Sicherheitsgurte für MGB Roadster
Verfasst: 10. Dez 2020, 13:20
von mfsegler
Moin in die Runde,
ich brauche neue Automatikgurte für den Roadster.
Grundsätzlich gibt es bei den einschlägigen Versendern ja zwei Ausführungen: Waagerechte oder senkrechte Montage der „Rolle“. Bei den Senkrechtmodellen muss dann noch was eingestellt werden und relativ teuer sind die auch
Frage an die Wissenden: Gibt es eine Alternative? Waagerechte Montage bevorzuge ich.....kann ich aber nicht begrünen, vielleicht weil der Gurt etwas reibungsfreier weil weniger verdreht läuft.
Gruß Michael
Re: Sicherheitsgurte für MGB Roadster
Verfasst: 10. Dez 2020, 13:26
von ralphac
Hallo Michael,
ich habe mir für meinen Roadster welche gekauft, die in jeder Lage eingebaut werden können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie hier
https://oldtimer-sicherheitsgurte.de/ gekauft habe.
Dort bekommt man auch bei Bedarf eine sehr gute telefonische Beratung.
Verfasst: 10. Dez 2020, 13:52
von andreas.clausbruch
Hallo Michael,
ich habe im GT Automatik Hosenträgergurte von Schroth. Passen bestens und rutschen nicht von den Schultern (Fahrer und Beifahrerin sind recht unterschiedlich gross). Die hintere Befestigung lässt sich auch gut mit dem doppeltem Batteriekasten darstellen.
Verfasst: 10. Dez 2020, 14:22
von Günter Paul
Hallo zusammen..
Der kennt sich bestens aus, bei mir sind noch die Originalen montiert, also die mit dem Schnapper..
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/I ... :5999.html
PS das mit den Fotos ist nicht gut, wenn man nicht anklickt, dann wirkt es unscharf und wenn man anklickt sieht man immer noch nicht mehr, na ja, vielleicht manchmal ganz gut
, aber im Ernst beim Anklicken sollte die Vergrößerung wirken.
Verfasst: 10. Dez 2020, 14:26
von Axel Krug
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/I ... :5998.html
Sollte doch wohl eher kein statischer sein sondern der automatische. Die Kosten sind doch überschaubar
Verfasst: 10. Dez 2020, 14:40
von mfsegler
Ja soll Automatikgurt sein....
Gruß Michael
Verfasst: 10. Dez 2020, 14:50
von major_healey
Hallo Michael,
die einstellbaren Gurte sind gut, haben aber eine Schwachstelle an der Gurtpeitsche bzw. dort am Gurtschloss. Dort brechen nach einigen Jahren Kunststoffzungen aus. Dies ist zeitgleich an zwei Fahrzeugen aufgetreten, die auch in etwa zeitgleich ca. 9 Jahre vorher mit diesen Gurten ausgerüstet wurden.
Die gute Nachricht ist aber: Die Gurtpeitschen gibt es bei Stevens auch einzeln nachzukaufen.
Stolli
Verfasst: 10. Dez 2020, 15:29
von Günter Paul
Hallo Axel..
waren denn bei dir die Bohrungen im Radkasten vorhanden ?
Verfasst: 10. Dez 2020, 19:04
von Axel Krug
Ich hab in meinem GTV8 Gurte drin, musste keine kaufen
Verfasst: 14. Dez 2020, 20:54
von MG Skipper
Hallo Michael,
ich habe meine Roadster auch vor kurzem auf Automatikgurte umgerüstet. Die Gurte habe ich von Steven gekauft. Diese können gut an die entsprechende Lage angepasst werden. Die Halter für die Radkästen habe ich von L gekauft und vom Karroseriebauer anschweissen lassen. Zusatzlich habe ich bei L noch Führungen die an den Kopfstützen angebracht werden beschafft. Ich bin bisher ganz zufrieden mit der Lösung.
Verfasst: 15. Dez 2020, 09:33
von mfsegler
Moin,
habe in UK mitbestellt, die sind in fast jeder Lage einsetzbar. Die kann ich dann direkt anschrauben. Über die Führungen denke ich noch nach, schick sind sie nicht, sind beim Suchen und Anlegen aber sehr hilfreich denke ich .
Gruß Michael
Verfasst: 15. Dez 2020, 11:27
von 2sheep
Hat jemand schon einmal Automatik- Gurte in einen MGB Mj. 72 oder 73 (also mit den Haltern oben vor dem Kofferraum) verbaut?
Wegen der Lage der Rolle.
Verfasst: 17. Dez 2020, 06:30
von Galileo67
Hi Matthias,
allerdings, sind gut auf die Lage einstellbar. Habe die No: HSG514x von Stevens montiert.
Ansgar
Verfasst: 17. Dez 2020, 19:13
von 2sheep
Hallo Ansgar,
Danke für die Info, das ist perfekt, da S. auch noch mein Standardlieferant ist.
