Hallo Zusammen,
ich bin Neu hier.
Ich restauriere seit 2 Jahren einen MGB und bin fast fertig.
Jetzt ist bei meinem MG hinten links die Achse undicht.
Ich hatte heute die Steckachse unten, es fehlte die Papierdichtung.
Ich vermute aber, der Simmerring muss auch getauscht werden.
Bekomme ich das Lager ohne Spezialwerkzeug runter, um an der Simmering zu kommen?
Und wenn ja wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus dem Hegau
Thomas
Simmering Banjo Hinterachse MGB MK1 Bj66
- Fahrzeug(e): MGB MK1 1966
Re: Simmering Banjo Hinterachse MGB MK1 Bj66
Die Nabe ist mit einer Achtkantmutter auf dem Achsgehäuse gesichert. Ist die ab, kann die Nabe samt Lager abgezogen werden, erfordert ein bisschen Kreativität beim Abstützen des Flanschabziehers. Ich setze eine Nuss in das Achsgehäuse. Das Lager rausklopfen sollte man hinbekommen. Hier gibt's auch eine ausführliche Anleitung. Ist ein 2h Job.
https://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=19347
Hallo Thomas,
darauf achten, die Achtkantmutter links hat ein "Linksgewinde" und Du brauchst einen Spezialschlüssel/Nuss "Achtkant", um sie aufzudrehen.
