Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 20:29
von Klingi64
Hallo zusammen
da ich seit kurzem erst dem Club der MG Fahrer beigetreten bin, habe ich da einige Fragen. Aber alles nach und nach. Ich bin heute 6 km mit dem Kleinen gefahren und Zuhause angekommen ist Kühlflüssigkeit wie aus einem Wasserhahn ausgelaufen. Gleich unter das Auto gelegt und gesehen das die Flüssigkeit aus dem Kühler kommt.
Da muss wohl ein neuer Kühler her!
Frage hat jemand einen Tipp wo ich einen Vernüftigen Kühler bestellen kann? Oder kann ich den auch flicken?
Lieben Gruß aus Köln
Udo
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 20:37
von marc-ks
Das ist eher ungewöhnlich, dass das Wasser im Strahl austritt, aus dem Überlauf kam es nicht?
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 20:38
von Josef Eckert
Hallo Udo,
bringe den Kühler zu einem Kühlerbauer und lass ihn abdrücken und wenn möglich abdichten. Oder lasse ein neues "grobmaschiges" Hochleistungskülernetz einbauen. Wichtig: grobmascchig. Der Austausch des Netzes kostet ca. 350 bis 400 Euro. Damit ist der Kühler wieder neuwertig,
Ich kann Kühlerbau Willems in Köln empfehlen
Kuehler Willems Ltd
Adresse: Brühler Str. 21, 50968 Köln
Hab da schon zweimal in einen Originalkühler ein neues Küglernetz einsetzen lassen.
Nachbaukühler taugen meistens nicht viel. Ich kann auch keinen Aluminiumkühler empfehlen.
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 20:50
von Klingi64
Dank für eure Hilfe.
Den Tipp Brühlerstr werde ich mal ins Auge fassen. Jedoch kann ich mir vorstellen das der Überlauf da auch eine Rolle spielt.
Werde ich nochmal Testen.
Schönes WE
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 21:37
von Jörn
Google mal nach winner racing oder suche bei Ebay nach Radiator Aluminium MGB oder Alukühler MGB. So ein Kühler kostet meist unter 200€, ist leichter und kühlt besser als ein Originalkühler. Habe die Kühler von Winner Racing sowohl im MGB wie im MGC und bin in beiden Fällen sehr zufrieden.
Du kannst natürlich auch bei L. einen Alukühler kaufen, für den 3-4fachen Preis!
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 21:48
von Jörn
Da habe ich mich verlesen , geht ja um einen MGA. Such auf Ebay international nach „Radiator mga aluminum“. Oder bei Winner Racing direkt unter „https://www.winnerracing.com„
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 21:50
von Josef Eckert
Jörn hat geschrieben: ↑17. Apr 2021, 21:48 Da habe ich mich verlesen , geht ja um einen MGA. Such auf Ebay international nach „Radiator mga aluminum“. Oder bei Winner Racing direkt unter „https://www.winnerracing.com„
Warum? Wahrscheinlich läuft das Wasser nur aus dem Überlauf.
Das Thema Alulühler sollten wir in 10Jahren wieder besprechen
Re: Kühler defekt
Verfasst: 17. Apr 2021, 23:51
von marc-ks
Wenn Du das Kühlwasser gerade aufgefüllt hast, muss er das sich ausdehnende Wasservolumen beim ersten Heiß werden aus dem Überlauf abdrücken. Solange bis der Ausdehnungsbereich im oberen Kühlerkasten wieder leer ist, meistens wird der Kühler aus Unkenntnis "voll" gefüllt.
Re: Kühler defekt
Verfasst: 18. Apr 2021, 10:48
von Betty
Udo, schau auch mal nach dem Ablasshahn. Natürlich am unteren Wasserkasten. Bei meinen ist das jeweils ein Kugelhahn. ...rechts in Fahrtrichtung. Desweiteren habe ich die gleiche Prozedur wie Josef hintermir. Kühlerbauer hier Nähe KO. Neue Hochleistungsnetze bei 3 Fahrzeugen. Top. Preislich ähnlich. Schönen Sonntag.
Gerd
Re: Kühler defekt
Verfasst: 20. Apr 2021, 13:09
von Klingi64
habe mir den Überlauf am Kühler angesehen, der Kühler ist bis zum Anschlag voll.
Udo
Re: Kühler defekt
Verfasst: 20. Apr 2021, 13:17
von marc-ks
Verliert denn der Kühler jetzt Wasser, also tropft er oder tut er das nur wenn er heiß ist? Bis Anschlag voll ist eigentlich zu voll.
Re: Kühler defekt
Verfasst: 20. Apr 2021, 16:26
von Klingi64
Hallo Mark
der Kühler spuckt nur wenn er warm ist.
VG
Udo
Re: Kühler defekt
Verfasst: 20. Apr 2021, 16:43
von andreas.clausbruch
Hallo Udo,
mit aller Vorsicht vermute ich - wie auch Mark in einem früheren post angesprochen hat - dass Du Deinen Kühler vielleicht nur (viel) zu voll machst. Dann läuft natürlich Wasser aus dem Überlauf, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.....
Re: Kühler defekt
Verfasst: 20. Apr 2021, 19:36
von Simon8
Habe an meiner Magnette in der ServicePartsList gesehen ds da Schläuche dran gehören ans Überlaufröhrchen und an den Ablasshahn. Das ist praktisch denn dann sieht man wo es tropft. Ich habe die aus einem passenden Bezinschlauch von der Rolle (auf dem Messe gekauft) ersetzt. Hält von allein, ist nur sehr fummelig die weit genug drauf zu bekommen (an der Magnette). Würde denke das geht beim MGA Kühler auch.
Kann ich nur empfehlen.
Schönen Gruß
Simon
