Wieviel MM Kraftstoffleitung für MGB GT V8
Verfasst: 18. Okt 2020, 20:36
von Wladka87
Hallo alle zusammen,
Bei meinem Werks MGB GT V8 ist die alte Benzinleitung deutlich dicker als die neue! Angeblich soll die 6mm Leitung die richtige sein. Ist das so?
Freu mich über eure Erfahrungswerte!
Beste Grüße
Wladik
Re: Wieviel MM Kraftstoffleitung für MGB GT V8
Verfasst: 18. Okt 2020, 22:46
von Wladka87
Stimmt es das die Benzinleitung 5/16 groß ist? Zwischen den Vergasern jedoch 1/4?
Verfasst: 18. Okt 2020, 23:02
von Sebring 5.0
Servus,
die neue wäre mir zu klein. Die kann man bei einem 1300er 4-zyl. einbauen.
Mit 8mm (oder halt 5/16") bist Du richtig
Bei den Anschlüssen an den Vergasern siehst Du am besten, wie dick die Leitung dazwischen sein sollte.
Rüdiger
Verfasst: 18. Okt 2020, 23:15
von Wladka87
Herzlichen Dank Rüdiger für den Ratschlag
Dann bleib ich bei der 5/16 Leitung!
Verfasst: 19. Okt 2020, 09:17
von Axel Krug
Eine dickere Leitung wird nicht schaden, also die 8mm, allerdings wird auch eine 6mm-Leitung keine Probleme bereiten. Die Mengen die da durch kommen kann auch ein kleiner V8 im MG nicht verbrennen
Bei meinem GTV8 liegt vom Tank bis zum Filter an der Schottwand im Motorraum 8mm, von da aus dann 6mm zum Vergaser weil der Vergaseranschluss auch 6mm hat.
