli geliefert.
Die Firma heißt H&H Ignitron Soulution
Oktagonale Grüße aus Dormagen
Erfahrung mit Oselli 1840cc stage tow
Re: Erfahrung mit Oselli 1840cc stage tow
Hallo Franz,
welche Luftfilter sind montiert? Falls es sich um K&N (mit ram pipes) handeln sollte, werden zumeist AAA Nadeln empfohlen. Fahre ich selber auch.
Hallo Andreas,
schön von Dir zu hören.
Habe K&N Filter die normale Ausführung mit Metall Ring Filter. Oselli hat mir die AAM Nadeln dazu getan.
Wie steht tief sollte der Düsenstock bei HIF4 Vergasern sein.
Gruß Franz
Gruß Franz
AAA und AAM sind sehr ähnlich, die AAM ist im höheren Lastbereich sogar noch ein klein wenig dünner (fetteres Gemisch), kann also nicht so falsch seinandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑1. Jun 2021, 16:05 Hallo Franz,
