Es ging ja in dem öltemperatur threat schon nebenbei drum aber ich hab gedacht bevor da größere Diskussionen los getreten werden eröffne ich mal ein eigenen Threat zu dem Thema.
Nachdem ich mein Motor wieder einbauen wollte mit neuen Motorlager habe ich festgestellt das diese einfach nicht so richtig sauber sitzen wollen. Auf der rechten Seite habe ich ein Spalt nach vorne unten (auch wenn die Lager angezogen sind).
Und auf der linken Seite neigt sich der gummi so extrem das man schon sieht das er sich von der Grundplatte löst.
Erklären kann ich es mir nicht. Alles rütteln bringt iwie nix der zentriert sich nicht besser (Getriebe Traverse ist gelöst). Auf der linken Seite ist außerdem die unterlagplatte unter dem Lager montiert.
Kann es sein das der Winkel vom Motorlager rechts vor den Motor geschraubt wird und nicht dahinter wie ich es gemacht habe?
Hoffe mir hat vllt jemand ein guten Tipp oder Hinweis was ich falsch gemacht habe.
Grüße aus der kalten Garage,
Christian
Motorlager schief 73er B
Re: Motorlager schief 73er B
Montiert ist alles richtig, wenn Dein Antriebsstrang nicht total schief sitzt, würde ich auf der linken Seite an der Motorplatte längere Bolzen nehmen und den Abstand zum Haltewinkel unterfüttern, z. B. mit U Scheiben.
Dafür musst Du aber beide Lager wieder lösen und den Motor anheben.
