Dichtung Ansaugspinne Zylinderkopf V8
Verfasst: 22. Mai 2021, 18:06
von pit01
Hallo Zusammen, es ist soweit, ich muss die Hydrostössel bei meinem V8 tauschen und möchte das Material bestellen. Ich habe die Beiträge gelesen, aber eine Frage bleibt: Kommt zwischen der Ansaugspinne und dem Zylinderkopf eine Dichtung oder nicht? In den Katalogen finde ich keine :?: Grüße, Peter
Re: Dichtung Ansaugspinne Zylinderkopf V8
Verfasst: 22. Mai 2021, 18:18
von Axel Krug
Da kommt eine Valley Gasket rein:
https://www.ebay.de/itm/INLET-VALLEY-MA ... 0128919976
Hydrostössel allein? Da ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Nockenwelle fällig, würde ich nur zusammen tauschen, dann natürlich auch timing Chain und die beiden Räder.
Verfasst: 22. Mai 2021, 18:23
von andreas.clausbruch
..... und Achtung bei der Qualität der Nockenwelle!
Verfasst: 22. Mai 2021, 18:42
von pit01
Erst mal danke, gucke mir dann die Welle an..melde mich sicher noch dazu...die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wenn nötig, wechsel ich natürlich...
Verfasst: 22. Mai 2021, 20:55
von Axel Krug
Woher weißt du das die Hydrostössel getauscht werden müssen?
Es gibt gute Gründe warum solche Sets angeboten werden:
https://www.ebay.co.uk/itm/Rover-V8-Pip ... ect=mobile
Piper 270 wäre meine Empfehlung
