mgb bj 79 stirbt beim bergabfahren ab
Re: mgb bj 79 stirbt beim bergabfahren ab
Beitrag von Axel Krug » 4. Aug 2020, 12:41
Der Tipp von Andreas ist absolut richtig, Luftfilter sollten unbedingt ersetzt werden. Beim Einsatz von K&N unbedingt auf fettere Nadeln umrüsten.
Zum aktuellen Problem "bergab"... der Motorraum und auch die Vergaser sehen sehr "used" aus.... unbedingt mal die Drosselklappenwellen auf Spiel prüfen. Wenn der Motor ohne Gas beim bergabfahren noch zusätzlich Luft bekommt kann es gut sein das er extrem abmagert und "stirbt".
Beitrag von Noddy » 4. Aug 2020, 12:53
Hallo :)
Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Details zum Motor. Die Vergaser gehören sicher nicht zum 79er, das riecht schonmal nach umgebautem kastrierten Motor, den Verteiler kenn ich nicht und kann den auch garnicht richtig am Motor zuordnen mit der Klemmschraube nach außen?
Was wurde gemacht, wie die Vergaser dem Motor angepasst, wie der Verteiler?
Dann stört mich die gleichzeitige Anwendung der Begriffe Leerlauf und Motorbremse, is denn nu bergab im Schiebebetrieb gemeint?
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2020, 12:59
Hallo Herbert,
es ist sicher unter 0,5 bar. Das entscheidende ist aber ob sich der Wert bergauf oder bergab ändert. Dann ist das Benzin schuld oder nicht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Aug 2020, 13:05
Hallo Herbert,
Micha hat schon den richtigen Hinweis gegeben, die HS 4 Vergaser passen nicht zum BJ. Ich meine auch, dass sie nicht (ganz?) korrekt installiert sind, zumindest lässt das Dein erstes Foto vermuten. Könntest Du diesen Bereich bitte nochmal aus etwas anderer Perspektive einstellen und zwar so, dass der Ansaugbereich sichtbar ist.
So wie die Vergaser äusserlich aussehen, erscheint mir Axel's Vermutung mehr als plausibel. Ich könnte mir allerdings auch - zusätzlich - vorstellen, dass im Bereich der Schwimmer Handlungsbedarf besteht. Generell lassen sich die Vergaser gut aufarbeiten - was mir vom äusserlichen Eindruck auch erforderlich/ sinnvoll erscheint.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2020, 15:29
Mal ein anderer Gedanke an die MG Profis. Kann es sein das der Unterdruck für den Verteiler falsch abgenommen wird? sich der Zündzeitpunkt soweit verstellt das dar Motor aus geht? Mangels Zündung absäuft und erst wieder anspringt wenn etwas Benzin verdunstet ist?
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 4. Aug 2020, 21:55
@ Andreas
Mein Auto läuft mit diesen Luftfiltern seit mehr als 10 Jahren wahrlich nicht schlecht 😃
Du wolltest ja eh mal vorbei schauen, dann kannst du das gerne prüfen.
Ansonsten wäre es prima, wenn entweder mit Druckmessung oder mit Mengenmessung in Bergablage die Spritversorgung gecheckt würde. Danach kann man ja weiter suchen.
vg Dieter
herbimgb1979
Fahrzeug(e): mgb 1979
Beitrag von herbimgb1979 » 5. Aug 2020, 10:46
Habe den Wagen gestern mal mit dem Wagenheber hinten aufgehoben/so steil wie es möglich war und den Wagen im Standgas laufen lassen, ist ohne Probleme gelaufen. Kein Stottern, kein Absterben.....leider ist die Situation nicht zu 100% vergleichbar mit der wirklichen Bergabfahrt, da kein Schiebebetrieb vorhanden ist.
