Ausbessern Vinyl Dashboard
Verfasst: 15. Aug 2020, 15:48
von KNU1967
nach dem ich einiges an Zeit und Mühe reingesteckt habe, den Innenraum von meinem B wieder ansehnlicher zu gestalten, fängt man an, dann über kleinere Sachen nachzudenken, die am Anfang nebensächlich waren
Über dem Handschuhfach ist ein Riss im Vinyl, den ich gerne etwas besser kaschieren möchte - hat eventuell jemand Erfahrung mit Produkten wie Colourlock Flüssigleder oder ähnlichen Produkten?
https://www.lederzentrum.de/colourlock- ... gJvnvD_BwE
Danke im Voraus
Re: Ausbessern Vinyl Dashboard
Verfasst: 15. Aug 2020, 18:46
von DirkH
Nabend Uli,,
das "Flüssigleder kostet 35.- aufwärts. Für 100.- bekommst Du die Abdeckung in neu.
Es ist ein schnödes Plastikteil und kein unwiederbringlicher Schatz, ich hätte da keine Ressentiments den neuen Deckel aufzukleben.
Würde ihm beim Händler meines Vertrauens bestellen und gut ist.
Verfasst: 15. Aug 2020, 19:00
von cw_schreuer
Hallo Ulli,
ich habe das Plastic Teil bei mir raus geschmissen.
Absolut unschön.
Bei mir war der def. Stelle in der Mitte, da habe ein VA Blech sauber angepasst und mir vom Sattler beziehen lassen .
Aber die Stelle bei ist ein Problem weil es .
Würde versuchen mit irgend einem Material bei zuarbeiten.
Mit flüssiig Leder kenne ich mich nicht so aus .
Für mich ist das Plastik für den Preis weggeschmissenes Geld.
aus Stolberg
Verfasst: 15. Aug 2020, 19:31
von Fred68
Hallo Ulli,
mein Dashboard sah noch schlimmer aus und ich kann mich dem Tipp von DirkH nur anschließen. Habe das Kunststoffteil nach Herstellerempfehlung bzw. Empfehlung aus dem Forum aufgeklebt (Klebematerial war dabei) und man sieht es nicht - allerhöchstens ein Profi aus dem Forum wenn er es weiß.
Lieben Gruß aus dem schönen Hessenlande und bleibt Alle schön gesund
Manfred
Verfasst: 15. Aug 2020, 20:04
von KNU1967
Guten Abend,
danke euch dreien - das finde ich das geniale an diesem Forum, dass unterschiedliche Erfahrungen geteilt werden
Ich hätte spontan Willi sofort zugestimmt, weil ich mal einen B mit solch einer Plastikabdeckung gesehen habe....und ganz ehrlich, da würde ich lieber den Riss bei mir so lassen. Kann aber sehr gut sein, dass das Teil vielleicht nicht so sorgfältig wie bei Manfred verbaut worden war - oder gibt es vielleicht unterschiedliche Varianten und die von L.... passt vielleicht nicht ganz richtig? Weil ich ja auch Willi mit seiner Erfahrung viel Sorgfalt unterstellen würde...
Ich finde bei Manfred sieht man nur seitlich, dass etwas aufgesetzt ist (wenn die Tür zu ist und ich im Auto drin sitze sehe ich das aber eh nicht
) und auf den anderen Bildern finde ich das durchaus akzeptabel.
@Manfred, wenn du noch deine Bezugsquelle teilen würdest, wäre ich dankbar.
Schönen Abend noch
Verfasst: 16. Aug 2020, 00:09
von Fred68
Hallo Ulli,
das Rep-Teil habe ich tatsächlich bei Limora bestellt, war zwei Tage später da und passte wie angegossen. Wichtig ist jedoch, dass das Teil sorgfältig den Silikonkleber verabreicht bekommt (nicht zu viel das es rausgepresst wird beim andrücken), beim einsetzen andrücken und dann beschweren/fixieren damit das Teil an Ort und Stelle bleibt wenn es über Nacht aushärtet. Da muss man halt vorher sehen und ohne Kleber ausprobieren was funktioniert. Ich persönlich bin extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Kein Knaxen, Knarzen oder sonstige Geräusche.
Gruß an Alle
Manfred
Verfasst: 16. Aug 2020, 08:33
von DirkH
ganz vergessen zu erwähnen, vermutlich bei mir ist das Teil seit min. 23 Jahren drin, ich vermute Christoph Dorscheid hatte es schon eingeklebt.
Fiel mir letztens erst auf weil ich dran rum geknubbelt habe, ich wollte das immer mal mit Leder beziehen lassen.... aber die Idee kommt mir alle 3 Jahre und scheint nicht so wichtig zu sein.
Ist immer noch unverändert.
Genau wie die falsche Motorkontrollleuchte, vor Jahren gab es bei Kischka keine andere und jetzt fährt sie seit Jahr und Tag mit spazieren.
Verfasst: 16. Aug 2020, 09:08
von KNU1967
Guten Morgen,
danke euch für die Ergänzungen!
@Dirk, der Stand deines Kilometer....nein, Meilenzählers auf dem Bild ist beeindruckend....frisch ausgelieferter Zustand?
Verfasst: 17. Aug 2020, 06:25
von Galileo67
Hi,
sagt mal sieht der Bereich über dem Handschuhfachdeckel (um das Schloss herum) bei Euch auch so aus wie bei Manfred (mit dem Spalt)? Mir gefällt das irgendwie nicht an meinem B, aber ich habe noch nirgendwo einen gewölbtn Deckel gefunden... Bei mir klafft das ca. 1 cm auseinander :shock:
Ansgar
Verfasst: 17. Aug 2020, 07:33
von KNU1967
Hallo Ansgar,
mir ist das bislang nicht als störend aufgefallen, liegt aber vielleicht auch dran, dass es noch genügend andere Baustellen gibt....
Verfasst: 17. Aug 2020, 15:19
von kuepper.remscheid
Ich kann mich da Dirks Aussagen und Tip nur anschließen:
Habe das Cover seit 22 Jahren auf dem Armaturenbrett und es fällt keinem auf.
Besser und preiswerter kann man ein Armaturenbrett nicht verschönern.
Verfasst: 7. Sep 2021, 14:19
von Elero
Galileo67 hat geschrieben: ↑17. Aug 2020, 06:25
Hi,
Ansgar
dieses Problem habe ich auch; Ich glaube da hat sich das ganze Armaturenbrett an der Stelle durch Jahrelange Sonneneinstrahlung verformt. Das löst man über das Cover leider auch nicht. Hab auch schon überlegt wie man das evt. wieder durch zug in Form bringen kann...habe aber leider auch keine Lösung.
Die anderen haben nicht zufällig eine Lösung gefunden? Mich stört das auch an meinem B.
Christian
Verfasst: 7. Sep 2021, 15:28
von Jörn-M.
Was für´n Spalt über dem Handschuhfach?
