Seite 3 von 4
Re: Frage: Motorleistung 95 vs. 92PS?
Verfasst: 21. Aug 2022, 18:07
von andreas.clausbruch
Hallo Christoph,
wie der Motor, so das Fahrwerk
inkl. Felgen-/Reifenkombination.
Verfasst: 21. Aug 2022, 18:30
von DePee546
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑21. Aug 2022, 13:42
man kann schätzen, oder auch messen:Prüfstand.jpeg
Sehr füllige Kurve mit den richtigen Eckdaten! 280+NM konstant von 2.000-3.900, bei 3.600 bereits 150 Peesse. Und die Kurven kreuzen sich bei 3.870 bereits, spitze !
Grüße,
Verfasst: 21. Aug 2022, 19:04
von zeekay
bei mir sind definitiv die Speichenräder und Reifen der begrenzende Faktor, aber es gefällt mir zu gut, als dass ich derzeit umrüsten würde - habe aber auch Motorseitig (bis auf Gewicht) von allem nur ca. die Hälfte unter der Haube.
Hast Du spezielle Federn/Dämpfer/Stabis verbaut?
Verfasst: 21. Aug 2022, 19:29
Hallo Christoph,
der GT hatte zunächst tatsächlich auch Speichen - damit bin ich nicht glücklich gewesen/geworden. Darher jetzt Zentralverschluß 15" Minator. Stabi vorne dicker, Federn hinten Spezialanfertigung, GAZ Dämpfer. Vorne steht jetzt Arbeit an, bessere Radlager und Costello/AVO Dämpfer, (weiche) Polybuchsen, etc.. Was man halt so über die Zeit lernt...
Für mich als techn. Laien ist es Gold wert Ratgeber wie Ralph und Darius zu haben, ganz abgesehen von den kompetenten Tipgebern/ Helfern hier im forum. Ohne die könnte ich meinen Traum nicht leben.
Verfasst: 21. Aug 2022, 20:35
von zeekay
Andreas, da hast Du recht. Es ist wirklich beachtlich, was hier für Kenntnisse über das Fahrzeug zusammengetragen werden und wie groß die Hilfsbereitschaft ist.
Viele Grüße,
Christoph
Verfasst: 22. Aug 2022, 11:01
von DePee546
Pdf-Dateien lassen sich hier wohl nicht hochladen; daher dieser Weg (Guy Konz hatte mich per PM kontaktiert):
@Guy:
Ohne dir den Tag vermiesen zu wollen halte ich die 2. Messung (Test2) für eine typische Fehlmessung ("irrer Iwan").
Meistens verursacht durch Schlupf auf der Rolle.
Typisch dafür die deutlich höhere Verlustschleppleistung (fast doppelt!!) sowie der nicht zur Leistung korrelierende Drehmomentwert. Alleine der Kurvengraph spricht Bände.
Test 1 scheint dagegen korrekt zu sein.
Grüsse,
Verfasst: 22. Aug 2022, 11:36
von guy konz
Danke Darius,
nein du vermiest mir den tag nicht, immerhin läuft er richtige 200 auf der Döttingerhöhe und das reicht auch.
Für mein Verständnis:
Du sagst Messung 1 sei korrekt, aber das ist doch die Messung mit den 158 PS, versteh ich jetzt nicht.
Guy
Verfasst: 22. Aug 2022, 11:40
von DePee546
Sorry, natürlich verdreht.
Die erste Messung in der Aufstellung ist zeitlich gesehen die 2. Messung.
Also: Test 2 = Fehlmessung, Test 1 korrekt.
Grüße ,
Verfasst: 22. Aug 2022, 11:42
von guy konz
OK verstanden
Guy
Verfasst: 22. Aug 2022, 12:07
von Axel Krug
Lustige Kurven, für den Laien etwas schwer zu "lesen", schön wäre es zu wissen welcher Motor mit welcher Spezifikation dahinter steckt.
Verfasst: 22. Aug 2022, 12:13
von DePee546
Laut Guy SD1 Köpfe, Fächerkrümmer und Standard-SU.
Die irrelevante Messung weist bereinigt (Höhe über N.N., Luftdruck und Temperatur) sogar 163,4PS aus.
Die Kurve, welche von links oben nach rechts unten führt, ist komplett verfälscht.
Grüße ,
Verfasst: 22. Aug 2022, 13:52
von Axel Krug
Fächerkrümmer meint in dem Fall RV8 durch den Innenkotflügel? Gut zu wissen das allein solche Maßnahmen schon für gut 25PS Mehrleistung sorgen. Welche Nockenwelle ist verbaut?
Verfasst: 22. Aug 2022, 14:02
von guy konz
Nein die eng anliegende Krümmer sind verbaut, über die Nw und Verdichtung kann ich nichts sagen, alles noch so wie vor 14 Jahren gekauft.
Guy
Verfasst: 22. Aug 2022, 14:13
von DePee546
Axel Krug hat geschrieben: ↑22. Aug 2022, 13:52
Axel, bitte genau lesen.
Die Messung, welche 163PS ausweist , ist FALSCH. Nix 25PS durch Krümmer.
Es wurde mehr oder weniger Serienleistung (innerhalb erlaubter Streuung; 142,5PS) korrekt gemessen.
Es gibt keine "Wunder nach oben" im Motorenbau (durch Einbau einzelner Komponenten). Es gibt nur Wunder nach unten. Heisst: Danach hat ein Motor weniger Leistung als vorher. Kommt häufig vor, wenn "Wunderauspuffanlagen" verbaut werden.
Denn laut ist "immer" gleich schnell
Verfasst: 22. Aug 2022, 14:20
von Axel Krug
ok, danke für den Hinweis. Bei ausschließlich schwarzen Kurven ist das "Lesen" der Kurven nicht leicht
Hätte mich auch sehr gewundert. Das die Krümmer nicht wirklich was ausmachen ist schon klar (auch beim Sound ändert das nicht wirklich was), die Köpfe mit den größeren Ventilen schon eher.
