Pivi
Beitrag
von Pivi » 5. Mai 2021, 16:34
Josef Eckert hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 16:01
So wie es aussieht kommt das rote Kabel direkt aus der Benzinpumpe (Fazet?). Bleibt das rote Kabel was aus der Benzinpumpe kommt weiter rot?
Es ist bestimmt kurz hinter der Benzinpumpe mit dem Zuführungskabel verbunden oder lose/offen und sollte vielleicht mit dem weißen Kabel verbunden werden.
Oder da hat jemand auch gebastelt.
Ja, das rote ist relative kurz, bleibt rot und das andere Ende siehst Du im Batterieschacht. Ist ja direkt daneben. Werde dass dann mal mit dem weißen verbinden, werde berichten.
Bliebe das schwarze...werde den Strang mal nachgehen und schauen, ob ich es finde...
Danke schonmal!
Beitrag
von Noddy » 5. Mai 2021, 17:04
Pivi hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 16:34
Erst messen, dann eventuell verbinden.
Zur anderen Frage, auf der Pumpe sieht man blauen Farbnebel, die Kabel in dem Bereich sind blau.
Ist denn der Tankgeber angeschlossen?
Beitrag
von Josef Eckert » 5. Mai 2021, 19:47
Hallo Stefan,
ich kann Dir nur raten den Kabelverhau zu richten oder wenn Du es Dir nicht zutraust es machen zu lassen.
Ich hatte schon einmal Hilfe angeboten und Dir auch den Stammtisch in Königswinter nahegelegt. Aber Du hattest ja wohl kein Interesse.
Beitrag
von Axel Krug » 5. Mai 2021, 19:58
Pivi hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 16:29
Axel Krug hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 16:15
Kabel und Benzinpumpe mit überlackiert.... dazu das Kabelwirrwarr.... auweia..... , da wird es immer wieder Überraschungen geben
wo siehst Du das?
download/file.php?id=12651&mode=view
Beitrag
von marc-ks » 5. Mai 2021, 21:23
sehe ich auch
Beitrag
von marc-ks » 5. Mai 2021, 21:41
Eigentlich muss die Facet auf Schwinggumis eingebaut werden, da die permanent und sehr laut klickt. Ich hatte mal kurzzeitig einen Nachbau montiert und finde diese Pumpen sehr unangenehm.
Pivi
Beitrag
von Pivi » 6. Mai 2021, 09:50
marc-ks hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 21:41
das ist ein guter Hinweis, hatte mal ganz am Anfang, als ich das Auto gekauft habe, mich über das Geräusch gewundert und auch hier im Forum nachgefragt. Hast Du eine Empfehlung, welche Schwinggummis?
Pivi
Beitrag
von Pivi » 6. Mai 2021, 09:52
marc-ks hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 21:23
sehe ich auch
sehe jetzt auch den Nebel...
Pivi
#24
Beitrag
von Pivi » 6. Mai 2021, 09:54
Josef Eckert hat geschrieben: ↑5. Mai 2021, 19:47
Ich denke das ist mein Anliegen mit diesem Thread
Pivi
#26
Beitrag
von Pivi » 6. Mai 2021, 15:24
Hallo Micha,
Danke für die ganzen Infos!
Werde wahrscheinlich die Gummipuffer nachrüsten. Hatte bislang keinerlei Probleme mit der Pumpe (knocking on wood
Grüße,
#27
Beitrag
von marc-ks » 6. Mai 2021, 16:04
Vor der Pumpe, also nach dem Tank, sollte ein Benzinfilter eingebaut werden. Der SU ist Dreck egal, der Facet nicht (bzw. dem Nachbau).
Pivi
#28
Beitrag
von Pivi » 6. Jun 2021, 14:19
Nur noch kurz zur Aufklärung:
- Die Kabel waren tatsächlich von der Benzinpumpe. Die jetzt verbaute Benzinpumpe hat die Masse mit kurzem Kabel direkt an die Karosserie angeschlossen. Hatte das aufgrund des Hinweises schon gelöst, läßt sich aber auch schnell nachlesen, habe mein Buch jetzt auch wieder gefunden
- Die Kabel lagen wohl nur aufgrund der räumlichen Nähe im Batterieschacht. Sind jetzt wieder außerhalb.
Also nochmal lieben Dank!
Grüße,
