Zahnstange Sicherrrungsring lösen
Verfasst: 29. Aug 2020, 19:57
von cw_schreuer
Hallo MGLer,
habe Probleme den Sicherungsring von der Zahnstange des Lenkgetriebes zu entfernen welcher die Schraube der Spurstange sichert .
Wer kann weiterhelfen ?
Grüsse aus Stolberg
Re: Zahnstange Sicherrrungsring lösen
Verfasst: 30. Aug 2020, 01:14
von Meenzerbub
Hallo Willi,
wenn der Rand dieser "Kontermutter" nicht in die Nuten (der Zahnstange) rein gekloppt ist, dann müßte sie mit ner Rohrzange abzudrehen sein, der Lack hält ja ooch viel :shock:
Schau mal meine Bilder an.
Das Loch in dieser "Kontermutter" ist von mir gewesen...also nich orschino
l
Grüße vom Michel
Verfasst: 30. Aug 2020, 10:07
von cw_schreuer
Hallo Michel,
habe ich auch schon versucht.
Sitzt sehr fest , wollte nichts zerstören.
Danke Michel,
Grüsse
Verfasst: 30. Aug 2020, 10:35
von Meenzerbub
Hallo lieber Willi,
ich hab grad gesehen, daß du schon geantwortet hast, ich schrieb ja die Farbe, und mit nem kleinen Hammer auf die Kontermutter rundum schlagen (da wo's Gewinde is) das Material dort ist ziemlich dünne an dieser Stelle.
Auf deinem Bild kann ich sehr schlecht diese "Nuten" in der Zahnstange erkennen, hier kannst du auch mit nem kleinen Schraubenzieher rein klopfen.
hab hier noch'n Bildchen zusammen gestoppelt
Für die Einstellung dieses "Gelenks" gibts beim John Twist ein schönes Video.
Wenn noch Fragen......
Ich hatte ja vor einiger Zeit 2 Lenkungen restauriert und hier auch in einem Thread beschrieben.
Grüße vom Michel
Verfasst: 30. Aug 2020, 14:39
von cw_schreuer
Hallo Michel,
Dank deiner Nachricht , große Rohrzange.
Jetzt ist die Kappe runter.
Grüsse Willi
