Umrüstung auf frühe Stahlfelgen
- MH
Hallo in die Runde,
brauche mal Euer Fachwissen. Würde gern meinen 63er MGB auf die ursprünglichen Stahlräder zurückrüsten.
Brauche ich hierzu nur die Speichenradadapter abbauen und die Stahlräder anschrauben? Ich meine, dass dann die Felge zu weit innen steht. Muss neue Reifen kaufen und würde diese gern auf die neuaufgearbeiteten Felgen (Dank an Ralph 7H) aufziehen lassen.
Vermutlich brauche ich auch die Muttern. Falls jemand diese im Fundus hat, bitte ich um eine Nachricht.
Danke für Eure Antworten!
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Re: Umrüstung auf frühe Stahlfelgen
Hallo Manfred,
ich fürchte, so einfach ist das nicht. Die Speichenradachse baut wesentlich schmaler als die für die Scheibenräder. Da brauchst nach meiner Einschätzung zu Deinen Stahlfelgen eine passende Achse.
Bei den Tubeachsen sehen die Aufnahmen anders aus, da wird der Hub auf die Antriebswelle gesteckt und die Bremstrommel über den Hub. Da sind unterschiedliche Achskörper für Scheiben- und Speichenräder.
Hier sieht es eher nach Adaptern aus, die über die Bremstrommeln statt des Scheibenrades geschraubt sind, vielleicht unterscheiden sich die Achskörper da garnicht oder es ist bereits eine Nachrüstlösung. Die Radbolzen dürften aber für Scheibenräder zu kurz sein.
- MH
Danke für Eure bisherigen Antworten.
Kleine Ergänzung, der MGB ist mit Stahlfelgen ausgeliefert worden und noch 90er-Jahre Fotos zeigen ihn mit Stahlrädern. Vermutlich brauche ich längere Radbolzen und neue Radmuttern.
Micha schrieb schon richtig, dass der Vorbesitzer nur Adapter für die Speichenräder-Umrüstung genommen hat.
Kann mir dies jemand bestätigen?
Manfred
Manfred
- DirkH
Moin Manfred,
ich denke Micha liegt richtig.
Original Speichenrad Aufnahmen sehen so aus.
Hallo Manfred,
bei der Suche nach neuen Radmuttern (und auch Radkappen) kann ich helfen.
Seit Jahrzehnten habe ich einen nagelneuen Satz aus den 60er Jahren hier, die ich mangels passender Felgen nie montiert habe.
Es handelt sich um Radkappen im Speichenrad-Design, die mit angedeuteter Flügelmutter auf diese speziellen Radmuttern geklemmt werden.
Bei Interesse mache ich mal ein paar Bilder davon.
Mit achteckigen Grüßen
Manfred
Manfred
- MH
Danke Dirk für die Bilder, die den Unterschied darstellen.
Manfred, an den Radmuttern habe ich Interesse, gern als PN. Die Radkappen entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Schau mal in den Thread „Vorschau“, Seite 3, das untere s/w-Bild zeigt den frühen B auf Stahlfelgen mit den entsprechenden Radkappen.
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
leider kann ich die Radmuttern nicht einzeln verkaufen - die Radkappen werden damit befestigt
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt finde ich aber bestimmt noch gebrauchte Radmuttern in meiner Sammlung.
Schönes Restwochenende wünscht
Manfred
Manfred
Hallo Manfred..MH. Habe vor etlichen Jahren meinen 72er B auf Speichen umgebaut. Die Naben der Erstausrüstung liegen noch hier. Ebenfalls " sehr gebrauchte" Radmuttern. Werde ich nie mehr brauchen. Die Bolzen sind da ja noch dran. Wenn es interessant ist bitte melden.Grüsse Gerd.
- MH
Danke Gerd, nehme ich sehr gerne.
Sende Dir später eine PN.
Manfred
Manfred
Hallo Manfred
Welche Hinterachse hast Du denn, ist das schon die Tubeachse? Bei der Banjoachse sehen die Antriebswellen in den Ersatzteilabbildungen anders aus.
Da muss ich Micha Recht geben. Aber die Bolzen und Radmuttern sind doch brauchbar. Tschüssi Gerd.
- achimroll
Hallo Manfred,
wenn es so sein sollte, dass nicht die Achsen komplett auf Speiche umgebaut wurden, sondern dass lediglich die vom TR bekanntren Adapter montiert wurden, und so sieht das aus meiner Sicht aus, dann sind vermutlich die Radbolzen abgesägt worden, da sonst die Felgen nicht passen. Du kannst dann einfach die Adapter abschrauben und benötigst nur neue Radbolzen.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Hallo Manfred,
Die 16 Radmuttern sind seit heute Morgen auf dem Postweg. Hoffentlich passen die, waren auf Chromrostylefelgen montiert. Sieht aber nach Deinen Bildern gut aus.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- MH
Vielen Dank für Euren Input. Hat mir sehr geholfen!
@Gerd, freue mich auf das Päckchen, einen extra Dank dafür.
Manfred
Manfred
