ich möchte alle Dichtungen bei meinem OD austauschen, d.h. Ölpumpe, Sumpf, Magnetschalter, Überdruckventil usw.
Ich habe keine Bühne, daher habe ich den Wagen aufgebockt und mich drunter gelegt - monoman das ist echt kein Spaß.
Aber ich habe Magnetschalter, Überdruckventil, Sumpf ausgebaut bekommen und kann jetzt in Ruhe alles überarbeiten. Allerdings bekomme ich die Ölpumpe einfach nicht heraus. Ich sehe leider auch nicht wirklich etwas, da ich wie gesagt keine Bühne habe. Den Deckel habe ich aufbekommen und dann habe ich auch das Rückschlagventil herausnehmen können. Allerdings war da keine Kugel dabei, was mich schon einmal irritiert hat.
Die Pumpe selbst will aber nicht raus. Gibt es da irgendeinen Trick? Beim Video von John Twist kommt die Pumpe von selbst raus, das ist bei mir leider nicht der Fall.
Zudem eine Frage zum Zylinderstift der Ölpumpe: Was ist denn die Funktion dieses Stifts?
Overdrive LH Typ Ölpumpe ausbauen
Re: Overdrive LH Typ Ölpumpe ausbauen
Schau hier sitzt die Kugel im Magnetschalter
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
ÖLpumpe, nix Schalter.
Ich habe es jetzt gelöst. Dank diesen Videos: https://youtu.be/SeYGGChWNPE
Bin komplett drunter gekrabbelt und mit Brille und Licht bewaffnet konnte ich die Feder der Ölpumpe sehen. Mit einem zurecht gebogenen Kleiderbügel ging die Pumpe dann irgendwann auch raus.
Interessant auch der Hinweis im Video zum Einbau, die flache Seite der Pumpe muss zum Wagenende zeigen.
